T
Theo Coenen
Guest
Hallo Theo,
in afwachting van nieuwe packs ben ik wat aan het testen met oude maar die waren echt op. Met balancer wou de lader niet eens aan dus dan maar zonder...
Het was er ook om vragen dus maar ik ging er vanuit dat ze toch eerst wel flink warm zouden worden ten teken dat het fout zou gaan.
Niet dus, in een tel gaat het fout.
M'n hobbie heb ik extra verzekerd bij de inboedel en een aantal foto's gemaild naar de verzekering. Hoop dat het dus achteraf financieel meevalt en vol goede moed straks m'n vario's laat rondfladeren met nieuwe packs en een ervaring rijker![]()
Mijn balancer moet ik tussen de lader en de accu hangen, en daar gaat het soms fout heb ik gemerkt. Nu laad ik met deze balancer los van de lader. Dit gaat tot nu toe steeds goed, de lipo's worden weer helemaal vol en het balanceren is ook redelijk tot goed. Helemaal tevreden ben ik echter nog niet met die balancer.
Maar laden zonder balancer zou normaal goed moeten gaan, Ik doe dat met enkele oude 2 en 3s lipo's nog steeds omdat daar geen balancer aansluiting op zit. Zolang de instellingen goed zijn zou er normaal niets moeten mis gaan.
Wel heb ik ooit eens gehad dat een zwaar mishandeld lipo pakketje vrijwel direct na het insteken en opstarten van de lader met een sisend geluid zich bol blies. Dit pakket heb ik direct losgekoppeld en naar buiten gebracht, verder dan opbollen is er niets gebeurd. De instellingen waren toen goed en volgens de gegevens van de leverancier van de lipo.
