E-REVO topic
Url mij die lipo even wil je? ik heb op hobbyking een 3s lipo gevonden met een capaciteit van 1600mah die zou moeten passen (100mm lang uit gegaan van de maat van 8x aa)... Als ze er maar een zo'n lipo hebben kan je dan het bakje ff opmeten voor me? kan ik mijn lipo ff dubbel checken...
Ik heb de accu's hier gekocht. :D
Maar je kan niet zomaar een 3s lipo van hobbyking nemen, die geven VEEL te veel kracht ineens.
Je moet een accu zoals deze hebben die geschikt is voor transmitters.
Helaas zijn die momenteel niet in stock..
Ook die zippy heeft een behoorlijke discharge rate en is eigenlijk niet geschikt voor zenders.
Ik gebruik een speciale zippy transmitter pack van 3C.
Daarmee gaat het wel goed.
Dat begrijp ik niet. Al kan de accu tienduizend Ampère leveren, dan zal dat de afnemer, in dit geval de zender, niks uitmaken.
Van de hobbyking site:
This is not a standard lipo pack. It is a low discharge Lithium Polymer pack, designed specifically for R/C Radio use. We do not suggest you to use a standard Lipoly pack with Tx power plugs in your radio system as standard Lipoly are capable of a rapid energy release which can harm sensitive radio electronics.
Ik sluit me aan bij Ron. Wat maakt het nou uit of die LiPo een discharge rate van 3C of 300C heeft? Ze zullen beide evengoed werken in een zender.
EDIT: @Dudderie, daar heb ik dus nog nooit van gehoord. Alsof er op die 3C LiPo's een begrenzer zit of wat? Lijkt me onzin...
Ik ben geen kenner en ik baseer me dan in dit soort gevallen op wat anderen erover zeggen. Als dit bij een accu erbij staat ga ik ervanuit dat het geen onzin is. Gezien de prijs is hij niet duurder dan een gewone accu en ik zou niet weten waarom er dit soort dingen in de tekst staan als het onzin is.
Maar het zou natuurlijk gewoon kunnen.
De zender packs hebben meestal een aangepast stekkertje, die direct in de zender geplugd kan worden. En de afmetingen moeten kloppen. Verder kan het 't allereenvoudigste lipotje zijn.
... Als dit bij een accu erbij staat ga ik ervanuit dat het geen onzin is...
Ga er maar van uit dat het onzin is, inventief marketing gel*l zoals we dat van HobbyKing allemaal kennen, en dan druk ik me nog netjes uit. Zit de denken aan een woord dat begint met 'o' en eindigt op 'lichterij'. Nou ja, doen ze daar tenminste iets inventiefs.
De zender bepaalt de stroom die gaat lopen, niet de accu. Om maar te zwijgen over 'speciaal voor RC zenders gemaakt'. Gokje: gewoon een produktie-batch die juist niet aan de gewenste C-rating voldeed. Kon HobbyKing goedkoop aan komen en op deze creatieve manier alsnog, voor dezelfde prijs!, verkopen.
U=I*R
Veel simpeler kun je het niet uitdrukken. De electronica heeft een bepaalde impedantie (weerstand) en de accu een bepaalde maximum spanning.
Hierdoor zal er nooit een grotere stroom gaan lopen dan spanning gedeeld door de impedantie, ongeacht of je hem aan een kerncentrale hebt hangen.
Volledig marketing gezwets dus.
Das mooi...
Super marketing gezwets dat niets duurder is dan een gelijke lipo... en daarbij de goede maten en stekkers hebben.
Ach, mijn zender blijft in ieder geval heel.
Dit is inderdaad volslagen nonsens. Een "low discharge Lithium Polymer pack" is een LiPo, die niet in staat is hoge stromen te leveren. Dus doodgewoon een slechte en/of mislukte accu. Ik denk, dat Ron aardig goed gokt: afgekeurde LiPo's, die niet geschikt zijn voor het oorspronkelijke doel, maar nog wél goed genoeg zijn voor het voeden van een zender. Natuurlijk zijn ze daarvoor niet speciaal ontwikkeld.
Op zich zullen zulke accu's in een zender prima functioneren, dus dat is het bezwaar niet. Ze moeten alleen niet aangeprezen worden als 'designed specifically for R/C Radio use'.
Zo simpel, kan stroom zijn...als je je doctoraal gehaald hebt:cool:
Gratis bijles van de meer geschoolde mensen op t forum... normaal moet je daar wel wat meer voor doen, zoals ik deed;
jezelf n beetje belachelijk maken door te veel önnozele" vragen te stellen..
Maar op deze mensen kun je vertrouwen.
Goed om te zien dat ze nog mee lezen...:p
Maar wat zijn de voordelen van een lipo in je zender?
Die simpele aa's van 4 voor 1€ gaan bij mij al zo lang mee...
Lol, wat een onzin van HK. Ik gok ook op afgekeurde LiPo's die even een nieuwe stickers krijgen met een leuke marketing term :).
Een LiPo zal naar alle waarschijnlijkheid nog langer mee gaan. Daarnaast kun je ze "makkelijker" zelf laden.
Zo simpel, kan stroom zijn...als je je doctoraal gehaald hebt:cool: ...
Aan afronding wordt gewerkt (waarschijnlijk bij vakgroep EPE, high precision motion systems), ben benieuwd hoeveel studiepunten ze mij in Eindhoven na twintig jaar nog geven :)
Onderschat jezelf niet, met de kennis die je in jouw discussies vergaard hebt, had je hetzelfde antwoord gegeven, daar is een doctoraal elektro-techniek niet voor nodig. Waarschijnlijk had je het wel wat diplomatieker verwoord dan een aantal mensen in dit draadje deed :mrgreen: :)
Een doctoraal is inderdaad niet nodig :)
Voor de mensen die moeite hebben met de begrippen spanning, stroom, capaciteit en weerstand kan ik wel een beetje een visueel voorbeeld geven:
Men neme een emmer met water. In de bodem van de emmer zit een gat.
- De hoogte van het water is de spanning, hoe hoger het water staat, hoe harder het water door het gat geperst wordt.
- De grootte van het gat is de weerstand, hoe kleiner het gat, hoe minder water er tegelijk doorheen kan en hoe kleiner de stroom.
- De capaciteit is de hoeveelheid water die er nog in de emmer zit. Hoe verder de emmer leeg raakt, hoe lager de spanning wordt en hoe kleiner de stroom wordt.
Als we de marketingjongens moeten geloven dan is de stroom ook nog afhankelijk van waar je de emmer boven hebt hangen. Stel, je hebt hem boven de zee hangen dan heb je een betere kwaliteit emmer nodig dan als hij boven een leeg glas hangt, want het glas zou kapot kunnen gaan.
Enige reden die ik zie om voor die king max te gaan is A) hij past zeker weten en B) hijs nog veel goedkoper dan die pack van mij en C) nog meer mAh, sure de logica is BS maar fuck dat het werkt...
Jullie vergeten 2 goede redenen A) Een lipo houd zijn stroom sterkte lekker vast en B) een lipo Tx batterij is COOL:P zelfde reden dat CF en magnesium ook gewoon cool zijn... Sure de performance increase is er maar om het daar nou voor te gaan doen?
