E-REVO topic
@mileking
Ik had vrijwel hetzelfde. Bleek dat een lager in het diff ge-explodeerd was, en één van de kogeltjes nogal wat schade had aangericht.
Ik vermoed ook dat het een van je diffs is.
Inderdaad dat binnenste lagertje naar de center as. Die willen nogal eens kapot gaan.
Bij mij is het gehele lager aan gort gedraaid. Bijna alle balletjes zijn daarna door de tandwielen fijngemalen:
Als dit inderdaad kapot is gegaan, dan scoor je het best even een compleet revo of e-revo diff op ebay. Dan kun je de onderdelen daarvan gebruiken om het oude te repareren, of je gebruikt gewoon de nieuwe.
ik ga wel even kijken ;). Dan nog een vraagje: ik heb in mijn diffs speling zitten dat is een beetje maar niet al te veel moet ik dit gewoon zo laten want als ik het ga shimmen loopt mijn diff te strak. En ik heb bij mijn nieuwe diff case (achter) het ringetje tussen mijn bevel gear en mijn grote tandwiel eruit gehaald omdat anders het geheel te strak liep.
nee het is niet mijn lager alleen mijn grote tandwiel op mijn diff is weg :confused:. Ga ik die maar nieuw kopen met een bevel gear. Ook meteen nieuwe diff case voor, voor en achter. Ook doe ik nieuwe case om mijn diff en bevel gear voor het geval dat die case gewoon niet meer goed was. Zou ik ook shim ringetjes erbij kopen?? 1 lager loopt iets wat stroefjes maar die kan ik nog reviseren.
Die tandwielen slijten om een bepaalde reden. Meestal is dat speling op de lagers.
Dus voordat je nieuwe tandwielen gaat kopen, zorg dan dat de rest ook nog goed is. Anders zijn je nieuwe tandwielen ook zo kapot.
Ga gewoon voor zo'n compleet diff van ebay.
Die zijn compleet nog goedkoper dan alleen een los tandwiel!
Vooral die waar je op kunt bieden. Ik had er een tijdje terug een voor nog geen 8 euro incl verzendkosten.
De revo diffs zijn goedkoper dan die van de e-revo. Er zit wel iets verschil in. Die van de e-revo zijn van binnen wat versterkt. Dat kun je echter zo overzetten. Verder zijn de lagers en tandwielen allemaal hetzelfde.
Zoek maar eens op "revo differential". Nu kopen zijn ze ongeveer 7,50 en dan komt er zo'n 5 euro verzendkosten bij.
Bij een veiling is het vaak bieden vanaf zo'n 70 cent...
je heb gelijk, alleen ik heb het niet zo met e-bay al een paar keer wat besteld nooit aan gekomen....De levertijd heb ik ook geen zin in... Maar misschien in de toekomst nog een keer proberen maar voor nu koop ik gewoon een nieuw tandwiel. De lagers zijn gewoon oke alleen bij 1tje zat er geen vet meer in die loop nu weer goed :D.
Dat weten we pas als we foto's zien van het "probleem "
Is het pack te dik, te breed, zitten de draden aan de verkeerde kant of wat?
Een foutje van traxxas???
Die moeten natuurlijk rekening houden met 1000 soorten lipo's, life, nimh etc
Volgens mij moet de koper rekening houden met lipo's kopen en niet anders.
Dat met die ribben gaat bij sommige accu's, bij degene die hij heeft niet.
Ja, uiteraard bedoel ik zo, dat schreef ik toch..:p
Dan moet je mij eens vertellen welke lipo's er zonder modificatie in/door passen?
En daarnaast hoeveel % jij inschat, dat van de rijders er andere accu's gebruiken dan zippy's of turnigy's...ook in de VS?
Als hij te breed voor de accubak is dan moet hij gemodificeerd worden, het kunnen wel zippy's etc zijn, maar wel 1 met de juiste afmetingen.
Of de draden aan de juiste kant!
Snoebel lukte het blijkbaar ook, maar ik kreeg die kabels er niet echt lekker in. Bij mn vorige sneed die zelfs in de kabel..
Had toch wel op zn minst iets ruimer gekund.
Wa ever ook...
Wa ever ook...
Nee hoor, ook ik heb de deurtjes iets moeten aanpassen. Maar de hardcase Turnigy packs met kabels op de kop van de packs passen er het makkelijkst in. De softcase 40c packs zijn erg vervelend met hun kabels die er aan de zijkant uitkomen.
Maar ik reed in de Revo meestal met de SMC 9000mAh packs, die passen als gegoten ookal heb ik ook daar iets moeten dremelen aan de klepjes van de accubays.
