Wist je dat het handig is om af en toe lasagne te eten? Blikjes tomatenpuree van de Lidl! Door de tips van ultim@te ben ik dus met blikjes aan de gang gegaan, en hierbij het resultaat.
Twee van deze blikjes:
Het eerste blikje heb ik open gemaakt en leeggehaald, en vervolgens met een soldeerbrander en een staalborstel kaal gemaakt. DOE DIT BUITEN, er komen gassen af die mij niet gezond lijken. In dit blikje heb ik een gat voor de ingaande buis gemaakt, en deze (met het spruitstukje dat ik al gemaakt had) erin gesoldeerd. Vervolgens heb ik het blikje een stukje korter geslepen met de haakse slijper.
Het tweede blikje heb ik dicht gelaten. Aan de zijkant één gat geboord voor de uitlaatbuis, en in het deksel meerdere kleine gaatjes. Door deze gaten heb ik met heet water de tomatenprut eruit gespoeld. Dat gaat redelijk eenvoudig. Vervolgens ook deze met brander en staalborstel schoon gemaakt, en toen de uitgangsbuis erin gesoldeerd.
Als laatste heb ik de boel samen gesoldeerd. Ik heb hiervoor zilversoldeer en een soldeerpasta die je zelf moet aanmengen met water van de Karwei gebruikt. Zoals je kan zien kan ik niet goed solderen, maar de boel zit goed dicht, en daar gaat het om. Het zijn dus 2 kamers geworden. Nou ja, we zien wel... 't zal wel beter zijn dan de open pot die erbij geleverd werd.
Eerste aanzicht:
Tweede aanzicht:
Ik zit eraan te denken het ding morgen voorzichtig te (laten) glasparelen, we hebben zo'n kast op het werk. En dan met iets dat de hitte aankan afwerken. Iemand een suggestie?
Dank,
Hugo
Eerste aanzicht:
Tweede aanzicht:
Dank,
Hugo
