Jaha er staat meer in zoon boekje dan je denkt
Twee handige rekentooltjes... enne hoe werkt dat precies om de verhouding te berekenen??? ...
De dikte van de olie
Knuppel....
Met 30k ga je een veel soepeler diff krijgen dan met 50k. Hoe lichter de olie hoe meer diffwerking je krijgt en hoe beter de krachtverdeling over de wielen.
Met dikke olie ga je je diff meer sperren en meer power rechtstreeks doorgeven aan de wielen.
Op zand wil je over het algemeen 'lichte' diffs, op astro (high grip) 'zware' diffs omdat je op astro veel power kwijt kunt en op zand niet.
Om je dichtingen iets beter te krijgen, kan je je dichtingen insmeren met bv 50k olie zodat er een film op de dichting zit.
