Bouwverslag HMS-victory Deagostini
Oke het volgende de kanon porten.
Er zijn er al begonnen met het uitsnijden met de poorten.
Hier even toch wat info let op het volgende:
Snij eerst van boven naar beneden de poort uit.
Dan in de lengte omdat anders de lat kan inschuren.
Dit komt omdat als je de lat van boven naar beneden,
insnijd meer krachten moet gebuiken!
Nu over het verder werken naar boven.
Ga gewoon verder mat het beplanken.
Let wel de plank moet bij de uiteinde zowel de spiegel en boeg zeide,
worden afgeschuind met 1 mm.
De tweede rij poorten.
Let op de tegkening op blz 10 en 11 van deel 23 klopt niet helemaal.
Het lijkt er op dat je hem moet uitsnijden aan de andere kant ven de spant.
Dit klopt niet wacht dat we goede info hebben.
Volgens mij moet hij 5 tot mm van de spant worden gesneden.
Dit volgens de engelse site maar zij gebruiken ich als maat voering.
Dus wees niet overmoedig met bouwen anders kun je nog de fout in gaan!
groet ron
Zo weer even stand van bouwen.
Ik heb aan bijde zijden de mal gaplakt.
De foto is niet scherp sorry.
Deze foto is belangrijk.
De onderkant moet gelijkzijn en het klijne stukje waar de laatste twee Rijen stoppen.
Dan zit je volgens mij berekeningen prima!
Om de mal gelijk te houden met spant 27 is niet zuiver te houden.
Omdat deze bij iedereen kan afwijken.
De spant kan iets scheef staan of krom zijn door de verpakking.
Fotos van de verbouwing van de opengewerkte versie volgd.
MIjn camera is stuk deze wordt nu gerepareerd!
Groet ron
Hallo Ron,
Dat begrijp ik niet!
In beschrijving 9 van deel 23 staat toch: in het in de langsbalk geboorde gat komt later de schietbuis te zitten.
Dus het gat van 2 mm moet dan toch door de balk heen?
Groet
NEE ton dan kom je in de probelemen.
De schiet buis word als een soort parker er in geschroefd.
Het aanraken van de langsbalk is dat je dan een precies in het midden,
Raak punt heb zodat de kanonen recht in het midden zitten!
Er staat trouwens tot in de dwars balk.
Maar op de engelse site zie je dat het een sort parkers zijn
daar zijn ze al veel verder bij deel 75 tot 80
PS. Mocht het nodig zijn kun je later als nog het gaatje
Door borren als we de kanonen plaatsen!
Groet ron
Even aanvulling beplanking.
Bij lijn 8 en 9 gaat de beplanking bij de boeg wat vreemd draaien.
Dat is logisch hij moet in een korte afstand (tussen spant 10 tot 14)
van van bol naar buiten weer bol naar binnen draaien!
Je denk dat het niet goed gaat maar maak je geen zorgen het komt in oorde.
Als je bij de boeg steeds 1mm heb afgeschuurd zal je zien dat het weer
recht trekt.
Ik krijg berichten dat de beplanking los laat bij het uitsnijden ven de kanon poorten.
Het blijkt dat deze mensen niet geluisterd hebben.
JE MOET OOK LIJMEN TUSSEN DE BEPLANKING!
Als je dat niet doet gaat de beplanking bij de boeg weer recht staan.
De beplanking steekt er uit zeg maar.
Groet ron
Er zijn weer wat vragen te beantwoorden.
Als er stukjes bij het uitsnijden van de proorten uitvallen.
Soms kan het niet zo netjes uivallen tussen twee latten.
Dat geeft niks.
straks komen de latjes in de poorten en kan je dat weer netjes
met houtvulmiddel dicht smeren en schuren!
groet ron
beste ron het ziet er allemaal heel mooi uit. ik zie alleen op de vorige pagina bij het schuren van de romp dat jij de aangelijmde spanten 34 rond hebt geschuurd,bij de foto's in het boekje zie je duidelijk dat de spanten 34 en een gelijke lijn worden geschuurd met de achtersteven volgens mij moet dit ook zo gebeuren omdat je anders later in de problemen komt met het roer.
xander
xander1
Het klopt dat deze nog iets bijgewerkt moet worden.
Over het probleem met mijn roer klopt niet helemaal.
Er komt eerst nog een lat tegen als kiel.
Maar hij wordt nog iets afgeschuurd.
Ik ben nu even op vakantie in friesland dus even geduld.
Groet ron
Zo ik ben weer terug uit Warns Friesland.
En we gaan weer verder met de victory.
Ook heb ik tot 28 binnen en kan weer flink bouwen.
De kado's liggen bij post!
morgen ga ik lijn 9 en 10 op zetten.
Groet Ron
Hallo allemaal,
Ik ben klaar t/m rij 9 van de beplanking, ging redelijk goed.
Alleen bij de boeg hadden de natte planken soms de neiging op een spant te knikken.
Daarom heb ik toen de plankjes met een buigschaar voorbewerkt zodat deze zich gemakkelijker rond de boegspanten lieten buigen.
Heb nu nog 12 latjes over, is dat voldoende voor het werk van deel 25?
Ik zag dat we in deel 26 weer nieuwe latjes krijgen.
Mijn kado 's kreeg ik bij deel 21 t/m 24.
Groeten
Ton
Ton.
Dan heb je ze toch te nat erop gezet.
En bij de boeg heb je het toch niet helemaal goed gedaan?
Ik zette de lat vast tot spant 14 dan buigde ik door tot de kiel
bij de boeg zette hem daar strak vast. Dan buig je de lat mooi rond.
Daarna zette ik de rest vast.
Groet ron
Daar zijn we weer.
Morgen weer foto's
Het volgende.
De boot begint nu vorm te krijgen en ik voel gewoon dat het goed gaat.
Soms kom ik vreemd over maar zo bedoel ik het niet ik wil een ieder de kans
geven om deze boot goed te meken en trots te zijn op zijn victory.
Ik wil het gewoon leuk houden en dat we elkaar kunen steunen.
Ik weet niet waarom zoveel bouwers hulp middelen zoeken voor het buigen van de latjes?
Het is toch nog echt niet zo moeilijk het is pas het begin.
Straks als we naar de kiel werken gaat het pas echt moeilijk worden!
Nog maals koop een extra deeltje met latjes straks kun je ze nog nodig hebben!
Er zijn ook nog veel mensen die de spanten moeten opvullen.
Dit wegens bulten en of deuken.
Ik zelf heb nog helemaal niet hoeven opvullen.
Volgens mij wordt er dan te veel geschuurd?
Het zijn lazer uitgesneden spanten en zijn volgens mij prima.
Kijk er zal best wel 0,5 mm afwijken maar straks als de romp,
af is zie je dat echt niet!
Morgen verder met mijn verhaal.
groet ron.
Daar zijn we weer.
Morgen weer foto's
Het volgende.
groet ron.
Dag Ron
Ik ben op dit moment bezig met de kanon gaten en heb ze bijna allemaal gehad van de eersye 2 rijen. Zoals een vorige spreker vertelde ook ik heb in de achterste planken gaten geboord zo las ik het. Hopelijk kan ik straks met lijm dan de kannonnen in de geboorde gaatjes vastlijmen. Nu dacht ik dat er in die poortjes de 12 ponder kannonnetjes kwamen te staan maar de openingen moeten 12 mm zijn en dan passen deze kannonnen er niet in. Op de foto's is te zien dat er goudkleurige kannonnen in de poortjes zitten weet jij misschien hoe dit zit.
vriendelijke groet, Frenk
frenk
Ook ik kan op de engelse sit niet vinden of ze geschroeft worden,
of dat ze in gaatjes komen.
Het volgende voordeel is als je iets scheef boord je da kannon niet in lijn
heb staan met da andere kannonen.
Als je naamelijk straks langs de boot kijkt staan de kannonen,
Gelijk met de zeeg (Kromming) van de boot.
Daarom zeg ik voor de zekerheid alleen even aan raken dat je het middelpunt heb.
Als het toch nodig mocht zijn kunnen we ze later inboren!
Over dat ze van messing zijn is niet correct ze zijn gewoon zwart.
De poorten worden nog kleiner er komt nog een lijst in met,
latjes van 1.5 mm dus de poorten worden uiteindelijk 9x9 mm.
De kanonnen worden van binnen naar buiten gestoken.
De onderste twee rijen zijn (nep) kannonen en worden later er van buiten af
in gelijmd of geschroefd.
Groet ron
oké mensen het volgende.
Ik ben met de kanondeks bij de open gewerkte versie.
Ik maak er velichting in met lampjes.
Over de bedrading en zo maak ik foto's en een tekening.
Ik heb gewoon op het eerste dek ook de dekplanken,
getekent en vernis aangebracht.
Ik heb ook emmertjes en diverse atrubuten aangebracht.
Op het dek later maak ik ook verlichting.
Ik heb mooie lantarens weten te bemachtigen.
Bij de kombuis hebben ze ook mooie,
zeeman verguren in de goede maat.
Als je het tweede dek nog niet heb gemonteerd denk
er dan over om ook eerst het dek en plafont te bewerken.
Zodat het net echt is.
Deagostini doet er niet veel aan kijk maar op de foto's
van deagostini.
Groet ron
als ik hier mee klaar ben zet ik de foto's op de site.
