lagers die stofdicht zijn zitten rubber ringen over de kogels, houd in dat er bijna geen olie bij de kogels kan komen.
bij nitro motoren is 1 kant van het lager open dus zonder rubber schilt.
mvg Hans
oke ik snap wat je precies bedoelt.
Ja, ik heb er stofdichtelager in gedaan waar dus zoeen rubber/stalen ringetjes in zit. ( die ringen kan je er gewoon uit halen ) Als je de sealringen vervangt door lagers moet je wel de buitenste afdichting ring laten zitten in de buitenste lagers van de motor, zo dat er geen zand in en tussen kan komen.
Veder zijn die lagers al van zich zelf gesmeerdt en hoeven dus geen olie van de motor te krijgen.
( die lagers gebruiken wij ook in de modelbouw botenen die draaien zo 20.000 toeren en dat gaat gewoon goed )
