openpilot info draad
Het is niet dat ze de kwaliteit hoog willen houden maar het loopt harder dan verwacht en de producent kan het niet aan ze maken een bord op tien per dag :(. Ik ben met de jongens bezig geweest om de bordjes te mogen verkopen echter ze komen met een afname voorwaarde per maand die niet realistische is.
Sterker nog ze kunnen het niet eens leveren.
Wat "hoge" kwaliteit betreft val dat nog wel mee, mijn defecte bord is gerepareerd door een vriend van mij en die heeft berekend dat het bordje namaken met de zelfde componenten € 9,42 is.
is dat met de sensors ??? die zijn wel aan de prijs als ik wat rond zoek.
nou ben als een gek filmpjes aan het kijken enz hoe de boel aan te sluiten straks
ook naar een blauwe tand aan het zoeken heb deze gevonden hier werd in het cc form over gesproken
maar heb dan ook nog zo,n verbindingskabeltje nodig enz.
eerst dit eens proberen dan kan ik later altijd nog naar xbee gaan maar das wat duurder
Die bluetoothmodule heb ik ook en werkt perfect. In de openpilotwiki staat er een stuk over geschreven. Bij mijn boardje kwam een extra JST-SH kabeltje (of die er nog bij zit weet ik niet) welke je rechtstreeks aan de module kan solderen. Ik heb zelf de pennen van de module eraf gesoldeerd en de draden er rechtstreeks aan gezet. Stekkers of complete kabels zijn anders gemakkelijk te bestellen. Verder even goed de wiki doorlezen voor het programmeren van de module en het aansluiten.
ja hoor blauwe tand ook besteld
dus laat maar komen dat bordje
ben echt benieuwd naar het verschil tussen openpilot en het kk bordje waar ik er al 2 van heb
als je de software er op zet dan kan je al vast wat uit vogelen.
dan kom je er achter dat er heel veel kan.
als je een camera wil besturen met 2 servo`s moet je wel de juiste verzie pakken.
software er op zetten zou ik wel met de usb kabel doen is een stuk veiliger en eenmalig.
ja was al van plan om eerst het bordje er op te zetten en er mee te gaan vliegen
als dat allemaal goed gaat kijken we weer eens wat verder
net ook effe de hele wikki geprint op de zaak
camera wacht ik nog even mee
eerst op mijn quad en als het bevalt mischien op mijn hexa
we zullen zien eerst maar eens het bordje binnen krijgen :p
heb meteen 2 van die blauwe tanden besteld voor als er eentje het niet doet of dat ik weer eens iets verkeert doe voor de prijs €14 inc.verzenden hoef je het niet te laten en dat voor de twee
hoop alleen dat de kabeltjes er bij zitten want die heb ik niet
na lang refreshen is het mij toch gelukt,om 18.40 kon ik ineens op de site komen.was nummer 20.
gaaf dat het je gelukt is moeten we een keer samen gaan vliegen
klundert is niet zo gek ver bij mij vandaan
kan dan vast veel van je leren want ben niet zo'n goeie afsteller :confused:
mijn heli's laat ik ook altijd eerst nakijken door iemand op de club:p
haha is goed,maar verwacht niet te veel van mijn afstel kunsten.doe ook maar wat hoor.
heb inmiddels 2 quads met kk bordjes,waarvan ik er met een zelfs nog nooit gevlogen heb.afstellen gaat een stuk makkelijker met het openpilot bord,als ik zo het filmpje bekijk.
heb ook de wifi module besteld.nu nog wachten op het bordje.
neem aan dat je de bleutooth bedoelt
anders ben ik benieuwd wat je besteld hebt:p
john
ja bluetooth dat bedoelde ik ook hoor.was net aan het uitvogelen hoe ik via mijn mobiel internet kan delen via wifi voor de laptop.omdat we met de zaak een nieuw pand erbij hebben,en daar nog geen aansluiting hebben,dongle is onderweg.als je met zoveel dingen bezig ben,haal je nog wel eens wat door elkaar he.
gr
martin
