Bouwverslag HMS-victory Deagostini
begint al een mooie boot te worden ik ga zeker deze forum goed blyven lezen
Dagelijks volg ik het forum en het heeft mij al voor een aantal problemen behoed. Simpele zaken als techniek gebruik, juiste gereedschap en onoverkomelijke dilemma's.
Top!
Keep up the good work!
Nog even wat veranderingen en info.
Ik wacht nog met verven omdat we de spanten gaan schuren.
Om ze te vormen voor de beplanking.
Daarbij komt veel stof en zaagsel vrij.
De kans om het zwart te beschadigen is ook groot.
Zwart moet ook bij mij zwart zijn ook al zijn het de kanonpoort ruimten.
IK heb vernomen dat ik eind deze week het kado krijg.
Eindelijk hebben we best nodig dan kunnen we de boekjes bundelen.
Als tip voor het bouwen.
Je kan alle bouwverslagen op de Deagostini site douwn loaden.
En dan uitprinten dan beschadigd je boekje niet.
ook in deel 23 krijg je een sjabloon voor de beplanking voor de achtezijde
van de beplanking.
Ze zeggen dat je deze moet overtrekken maar dat is
Volgens mij niet meer van deze tijd.
Even uitprinten op dikker papier (fotopapier).
Groet ron
van de beplanking.
Groet ron
Over het algemeen kopieer, of scan, ik niets wat een exacte maat moet hebben. Bij de goedkopere scanners en printers wil de schaal wel eens niet helemaal kloppen. Bij de mijne is dit het geval. Het gaat dan om milimeters, en ik weet ook niet hoe nouwkeurig het moet zijn, maar ik heb er in andere gebieden, dan modelbouw, ervaring mee dat de schaal iets veranderd.
Ik weet niet in hoeverre dat voor een ieder van toepassing, belang is, maar ik denk dat het zeker goed is om de schaal even te checken nadat je het uitgeprint hebt. Zodat je zeker weet dat er geen foutjes insluipen. Wanneer de schaal wel goed is heb je een betere printer als ik ;-)
groetjes.
Natuurlijk heb je gelijk.
Maar het volgende even onder de aandacht.
1. Het zijn sugestie's
2. het is modelbouw
3. Zelf nadenken
Wat bedoel ik hier mee?
Het zijn tips je moet zelf na meten en na denken.
Doe het rustig aan controleer en meet na.
Je kan twee dingen doen over printen.
Copieeren.
copieer het blad.
uitprinten
Ga naar de deagostini site douwnload de werkbeschrijving
Dan start adobe reader en print uit je kan onbeperkt
tot de milimeter vorgroten verkleinen.
Daarna even nameten en des noots AANPASSEN.
Wie gerandeerd dat de print in het boekje goed gedrukt is?
Over de sjabloon waar ik het over had is geen 1mm werk.
Later moet je het bijwerlen.
Je krijgt veel sjabloonen bv. de boorgaten touwen kanonpoorten.
Je moet we nameten en controleren zo doe je het toch?
Ik ga natuurlijk niet alles voorkauwen even medenken alles gaat als je maar nadenk en wil!
groet ron
Ik snap dat het suggesties zijn Ron, en je tips zijn ook zeer handig. Inclusief deze. Dat had ik er even bij moeten zeggen :-) Ik neem ze zelf ook ter harte :-) Ik postte mijn post omdat ik het wel belangrijk vond. Anders heb je kans dat mensen het zonder nadenken overnemen. Ikzelf ga wel kijken of ik de beschikking krijg over een betere printer waar ik nouwkeuriger mee kan werken. :-)
Ik ben ook heel blij dat wij elkaar zo aanvullen.
Het is alleen om elkaar te helpen.
Blijf zo elkaar onder steunen ik vergeet ook wel eens iets.
Bijvoorbeeld over de onzuiverheid van scaners en printers!
Blijf met deze informatie komen!
Dank ron
Hallo Ron,
Kan ik de spijkertjes van deel 20 (beplanking) gebruiken om
het dek vast te zetten? Bij deel 17 zaten bij mij geen spijkertjes.
Groet
Ton
Ja daar kan je het 1e onderste dek mee vast zetten.
Gebruik hier nog GEEN houtlijm je moet de spanten tijdens de eerste
spijker vlakbij de kliel spijkeren dan kun je hem nog even recht zetten!
Duw hem eerst alleen door het dek zet de spant recht duw de spijker
inde spant. 2e spijker vlakbij romp zorg dan dat hij helemaar recht staat. eerst weer
alleen door dek rechtzetten 2e spijker doordrukken.
Zorg dat er voldonde ruimte is 2mm tussen de spanten en dek
dan kun je ze pas goed recht op de spanten spijkeren.
Ik bedoel de niet de ruimte onder het dek maar de ruimte
tussen de uitsparingen van het dek voor de spanten.
zorg wel dat je de kiel op een plank heb gemonteerd
dat is van zeer groot belang. zie eerdere berichten.
Het 2e dek alleen houtlijm!
Daak komt hij op dunne dek latjes!
Neem wel contact op met Deagostini over de spijkers.
Sucses ron
Even wat foto's
Ik heb hem inmiddels van de plank gehaald.
Hij is mooi kaars recht.
Nu ga ik beginnen met schuren voor de beplanking dat zal veel werk zijn.
Daarna ga ik de lijm verdunning aanbrengen bij de spanten onder het onderste dek.
Hier moet ik de laatste lat nog lijmen je ziet zonder insnijden past het niet.
Bij de foto hierboven zie je dat ik de lat heb ingesneden bij het spant.
Groet ron
Ik ben begonnen met schuren.
Dit moet goed gebeuren daar krijg je alleen plezier van!
Ik denk een paar dagen bezig te zijn.
Dit vanwege de tour de france.
De achterzijde moet zeker goet gebeuren omdat daar,
De beplanking bijna haaks omgebogen wordt.
Dit gaat een lastige klus worden!
Schuur twwe spanten te gelijk dan zit je met de schuining meestal goed.
Ik heb expres het bruine van het lazersnijden niet weg geschuurd.
Dat is mijn lei draad, daar waar het niet wordt afgeschuurd laat ik een randje staan.
dan veranderd de vorm niet.
Bij de achterzijde moet je niet zo makkelijk denken dat is best wel een,
zuiver werkje. als ik het klaar heb plaats ik een foto.
De boeg moet ook flink worden geschuurd.
Let op dat de dekken ook uitkunnen steken.
Deze moeten ook binnen de spanten worden geschuurd!
groet ron
Inzakken 2e dek
Hallo,
Ik wil morgen het 2e dek op de dekbalken lijmen en met lichte gewichten iets verzwaren.
Kan ik onder de dekbalken wellicht een soort stut aanbrengen om doorzakken te voorkomen?
Gr.
Ton
Hallo,
Gr.
Ton
Niet doen het is niet nodig.
gebruik GEEN gewichten.
Als je er gewichten op zet werk dat averrechts!
Het is best nog zwak allemaal!
De geele fles van bizon is best goed zonder extra druk.
het zit bij mij zo vest als een huis.
Ik heb ook als je het dek in de boot dubbel gevouwen heb staan (zie foto eerder bericht 9 juli)
heb ik tussen de twee helften wet lijm op de zijkanten wat lijm gesmeerd.
Als je het doet zoals ik het gedaan heb met tape.
Alle vier de dekken samen plakken werkt prima eerst uitproberen of het dek goed vlak komt.
Waar de dekbalken komen de tape wegsnijden je kan zien
waar de balken komen waar de inkepingen voor de spanten zitten!
De dekbalken goed met wat extra houtlijm bedekken.
Met Houtlijm (gele fles bizon) kun je nog even wat trekken en duwen.
Dan gewoon licht aandruken anders druk je het elders omhoog en dus los,
met de hand klaar is kees (ton bedoel ik).
Teken ook eerst de dek planken! (zie mijn foto's)
Sucses ron
Ik ben inmiddels over de helft met schuren het was mooi weer vrijdag.
Dus ik kon aardig door werken omdat ik buiten wilde schuren.
Zondag in de na middag ga ik foto's plaatsen.
groet ron
Langs Alken
Hallo Ron,
Moeten de langsbalken vlak op het 2e dek worden verlijmd of moeten ze enigszins schuin worden geplaatst zodat ze strak tegen de spanten komen?
Groeten
Ton
Ron, bedankt!
Hebben deze langsbalken later nog een functie?
Het verlijmen op de dekbalken zonder gewichtjes ging prima.
Heb wel hier en daar, zolang er ruimte was, wat lijmklemmen er op gezet.
Groeten
Ton
Zie je wel prima.
Had je het met tape gedaan?
Deze dwarsbalken worden gebruikt om de dumi kanonnen in te schroeven.
Nu is het goed schuren zeker aan de achterzijde (spiegel).
Na het schuren moet je pas schilderen!
Ook het dek boven op het getekende deel met blanke vernis!
Ik ga weer schuren.
Groet ron
Zie je wel prima.
Groet ron
Nee, zonder tape.
Begrijp nu dat de langsbalken vlak (horizontaal) op het dek moeten komen ivm het inschroeven van de dummi's.
Veel schuur plezier ik ga de Tour kijken.
Ton
Dat is maar net waar je voor kiest de geschilderde versie dan moet het in oker en de ongeschilderde versie laat je alles zoals het is.
