Dag allemaal,
En wij bouwen verder, he?
Hieronder de standjes die ik voor mijn reling gebruik, de bovenste standjes in messing zijn ontworpen voor RC modellen, sterker dan de onderste die uit koper-nickel-zink legering bestaan. In mijn geval heb ik dus de messing standjes gebruikt, de onderste foto laat zien dat ik een stalen draadje gebruikt heb om de bovenste draad te maken, om meer stevigheid.
Ik heb aan boord van mijn model dezelfde stuursysteem toegepast dan op het echt schip, stuursysteem die uit een stalen draad bestaat tussen het roer en de stuur stoommachine die in de bovenbouw zat. Ik heb natuurlijk hier geen stoommachien ingebouwd, roer wordt door een servo bediend. Voordeel is dat alles bereikbaar blijft indien er iets kapot gaat.
De gasten hier op dit forum, die ooit mijn vorige bouwverslagen gelezen hebben, weten dat ik een "el cheapo" modelbouwer ben, hier hoe ik mijn houten vloerroosters bouw:
Ik heb dus met het programma "Paint" op de PC een tekening gemaakt, dit tekening wordt op een bruine carton gedruk, het wordt dan op maat geknipt en gelijmd waar nodig, de houten kap rond het noodstuursysteem is ook uit carton gemaakt:
links een rooster in echte hout, in Duitsland gekocht, met de laser vervaardigd, en rechts mijn veel goedkopere oplossing:
Hoe ik mijn "houten" wielen maak, uit dezelfde 0.3 mm dik carton:
Alles samen "t'hoop" gezet:
Goed genoeg voor een model op schaal 1/100, nee?
de open kluisgaten:
de navigatielichten, met daaronder de rode en groene zijlichten:
de ankerkettingsstoppers:
Het model zoals het nu uitziet:
de groetjes,
Laurent
