Auto aangedreven door pulse-jet motor [Update 15!]
@ niels,
Ik was het helemaal vergeten;). Radiografische Straalmotor
De pulse-jet is tevens te zien op de opendag van Hogeschool INHolland te alkmaar. (12 juni)
Verder heb ik vandaag de motor getest op benzine. Ik wilde zien of hij hier goed op liep en hoe snel hij zou starte.
Toen ik de wilde starte kwam er een gigantische gitzwarte rookwolk uit. Maar even later sloeg hij meteen aan en liep erg goed.
Voor mijn gevoel starte en liep beter dan met methanol.
Ik heb een kort filmpje gemaakt met mijn mobiele telefoon:
nice,
ziet er goed uit, ben benieuwt of hij nog een beetje bestuurbaar blijf als je dadelijk vol gas geeft.
ps dat kistje waar hij tegenaanstaat is btw geweldig, 8 euro bij de action en je hebt alle bitjes die je kan verzinnen^^
Ik snap alleen niet waarom je de pulse jet zo hoog plaatst, als je hem tussen de wielen (laag) plaatst is je zwaartepunt veel lager.
@franq
Hoe lager je de pulse-jet monteerd, des te beter de rijeigenschappen zijn.
Ik probeer de hoogt ook te minimaliseren.
Toch ben ik hier tegen een paar problemen gekomen.
Wanneer je de pulsejet zo laag mogelijk zet, dan kun je in feite het hitteschild als bodemplaat gebruiken.
Als je dit moet dus de gehele wielophanging aan de zijkanten van het hittschild gemonteerd worden. Dit maakt de auto gigantisch breed(al wil je een beetje lengte in je draagarmen).
Het volgende probleem is dat je de electronica en de brandstoftank niet onder het hitteschild kwijt kan.
Deze moet je dus ook aan de zijkant plaatsen. Waardoor de auto nog breder wordt.
Tenslotte is het ook erg moeilijk om de assen met elkaar te verbinden. Ze kunnen immers niet door het hittschild heen. Het zou dus een complex systeem worden om dan nog alle vier de wielen geremd te hebben door 1 centrale rem, wat ik wel graag wil.
Zo dat is een mooie pulse-jet. loop erg mooi.
Die P90(?) zal een meer power hebben dan die van mij.
Die marder moet gaan vliegen! en zo hoort het!;)
Succes! (en post natuurlijk een plaatjes en filmpjes van de vorderingen!;))
