openpilot info draad
set in de zender de kanalen op 100% of 120 licht aan het merk.
kalibreer dan de kanalen dan kan je zien wat je uit slag is.
1000 is laag 1500 mid stik en 2000 is vol stik.
gebeurt dat niet haal dan je end punten van de zender om hoog.
heb je de motoren geselekteert zo als jij dat wild dan kan je ze testen door de schuif heen en weer te halen mee dat je een vinkje moet aan zetten en haal je props er af.
leuk hoor die ballen maar hou de draat een beetje schoon het is puur bedoeld als info voor het openpilot bordtje.
zou mooi zijn als dit draatje vast boven aan kon komen te staan.
krijg ook steets meer mail of er een beginers draad kan komen voor die geen die kompleet nieuw zijn met multirotors.
deze graag ook weer boven aan als start post.
ok thanks.
Als jij beloofd niet telkes 2 posts onder elakar te zetten,(maar de edit functie te gebruiken) maak ik hem sticky ;)
Wellicht een idee, om iedere keer de startpost aan te passen dat het overzichtelijk blijft, want nu is het een potje :)
Emil
Mmm... Het zit me duidelijk niet mee...
Het lukt me niet om de motors proportioneel te laten draaien. op het einde van de stick springen ze gewoon vol gas aan... Ik dacht direct aan de instellingen van de regelaars, maar daar ligt het niet aan. Als ik ze rechtsreeks op een ontvanger aansluit dan werken ze perfect. Heb ze ook al gekalibreert in GSC.
Gebruik nu een graupner op 40Mhz, heb ook al een 2,4Ghz turnigy geprobeert telkens hetzelfde...
Iemand een voorstel/idee ?
Alvast bedankt,
Matanza
Wat voor ESC heb je? Kan je je settings eens online zetten? Als het niet lukt kunnen we mss eens afspreken, we wonen niet zo gek ver uit elkaar.
Ivo
Hey,
Het intussen opgelost. heb de end points van mijn gas op 150% gezet en het werkt perfect. Toch bedankt voor het aanbod, Michel Pet en iVolo.
Klopt, we kunnen inderdaad beter wat dingen bijhouden in de openings post, maar niet alles. Ik ga iig nog een filmpje maken van mijn setup met de problemen die ik heb voorgehad.
Kunnen we geen meeting organiseren voor Multicopters ?
Mvg,
Vandaag even schrikken! Ik had een Jeti telemetrie module gekocht om de spanning van de batterij in de OP te meten en me op de zender te waarschuwen als ie leeg geraakt, iets dat ik mis tov de MK. Alles mooi ingebouwd en kleine test binnen, de module werkt. Dan naar buiten voor een echte test en bij het insteken van de batterij komt er rook uit de ontvanger.:confused::mad::(
Tot mijn spijt geen fout gevonden, hele kopter uit en weer in elkaar en nu werkt alles zoals het moet. Waarschijnlijk net op tijd de batterij uitgetrokken, maar ik weet nog steeds niet waarom al vermoed ik een geplette draad van de telemetrie feedback naar de ontvanger.
Nu merk ik iets dat ik daarvoor niet opgemerkt heb, als je de kopter een tijdje stationair laat draaien schakelt hij automatisch de arming uit. Is dit altijd zo geweest, ik heb het alvast nooit gemerkt. Het duurt ongeveer 15 seconden vooraleer de motoren stoppen?!?
ciao,
iVolo
Als je de arming aan zet zal naar 30 sec (standaard setting) deze vanzelf weer uit gaan bij geen gas input, deze tijd kan je naar wens invullen 0 = onbeperkt aan.
iVolo
Vandaag weer van dat! De rook kwam niet uit de ontvanger maar van de antennekabel. Die was een beetje doorgesneden door een carbon plaatje en de rook die ik zag kwam van de carbon die aan het smelten was. Die ontvanger is eigenlijk ook een zender, gelukkig werkt die nog.
Bij mij doet hij ook niets op PPM !
Ga hem zo eens op de serial port aansluiten en kijken of het daar werkt
Update: nee dus
//Frank
Zo'n serieel kabeltje heb ik hier niet, dat kan ik niet testen. Ik stelde de vraag welke ingang er gebruikt moet worden op het OP forum maar nog geen antwoord. Gebruik jij de 20110804 build of nog iets anders?
IVolo
THX Frank voor de tip. Waar koop jij servo (verleng)kabeltjes? Ik zag ze hier in de winkel te Antwerpen liggen maar ben terug buiten gestapt, 3.50 EUR voor de kortste maat! Dat is afzetterij!
Hobbyking ;) of ik maak ze zelf, ik heb een tang en losse connectors dan kan ik ze precies op maat maken.
ik ben de nieuwe quad aan het af stellen maar het lijkt er op dat het verdraaien van het bord in de software lastig doet.
krijg het geheel nog niet stabiel en 2 van de 4 motoren starten erg laat op.
weer wat om uit te zoeken.
ik heb de quad als een +gebouwd en wil hem x vliegen en heb het geheel nu in x staan en vermoet dat ik hem in+moet zetten en dan verdaaien.
