Graupner's 2,4Ghz HOTT systeem
Ik had mijn DX8 tekoop gezet, na het lezen van dit verhaal ga ik toch overstappen op Graupner ipv Hitec.
hallo ook hier ben ik na een zeer slechte ervaring met het ifs systeem toch voor hott gegaan.
het ziet er tot nu toe goed uit ,heb er nog niet mee gevlogen maar als het doet wat het belooft gaat dit zeker goed komen.
ik hoop dat dit systeem bij mij het vertrouwen in graupner weer terug brengt.
we gaan het zien ,nu eerst maar eens veel mee vliegen.
gr arie
Servo Delay
Heeft de MX-16 inmiddels al servo delay?
Dit vind ik belangrijk voor flaps en gear, anders moet ik naar de MX-20.
hallo dit weet ik niet heb zelf een mx 22 ,wat volgens mij wel kan is dit in de ontvanger progammeren met de software van graupner .
dit heeft echt velen mogelijkheden.
dus kijk even bij de hott software en je ziet wat er allemaal kan.
gr arie
Vario/GPS Module
Arjan,
als je bv een GPS/Vario module wil gaan gebruiken, heb je dan altijd ook een GAM nodig, of kan die ook rechtstreeks in de ontvanger??
Thx,
Wim
die gaat gewoon in de ontvanger. Als je twee modules aan wilt sluiten doe je dat met een Y-kabeltje.
Ik heb net geupdate van v1.651 naar v1.705. Toen kreeg ik de melding USE EMERGENCY DOWNLOAD. Daar kwam ik vanzelf, klikte op oke en toen deed de update het. Wie weet waarom het ineens via de EMERGENCY DOWNLOAD moet?
Tevens krijg ik dat deuntje niet meer als ik hem uitschakel. Hoort dat bij de update? Is er ergens waar je kan zien wat er veranderd bij een update?
Bij het laden van de voice bestanden laadt ie maar 91% van de bestanden maar hij zet ze volgens mij wel gewoon over op de SD.
Volgens mij gaat het converteren in v1.705 vanzelf. Mn modellen had ik al opgeslagen maar toen ik wilde gaan converteren zag ik in die nieuwe grStudio geen knop om te converteren. Mn modellen zaten ook nog gewoon in mn zender.
Die komt er niet denk ik, daarvoor is de markt waarschijnlijk te klein.
Engelstalig is perfect voor mij, hoeft niet nederlandstalig te zijn.
Misschien een beetje te laat,maar hier heb je de Nederlandstalige handleiding,wel zonder foto's.
Graupner MX-12 COMPUTER SYSTEM GRAUPNER HoTT, 6 channels
Klikken op downloadings manuel en daar staat de Nl versie bij.
Hele hap voor je printer ,188 blz lang,amai.
Recto verso scheelt je wat in papier,maar dus niet in inkt he.
Vandaag de MX20 gekocht - mede dankzij de goede commentaren hier.
altijd een Futaba gebruiker geweest...
Ik denk dat ik de handleiding eerst een een paar keer moet lezen, dit ziet er allemaal heel mooi uit.
Ook de general air module erbij genomen, ik wil wel eens proberen de batterij alarmen (verbruikte capaciteit) te hebben op de zender.
Alvast bedankt voor alle tip in dit topic Arjan !
Patrick
Hee, lees dit nu pas.
Had dit al wel gedownload, misschien maar eens laten afdrukken.
Is vaak toch wel handig Nederlands.
Zou Graupner de software in de zender ook nog in een nederlandse vertaling maken?
Heb nu een aantal maanden twee MX12-Hott maar zijn wel heel leuke dingen. Vorige week 1 hiervan de nieuwste software erin gezet.
Ben ook wel heel positief over dit spul, maar goed als andere zender heb ik nog de Futaba FC18 ( ook bijna antiek)
Trouwens in de FMT ook een heel verslag over de nieuwe Graupner MC-32 in hetzelfde blad staat ook een verslag over de nieuwste Spektrum DX10t.
Als ik tussen deze twee zou moeten kiezen dan wist ik het wel........
ik heb nu een mx12 hott met gr12 ontvanger.,
ik heb de vario op kanaal 5.
moet ik nu nog verder iets instellen.
ik heb het idee dat hij niet werkt... krijg geen data..
sensoranzeige staat op vario.
bij mij werkt de telemetrie alleen voor het gedeelde ontvanger - niet de general air module.
Op de club bevestigde men dat je zeker de zelfde versie software op alle elementen moet hebben. Maar ik ben nog niet toe aan upgraden, geen zin in momenteel
Patrick
ben al iets verder.
sensor werkt nu. in zender aangegeven dat ch 5 een sensor is echter
de hoogte staat op -3571 meter en gaat niet naar 0
firmware upgrade gedaan van vario en ontvanger, geen verschil.
als ik nu de zender al aan zet en dan al op telemetry scherm dan zie ik bij het inschakelen van de ontvanger de data even naar 0 springen en dan gelijk weer naar -3571 meter. lijkt er dus op dat de vario defect is?
max hohe vliegt alle kanten op,ook als ik zender aan pc hang en in hott manager meekijk. max hohe gaat van van -3871 tot +16578m
pfff ook handig laat hem net omvallen, antenne voetje afgebroken van de zender.... corrien heb je een antenne op voorraad?
hehe eindelijk aan de praat.
in de zender de software geupdate.
eerst lukte dat niet want de firmware kon ik niet vinden in v4
uiteindelijk maar eens gaan zoeken bij alle files en dan bij 33112_33116_33124_33032_mx-xx_mc_32/sd card/firmware zag ik de firmware files staan voor de verschillende zenders.
toen was het zo gepiept.... hehe.....
Blijft over de gesneuvelde antenne, waarvan ik (nog) geen exemplaren voorradig heb. Is deze niet met wat plakband tijdelijk bruikbaar te maken?
Als het goed is moet je deze gewoon bij je winkelier kunnen bestellen.
gr12 ontvangst beperkt
Hallo allemaal,
Ik heb net een mx-12 met gr12 ontvanger aangeschaft.
Nu probeerde ik de reikwijdte test en die gaat bij 20meter al onder de -80Dbm.
In de handleiding staat dat als je geen -80Dbm haalt op 50m je niet mag vliegen.
Ik heb de antenne op de ontvanger en zender al op verschillende posities gezet maar steeds zelfde resultaat.Ook na update van zender en ontvanger nog steeds hetzelfde.
Heeft iemand hier ervaring mee?
De servos blijven tijdens de test wel doen wat ze moeten.
