Wasabi 900 bouwen
Hallo, nou had ik er een simpel rc auto antenne gebruikt.
maar vind dit niet zo mooi, wat is hier een mooie oplossing voor.
Gr, Leon.
Hallo Leon,
Ik heb, afhankelijk van de lengte, 0,5 -0,8 mm veren stalen antennes op m'n boten, op een paar meter afstand zie je daar al niks meer van:
Wat verder van de camera af:
En nog wat verder weg:
Groeten, Jan.
Nou net weer even getest.
lipo ligt nou links naast de motor.
stuiteren doet hij nog, alleen kan ik het gas wel vol open gooien (4 a 5 sec dan moet ik weer gas los laten).
dat was eerst niet mogelijk.
helaas geen beelden, was een beetje regenachtig beetje erg ;)
het lijkt dat de boot teveel los komt, wordt zeg maar gelanceerd.
als ik een beetje veel gas geeft komt heel de boot los van het water.
zou de stinger dan iets lager moeten ??
is lastig beoordelen zo weet het maar, wie weet :)
Gr, Leon.
Hallo Leon,
Een romp zonder steps als de Wasabi heeft een klein beetje ashoek nodig om op het water te blijven.
Als je stinger nu perfect rechtuit staat, in lijn met de kiel, dan zou je alles verder op z'n plaats moeten laten en de stinger een haartje(!) naar beneden laten wijzen en dan weer testen.
Bij mijn Arowana heb ik ook een kleine ashoek en die loopt perfect op de laatste centimeters van de romp.
Groeten, Jan.
Hallo Jan,
Gaan we morgen weer eens proberen als het weer een beetje tedoen is.
ik heb nog steeds de 42k prop eronder, eerst maar eens goed varen en dan pas groter.
gaat behoorlijk vlot al moet ik zeggen.
alleen jammer dat het publiek trekt...
kan je niet echt lekker door gaan zeg maar...
en ik moet andere tape hebben, deze laat los :(
maar het was een rol goedkoopie die ik van mijn schoonpa gepikt heb.
had eerst nog een merk rol die bleef wel goed zitten.
alleen jammer dat het maar een klein beetje was.
oja Jan, hoe zwaar zijn de bootjes in deze klasse normaal ???
Groet Leon..
eindelijk het filmpje van vandaag (alle filmpjes)
Leuke opmerking, 'kijk niet zo serieus' :rolling:
Maar hij gaat als een raket zo te zien, en zo'n duikboot actie hoef ik niet te proberen met de Q-boat want die komt niet meer boven :-)
Groet Leon..
Met 90 cm zit je in de Mono III klasse, en die vaar ik niet..., maar ik schat tussen de 2,5 - 3 Kg, afhankelijk van het bouwmateriaal en de gekozen aandrijving (24 cellen NiMH wegen al rond de 1300-1400 gram, daar komt de motor en de romp nog bij).
Groeten, Jan.
dank je Jan.
ik heb die van mij net nog eens gewogen met de Nieuwe lipo's
gewicht met de sls eco 5000mah 30c = 2620gr
gewicht met de nano 5000mah 25c = 2405
lijkt mij mooie gewichten...
Gr, Leon.
hehehhe mijn vrouw zei nog dat haal je er wel uit hoor.
ik klink zo plat daar :)
maar hij gaat lekker alleen nog veel afstellen.
en dan nog een kleurtje....
maar daar ben ik nog niet over uit..
dat doe ik wel als het water hard geworden is ;)
enne de Q-Boat moet je dat ook niet doen....
krijg je ruzie hier op het forum.
daar moet je alleen mee showen..:yes:
Gr, Leon.
leuk filmpje leon ,goed dat de maiden zo goed is verlopen.
is een erg mooi bootje geworden,ik denk dat er met de juiste instellingen er nog meer uit te halen valt.vaarwater is ook erg mooi is dat niet vlakbij het floraparkbad?
grt patrick
klopt Patrick dat is daar..
en idd even goed afstellen, maar heb nou maar 1 lipo, heb nog geen goeie bullit stekkers. (6.5mm)
dan kan ik ook wat langer varen dus meer testen.
al is de vaartijd redelijk lang moet ik zeggen.
ik heb eerlijk gezet niet getimed , doe ik de volgende keer wel even..
keertje samen daar het water onveilig maken :)
Gr, Leon.
Leon,
ik heb je filmpje even bekenen. ziet er goed uit!
ik kan niet wachten tot die van mij af is.
alleen zit een proef vaart er binnenkort nog niet in,
omdat ik een paar dagen geleden mijn bootje heb laten vallen :(
nu is de hele voorkant doorgescheurd, inclusief een aantal spanten.
misschien was balsa toch niet zo'n goed idee geweest.
nouja, hieronder een paar foto's.
Groeten,
David
Hallo David,
Dat ziet er goed uit!
De hardware eruit/afsleutelen en de romp weer in z'n fatsoen brengen, vastlijmen met witte houtlijm en goed laten drogen.
Dan de buitenkant in de glasweefsel en epoxy zetten, de binnenzijde verzegelen met (verdunde) epoxy en klaar ben je.
Groeten, Jan.
David,
dat is zuur man, maar net wat Jan zegt is hij nog goed te maken.
maar ziet er wel goed uit.
ben benieuwt naar jouw totaal gewicht.
ik heb dus geen balsa gebruikt.
hij gaat toch ook op 6s varen ?
Gr, Leon.
geweldig filmpje maar je bent wel een beetje dom als je je boot zo erg overpowerd maakt dat hij niet eens meer normaal te besturen is en dan ook ng eens onderduiks,, ik denk dat je dan een hoop tijd en energie verspilt en dat iedereen het wel een beetje zonde vind dat je met zo'n bootje aan het kloten bent dat het ook als resultaat kan hebben dat hij niet meer bovenkomt of dat hij uit elkaar klapt door de druk,, zonde.....
gr. Floris
gr. Floris
Als Floris zo oud zou zijn als Leon, dan zou 'ie misschien recht van spreken hebben, zonder ervaring op het gebied van snelle boten is dit een beetje gel*l in de ruimte...
Groeten, Jan.
