Batterij vastmaken zonder klittenband?
Hallo,
Heb mij een paar weken geleden een mpx blizzard gekocht die ik binnenkort ga bouwen. Nu stel ik mij de vraag of iemand een alternatief kent of idee heeft hoe ik makkelijk mijn batterij kan vastmaken in de romp? Deze moet redelijk diep onder de vleugel en de ruimte is zeer beperkt. Indien ik velcro zou gebruiken wordt het een enorm (om niet te zeggen onmogelijk) gepruts om steeds de batterij in en vooral terug uit de romp te krijgen. Zou ze er eigenlijk op de één of andere manier in en uit moeten kunnen schuiven ofzo...
Ongetwijfeld zijn hier oplossingen voor die ik graag van jullie hoor.
Groeten,
David
De batterij bevestigen met lijm, tape of velcro op een tongspatel, stukje triplex of iets dergelijks.
De batterij niet te veel speling geven (ev. opvullen met depron of zoiets) en de onderzijde van de tongspatel van een klein stukje velcro voorzien.(aan de voor zijde, waar je er goed aan kan) zodat ze tijdens het vliegen niet naar voor kan schuiven.
En klaar...
Veel succes ermee
Bij mijn easy-glider pro moet ik de accu achter in een schacht plaatsen voor het zwaartepunt. hierna klem ik de accu in met een stuk elapor met klitteband. Dus geen velcro op de accu maar op het stuk elapor wat ik ervoor plaats.
Met vriendelijke groet
Hans
Zo leren we nog eens wat....;)
Mij werd dus altijd (ten onrechte) verteld dat ik op moest passen met sterke magneten bij non 2.4ghz ontvangers....
Gyro's ben ik zelf achter gekomen, toen ik mijn kk quad had voorzien van zon mooie lipo klikker met piezo elementje... Nou dat vond hij niet zo leuk!
...... Een piëzo element werkt niet met magnetisme.
Dat klopt Ron maar volgens mij zit er op het piëzo element een klein gewichtje. Dat gewichtje zorgt ervoor dat er bij versnellingen krachten op het piëzo element worden uitgeoefend. Zo "meet" de giro de verandering en kan er een tegenstuursignaal worden gegeven.
Wat nu als dat gewichtje een klein stukje metaal is dat door een magneet aangetrokken kan worden? Dan kan ik me heel goed voorstellen dat de giro niet bepaald goed zal werken.
heeft dit nog iets te maken met batterij vastmaken:snipersmile:
Ja, ik opperde magneetjes... om dat te bewerkstellingen...
Hierop moet je toch wel oppassen, ten onrechte met ontvangers, maar wel terecht met gyro's,, uit eigen bevindingen. Dan is er iemand die zich terecht afvraagt hoe dat kan.. zie daar de uitleg van dhr Grundmann..
Mooi he een forum... zo leer je nog eens wat bij! ;)
Bv deze:
En deze magneetjes , vonden de gyro;s niet zo leuk, pas vanag een 15cm werd de "storing" minder, en je raad het al, ik houd van compact, dus zat hij er 10cm vanaf...
Ah, ik dacht dat jij het over een piëzo speakertje had.
Het verhaal van Ernst ken ik, daarom had ik alleen problemen met ontvangers uitgesloten.
Maak anders een soort scharnier van een stukje hout of plastic of anders een bakje evt.
Misschien klittenband anders?:p
