Quadrocopter bouwen
Vergeet niet dat je zowel Counter Rotating als (Normal) Rotating propellers nodig hebt om het Moment (dat werkt op je frame, afkomstig van je propellers) op te heffen.
Met alleen maar Counter Rotating propellers zou je Quad een constante Yaw krijgen afhankelijk van de RPM, vandaar dat je een staart Rotor ziet bij helicopters.
Je hebt helemaal gelijk...
Verkeerde copy-paste zie ik..
Het moet zijn:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 8X4R Propellers (Standard and Counter Rotating) (6pc)
$3,19
Zoals het er nu naar uit ziet ga ik vanavond spullen bestellen.
Echter weet ik nog niet welke zender ik moet gaan halen.
Ik ga eerst het frame, het bordje en de regelaars bestellen dan een week later de rest ivm de douane. Die vinden mijn pakketjes meestal zeer interessant.
bordje is wel leuk maar kijk even hier na
KK Plus V5.5d Multicopter controller
deze heeft een betere processor enz
zelfs de prijs is better zijn singarpore dolars dus ongeveer €17
inclusief buzzer en kabeltjes
suc6 met de bouw
Zijn er meer mensen die ervaring hebben met dit bordje?
Welke wordt aangeraden? met of zonder LCD?
Met welke van de flash files moet ik hem dan bestellen? Gewoon de Quad?
(Wil het liefste hem laten vliegen als een X in plaats van een +)
Ben nu aan het twijfelen, volgens mij ga ik gewoon beide bordjes bestellen en ga ik gewoon eens wat experimenteren ofzo :)
Heb net het KK PLUS V5.5D MULTICOPTER CONTROLLER bordje besteld incl programmer en LCD display :)
Nu de rest van de onderdelen nog bestellen :)
Misschien moet je overwegen om je frame zelf te bouwen uit aluminium, volgens mij zijn er weinig mensen lovend over dat HobbyKing Frame, eigen motor mounts zijn ook handig i.c.m. de motoren en kabeltjes.
De ESC lijkt mij prima, maar het zou geen kwaad kunnen om 1 stapje hoger te gaan (25A), dat zou ook ruimte bieden voor toekomstgerichte projecten.
De testpropellers die op RCTimer staan bij jouw motoren zijn 8x4 en 10x5, 10x6 zou wel degelijk gaan, maar er bestaat een kans dat die wat gaan vibreren aangezien de motor relatief veel werk moet verrichten.
Die hexTronik motoren zijn 750kv, met 7,4v kom je dan uit op een maximaal aantal toeren (onbelast) van 5550, dat lijkt mij wel erg weinig. Daarvoor heb je twee opties: kies de RCTimer motoren of neem een 3 cells accu in plaats van een 2 cells accu.
Volgens mij, weet ik dus niet zeker, werken alle standaard bordjes met 6 kanalen, het is wel leuk om er meer beschikbaar te hebben voor eventueel een inklapbaar landingsgestel, camera servo besturing etc.
Ga niet alleen op mijn commentaar af, maar weeg het zelf af en wacht nog even op de echte pro's!
Thanks voor je uitgebreid antwoord...
Ik ga eerst proberen met het HK frame, aangezien het toch goedkoop is maakt dat niets uit.
Later wil ik zelf een frame gaan maken van aluminium.
Ik ga inderdaad een stap hoger naar 25A, was ik zelf ook al aan het overwegen.
Wat die props/motoren betreft, daar ben ik niet zo een held in. Dus vandaar dat het wel fijn is als iemand zijn kennis/ervering daar eens over zou willen delen :)
Ik ben al de hele dag aan het F5-en om zo snel mogelijk onderdelen te bestellen :)
Mijn handen jeuken om te gaan knutselen aan dit project :D
Als het klaar is ga ik ook een spectaculair filmpje maken, maar hierover ga ik nog niets verklappen ;)
voor een normale quad waar je ook lekker mee rond kan vliegen zou ik gaan voor:
-motor rond de 100rpm/v
-props 8x4
-lipo 3s 2200
-regelaars ligt aan de motor
-ga niet voor te langzame motoren als je lekker wilt rondvliegen anders is je heck erg langzaam,ga je voor het rustige werk dus bijvoorbeeld fotografie dan langzamere motoren grootere props voor stabieliteid maar dan gaan we ook naar een andere prijsklasse
zender voor een gewone quad zijn 6 kanalen voldoende en heb je echt niet meer nodig.
mischien nog een powerboard er bij om je regelaars op te solderen is gewoon erg handig
gr.john
als ik het goed heb heb ik van jou begrepen dat jij nog geen vliegervaring hebt even een vraagje
ga je bij een club vliegen of ga je het je jezelf aanleren
als je bij een club gaat vliegen en les wilt hebben dan moet je eerst daar gaan informeren met welke zender een instructeur vliegt zodat ze gekopelt kunnen worden
gr.john
gr.john
Het idee was om zelf te gaan leren :)
Zo lastig kan het niet zijn volgens mij haha
Weet zeker dat ik nu door verschillende hier voor gek wordt verklaard :D
valt wel mee er zijn er genoeg die het zelf geleert hebben maar denk er aan kan wel het een en ander gaan kosten aan crash kosten
lekker gaan bouwen en effe iemand zoeken die hem voor je wilt nakijken en invliegen/afstellen de eerste keer
gr.john
Ik moet nu eerst inderdaad alle onderdelen verzamelen.
Heb nu zitten kijken tussen de zenders, denk dat dit ook wel een mooie is:
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=206501
Zit vooral te kijken naar welke motor ik moet hebben en welke Regelaars ik moet hebben.
Van 25a zijn ook verschillende te krijgen.. Plush, basic, sentry..
