laadtijd
ik heb net een ansmann act 28 snellader gekocht en ik zou graag willen weten hoelang ik zou moeten laden met een 8.4v 3000mah 7-cell accu.
de lader laad met 3ah. :help:
Weet je zeker dat jouw accu deze hoge laadstroom aankan? Ik zou even goed opletten en de laadstroom terugbrengen naar 1amp. Zeker als het nimh cellen zijn.
Ik heb ook een Ansmann
groet, Ben10
... de lader laad met 3ah.
De lader laadt met 3Ampère, niet met 3Ah (Ah is eenheid van capaciteit en lading, niet van stroom), en als hij dat gedurende (niet per) één uur doet, zit er 3Ampère x 1hour = 3Ah aan lading in. Laden gedurende één uur, mits je er zeker van bent dat de accu leeg is.
De lader is een miskoop :cry::cry: en gevaarlijk ook, want geen delta-peak afslag, techniek van dertig jaar geleden. Laden met een timer heeft genoeg ontplofte accu's gekost. Winkeliers die dit soort bagger heden ten dage nog durven te verkopen dienen standrechtelijk geëxecuteerd te worden.Zie ook de commentaren in deze discussies:
ansmann act 28 ni-hm laden
hoe kan je uitreken hoelang je moet laden?
Verplicht leesvoer. Goed voor levensduur van accu's en portemonnaie, en voor veiligheid.
ik heb de accu nu een keer geladen, en hij doet het prima! ik vind het geen miskoop want ik kan wel gewoon af en toe ff kijken of het uur voorbij is. ik heb deze lader dan ook gekocht op marktplaats voor 10 euro, en aangezien hij in de winkel rond de 35 euro kost, heb ik best een goed handeltje gedaan (al zeg ik het zelf).
De laadtijd van 1 uur (en +/- 15 tot 20 minuten extra voor het verlies) gaat alleen op als de accu leeg is. Heb je hem half leeg duurt het ook half tijd totdat die weer vol is.
Wees slim, koop er een simpele temperatuurmeter met zo'n plakbare buitensensor bij, plak die op de accu en hou de temperatuur in de gaten, als die 40 graden wordt moet je hem zeker stoppen.
ik heb de accu nu een keer geladen, en hij doet het prima! ...
Deze lader gaat je kapotte, eerder versleten accu's en capaciteitsverlies kosten. Uiteindelijk ben je met een goede moderne lader goedkoper en veiliger uit. Goedkoop is duurkoop. Of accu's buiten laden met deze Ansman tot je geld voor een betere hebt, of de polisvoorwaarden van je brandverzekering nog eens goed checken.
Ron overdrijft niet!
zelf ook wel eens een accu geladen met een regelbare stroombron en een kookwekker.
na een uur was de accu nog niet eens handwarm. iets langer laden dus.
opeens een knal. De inhoud van de accu land op een plastic zakje: zakje meteen in de fik.
ik had geluk dat ik in de buurt was anders was m'n huis afgefikt!
overigens knalde ca. 10 minuten later cel 2 van dit pakket zonder dat er stroom doorheen liep! toen heb ik de rest van dit pakket maar in een emmer water gedumpt
Voor mij is het duidelijk: snelladen alleen met een betrouwbare delta peak afslag, liefst met een temperatuursensor op de cellen als backup.
Ga eens na wat er gebeurt als je een halfvol pakket aan je lader hangt, en je jaagt met 3A een volle lading in dit pakket.........
investering in een goede lader kon wel eens goedkoper uitvallen.
Succes ermee.
