Blade mCP X, Eflite goes Flybarless!
@tijn g:
Jij had toch ook je mcpx brushless gemaakt?
Ik kan me nog iets herinneren dat er iets met je convertor niet goed was uit het setje?
Ik heb hetzelfde setje, en heb nu eindelijk eens de tijd gevonden het erop te zetten.
Aangezien ik nog ergens een "steve" had liggen dacht: die gebruiken we...
Maar men is met de steve erg goed in foto's plaatsen, maar er is nergens verteld wat ieder draadje nu is..
En de esc uit het setje is dus anders dan alle draadjes.
Dus: magische rook ontsnapte, steve is dood...
Dus originele convertor eens geprobeert, laat die nou gewoon werken :mrgreen:
Enigste dingetje waar ik nu tegen aan loop, is dat de esc de motor niet gestart krijgt..
Eenmaal draaiend, loopt het perfect
Power heb ik niet kunnen testen (mijn wederhelft houdt niet zo van rondjojoende heli's in huis :mrgreen:), maar ik ben allang blij dat alles nog werkt
Wat een klein kolerepuntje waar je dat draadje op vast moet solderen...
Ik heb uiteindelijk een andere (Steve) converter, en een andere ESC besteld. Van het setje heb ik alleen de motor gebruikt.
Dat de motor niet gaat draaien, dat ligt aan de ESC,.. Waarschijnlijk door een supersoftstart, of te weinig power,.. Als je de motor een zetje geeft dan wil hij wel, maar daar hebben we dus niks aan,.. :|
The Steve converter, is een beetje tricky om te solderen. De kleurcode van de draden wijken een beetje af van wat we gewend zijn. De gele draad gaat hier:
Hij kan ook met het stekkertje in de motor uitgang, maar dan moet er een 2.2K weerstand tussen.
Hier wat foto's van het resultaat, het vliegt perfect,.. ;)
[post1451]
nou, dat is dus het leuke
de converter werkt gewoon, alleen de esc krijgt de motor niet gestart.
Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met een timingsprobleem (90 % van de programmering van een esc heeft te maken met het opstarten van de verschillende typen motoren)
Alleen kan ik deze esc volgens mij niet instellen..
Die soldering op de print (gele draad) zit, ik heb hem ook meteen goed vastgeplakt aangezien hij nog wel eens los wil komen als je met de draden aan het vogelen bent (5 keer gebeurt)
dus ik was eigenlijk al erg gelukkig dat het geheel uberhaupt iets doet :mrgreen:
Ik ga wel eens even kijken voor een andere esc ;-)
Welke zit er nu bij jou in?
De mainshaft van de McpX kan niet buigen,.. :rolleyes: Waarschijnlijk is hij gescheurd, of gespleten,.. Het is een easy fix met sec. lijm. kijk wel uit dat je er maar een piepklein beetje op doet, want anders wil de swash er niet meer overheen schuiven. Beter is om er zelf een na te maken met een massieve 3mm carbon rod,.. ;)
Dat vlakke kantje gaat nog wel, maar die 2 gaatjes... :rolleyes:
ff tussendoor..
hoe splijt je een hoofdas?
als ik zie hoe de mijne mishandeld is tot nu toe, vraag ik me af hoe je hem dan nog erger moet peinigen om die as kapot te krijgen...
maar nu heb ik hem brushless, dus mischien gaat mijn hoofdas er morgen ook wel aan..
En hoe doe doe je dat? Malletje oid?
Nee, geen malletje, gewoon lopen klooien tot er een gaatje in zit. Een beetje het zelfde als in de omgekeerde wereld. Goed je best doen, tot ze jou in het gaatje heeft,.. ;)
Uuhm, secondelijm werkt ook zonder gaatje, zorg alleen niet dat er te veel,.... op de shaft komt want anders loopt de swash er niet goed meer overheen.
Nou zo ken ie wel weer,..:bye:
ik vraag me het volgende af,
ik twijfel om mijn mcpx brushless te maken, hij heeft duidelijk te weinig power voor wat ik er van verlang.
Nu vlieg ik met de dxi4 zender, ik ben dus niet in staat om gas en pitch curves af te stellen.
Is het wel de moeite waart om het met de dxi4 te proberen, of gaat het sowieso geen goed idee zijn? De brushless setjes zijn best hevig om op 100% te laten draaien denk ik dan..
wat denken jullie?
Kan wel, alleen is het ene setje op 100% meteen 2 minuten vliegtijd, het andere setje op 100 is nog 5 minuten vliegtijd
Daar zit het hem een beetje..
Een beter zender in de Spectrum serie, heeft vooral het voordeel dat je de DR/Expo zelf naar jouw wensen kan instellen. Persoonlijk vindt ik de DX4 te soft in low rate, en te springerig in high rate, waardoor je te snel gaat over-corrigeren.
Bovendien als je een BL mod wil gaan doen, dan zal je eerst de stock McpX met een betere DSM(X) zender moeten leren temmen. Met de BL versie maak je er een heel vel beestje van,.. :D
Mijn voorstel,.. Eerst een goeie DX6,7,8i, en dan modden.
Iemand al eens een fatsoenlijke rol en looping indoor gelukt?
Ik blijf maar onderdelen bijbestellen!
GRR!
