Bouwverslag Schnellboot Typ. 142A, Graupner Wiesel
Heb zelf even gegoogeld
Op conrad zie ik niet echt motoren die binnen mijn budget vallen en voldoen aan de eisen van de boot. hobbyking verkoopt naar mijn weten nu alleen nog maar brushless motoren en daar ben ik niet echt een fan van. Weet iemand anders misschien een betrouwbare internet winkel die speed 400-achtige of speed 400 zelf verkoopt?
En nog een andere vraag, stel ik heb drie speed 400's 7.2 volt in mijn boot is een Robbe Rokraft 100 regelaar dan voldoende of brand die door?
Alvast Bedankt
Groeten Abe
Rokraft is prima. Als je exact wilt weten of een regelaar je motoren aankan:
Op de site van HMBC staat in de linkerkolom de kreet "motoren".
Daar kan je gegevens van de meest ganbare electromotoren vandaan halen...
naam: Speed 400 - 7.2V
Voltage: 3.6 - 8.4 V
Max toerental 16400 RPM
verbruik onbelast/belast0.5 - 3.3 A
efficientie 72%
gewicht 73 g
Rokraft 100: 6-12 Volt, 15 Amp continue belastbaar
Even voor de snelle rekenaars: 3 x 3,3A = 9,9A
Valt onder de 15A die de Rokraft kan hebben, dus....
Rokraft is prima.
Verder heeft hij een oververhittingsbeveiliging, BEC, vooruit en achteruit, dus...
Maar ook conrad heeft leuke regelaars voor minder geld volgens mij.
Belangrijkste is echter dat je RUIM boven die 9,9A moet gaan zitten.
Een regelaar die 10A aan kan is in feite te zwak.
Edit: O ja, en tegen doorbranden hebben ze een tijdje geleden iets leuks uitgevonden...
Dat heet "zekering".
Bedankt voor de info Roel! Ik zal verder nog wel even kijken wat de mogelijkheden zijn. Heb al een mooie site gevonden die speed 400's van graupner voor 8 dollar ( = 5 euro 80 ) verkoopt per stuk
Abe...
Kijk eens even hier...
speed 400 Angebote - attraktive Preise für Motoren, Zubehör Materialien Artikel bei eBay.de
Er zitten ook mutiplex permax motoren als je de link opend.
Eveneens geschikt. Soms zitten daar al eens reductiekastjes bij. 1:3!
Brushless neemt het volledig over... dus de motoren moeten echt voor een prikkie te treffen zijn?
Basis voor al deze motoren is de Mabuchi can motor. (Can = blik, ofwel frisdrankblikje etc.) Verder kan je zoeken op Mabuchi 365 SH... maar die mogen echt niet meer dan 1,50 euro per stuk zijn. Die dingen worden bij letterlijk miljoenen per jaar uitgepoept door de fabrieken... en zijn doodgewone industrie motoren. Op ebay.de staat er een voor 26 euro... da's is een onzinnige boevenprijs.
Ik zal nog in mijn motormapje turen. Want ik had het een en ander uitgeprint in de afgelopen jaren. Omdat je wel een juiste koppeling volt en toerental moet hebben. Verder heeft Conrad Iragashi?
De huidige Wiesel werd gevaren met 3x Speed 500E. Niet bepaald een powerhouse... maar die hoeven ook niet overdreven prijzig van hand tot hand te gaan...
speed 500 e Angebote - attraktive Preise für Motoren, Zubehör Materialien Artikel bei eBay.de
De tijd er voor nemen... en dan toeslaan!
Of... en niet onbetaalbaar....
Hobbydirekt Modellbau
Getriebe - Topmodel
Of setjes van GWS?
EPS400C
Zie D
Bestudeer maar eens... kan je daarna gaan bepalen hoe en wat...
@ Roel, betreft MBA... hoe is het mogelijk... ja ik zou van zoiets ook een hartverzakking krijgen... daar waar je hart en ziel in steekt... onverstandige actie van de modelbouwzaken-nl. Kort door de bocht.
MBA was een heerlijk blad. To the point in de verhalen, had je wat aan. Jammer. En zelfs Lindinger knokt Nederlandse modelbouwzaken in blauen hinein... al is het alleens al wegen vorraadbeheer. Concurrentie?
[mod]Geen winkelnamen hier. Voor je het weet hangt er weer een winkelbespreking aan.[/mod]
oke dan niet, maar ik heb die politieboot gekocht morgen ga ik hem ophalen
ik heb hem even bekeken en was er meteen weg van. zender hebben ze gevonden gelukig
wand ik heb nogal slechte ervaaringen met wachten op dingen bij de (...........) (zie hierboven)
die duitse polizei boot? goh wat leuk! zou ik mogen weten voor hoeveel je die hebt gekocht in prive bericht of hier? liefst in privebericht
Over de boot :
Ik heb hier in de stad Flak 38's gevonden in schaal 1:35. Deze worden ook vaak gebruikt voor S100 boten dus ik ben aan het overwegen die op mijn Typ 142 te bouwen
moer je wel even een kopen en dan kijken of hij goed is vanwege het verschil in schaal (wiesel 1:40) en je hebt pb
Abe, ga eens naar Google en tik in Schnellboot Wiesel
Ga de opborrelende plaatjes eens bekijken... dat geeft wellicht wat inzicht hoe je de aandrijving moet inrichten.
Beide motoren zitten er erg dicht op. Motoren en assen kan je koppelen met brandstofslang... iets beter is er een kruiskoppeling tussen te zetten... dan heb je meer afstand nodig...
Ik was origineel van plan een stukje rubber / siliconen / brandstofslang op de buitenste 2 motoren te zetten en een koppeling op de middelste. ik wil de boot zo origineel mogelijk houden dus ik wil de assen niet verlengen of inkorten
Om op dit bericht eventjes terug te komen :
die duitse polizei boot? goh wat leuk! zou ik mogen Ik heb hier in de stad Flak 38's gevonden in schaal 1:35. Deze worden ook vaak gebruikt voor S100 boten dus ik ben aan het overwegen die op mijn Typ 142 te bouwen
Ik ben wel benieuwd naar meningen van jullie, het is betaalbaar, ong. zelfde schaal en werd bij andere schnellbooten gebruikt.
NIET DOEN.
De FLAK 38 werd in de 2e wereldoorlog gebruikt.
Was een Nazi-Duitse variatie op de 40mm Bofors.
Op zich een goed kanon, maar toen de Wiesel en haar soortgenoten te water werden gelaten al hopeloos verouderd, er was geen munitie meer voor en een ander kanon was "standaard" geworden als snelvuurkanon op lichte schepen: de Bofors 40L60, later gemodificeerd tot 40L70.
(40 is het kaliber van het wapen in millimeters, L60 of L70 is de lengte van de loop, uitgedrukt in kalibers. In dit geval dus 40mm.
De 40L60 had dus een loop van 60 x 40mm lang is dus 2,4 meter.
De 40L70 had een loop van 70 x 40mm, dus 2,8 meter.
Kwam de nauwkeurigheid ten goede, in combinatie met betere munitie.
De Bofors was een duidelijk beter en nauwkeuriger wapen dan de Flak 38.
Eén nadeel: de Bofors had een grotere bemanning nodig.
De Flak 38 heeft nooit op de Wiesel en haar soortgenoten gestaan.
In 1:35 zijn ook 40L60 of 40L70 Bofors kanons te koop.
Volgens mij maakt Italeri ze ook... (even zoeken)
Hatsjiedidee...:
product_thumb.php
En daar kan je dit schatje van maken:
Onderstel niet gebruiken, via plaatjes (van de 1:1 schepen)referentiemateriaal voor een affuit zoeken en in plastcplaat nabouwen.
Leuke klus voor de winteravonden...
Ondergetekende heeft er ook nog luchtdoel mee geschoten op het Botgat bij Den Helder. Wat een geweld...
Ok dan. Ik snap alleen niet wat je bedoeld met het nabouwen, Kan ik niet gewoon de kit zelf gebruiken?
EDIT :
Zojuist gaten gedicht met montage kit. Foto :
Verder viel mij iets op bij de schroeven van de boot. De rechter schroef staat tegenovergesteld aan de linker en middelste schroef. Ik weet niet of dat zo hoort of niet. Foto's hieronder :
Groeten Abe
Die schroeven: dat klopt. Zo heffen ze elkaar op m.b.t. het draaimoment.
Als ze allebei dezelfde kant uit zouden draaien krijg je last van het zg Wieleffect.
Zoek maar eens op in google.
En met nabouwen bedoel ik de affuit. Dat ding waar het kanon op staat.
In die kit staat 'ie op wieltjes. Op een schip niet.
Dat deel moet je dus nabouwen.
Ah ok bedankt. Ik wist niet wat een affuit was.
Zometeen ga ik even de montage kit schuren en daarna verf eroverheen. Foto's komen binnenkort
Aan alle geinterreseerden,
Onlangs is er veel gebeurd aan de Wiesel, te veel om te fotograveren, nou ja.. een filmpje zou handiger zijn op zijn minst. Dus hier een klein filmpje van de veranderingen.
Hier filmpje : Yfrog Video : yfrog.com/f3hpim3166z
De boot is ( naar mijn gevoel ) bijna vaarklaar, rubber/siliconen buisjes ontbreken alleen nog, ik kan ze nergens vinden in de stad. De servo werkt, de motoren werken, de boot is waterdicht, dus de badkuip-vaart is in de buurt :D.
Graag meningen, kritiek, suggesties of juist complimenten :D!
Groeten Abe
Als je tijd hebt om een filmpje te maken, heb je dat toch ook voor foto's? Geef mij maar een paar goede en scherpe foto's in plaats van dit gedoe met een mobieltje, ook nog op een site die dat in schokken doorgeeft. Filmpje van ruim een minuut duurt bij mij zo'n 5 of 6 minuten. Van deze rommelige beelden word ik in ieder geval niet wijzer.
Groet,
Ad Bakker
