Het grote FPV (First person view) draadje.
Ik ben nog niet zon held met zelfbouw electronica, maar wat doet dat circuitje precies?
Vlakt het de spanning af zodat de boel niet de kluts kwijtraakt als je een keer je gas open trekt?
Ik zal iig gewoon zon 3s lipo aanschaffen voor mijn grondstation, is ook meteen een homp lichter dan Pb. ;)
Ik heb ook al een flinke buzzer liggen die gaat janken als de lipo op alle cellen onder de 3.2v komt,
maar met een beetje gezond verstand zal die buzzer niet zomaar nodig zijn.
[post411]
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Welcome to ImmersionRC
ik heb wel is gehoord,,dat de eerste cel van een lipo pakket,het zwaarst belast wordt?????
stel dat dit waar is?????????
ik heb 5 volt nodig
als ik af tak van de balans stekker,,kan ik 7 a 8 volt op mijn 7805 zetten
krijgt de 7805 geen 12 volt voor zijn kiezen
ga er dan van uit dat ik 1 lipo in het vliegtuig heb
wat vindt jij hier van sander
rob
ik heb 5 volt nodig
rob
Wat de belasting voor de eerste cel betreft, da's onzin, het accupakket is een serie schakeling, daarmee is de stroom die d'r loopt voor iedere cel gelijk. Wel is 't uiteraard zo dat in deze serieschakeling een slechte cel de prestaties van 't hele accupakket bepaalt, netzoals een slechte schakel in een ketting.
Wat je voorstelt, het gebruik van de balanceerconnector, kan trouwens prima. Eén of twee cellen van een 3S pakket gebruiken om een deel van de schakeling van de benodigde spanning te voorzien. Dat kan echter *ALLEEN* als je massa als referentie neemt. Dus als je vanaf de - pool van de accu twee cellen pakt en tussen massa en de tweede cel een spanningsregelaar plaatst. Als je 't omgekeerd doet dan verschuif je 't DC (gelijkspanning) potentiaal van de schakeling die eraan vast zit en kunnen er (hele grote) stromen gaan lopen als deze schakeling aansluit op de rest van 't geheel dat wel massa als referentie heeft.
Als je zoiets wilt doen is 't wel zaak om de maximale stroom in de gaten te houden, meer dan een ampere (1A) zou ik niet vragen, om de cellen niet teveel in onbalans te brengen. Ook heeft 't balanceren van de cellen bij 't opladen dan zeker zin, ze worden immers niet meer met dezelfde stroom belast en zullen dus onevenredig leegraken, het voltage per cel zal dus voor de cellen die afgetakt worden lager zijn.
Sander Sassen
dan heb ik nog eenvraagje????
als ik gewoon 12 volt pak 3s lipo
daar een 7808 ??? aan vast,,die weer naar de 7805
dan wordt het de warmte die vrij komt verdeeld
mag je de 7808????? er wel zo tussen lipo en 7805 zetten,,zonder elco condesator?????
Nee, je moet bij de 7808 wel twee kleine condensatoren tussen ingang en GND en uitgang en GND zetten, pakweg 100nF ... 470nF is voldoende, zodoende wordt een correcte werking gegarandeerd. Je kan echter ook een voorzetweerstand gebruiken, da's nog eenvoudiger en ook nog eens goedkoper. Die bereken je gewoon a.d.h.v. de nominale stroom, en telt daar pakweg 1.5V bij op, da's het extra voltage dat een 7805 in de regel nodig heeft, dus aan de ingang van de 7805 wil je rond de 6.5V uitkomen. Zoals in onderstaand rekenvoorbeeld bijvoorbeeld:
Inominaal = 0.5A
Vin = 12V
Vout = 6.5V
R = V/I (wet van Ohm) : 12-6.5 = V : V = 5.5
R = 5.5/0.5 : R = 11 ohm
Pr = VxI : 5.5 x 0.5 = 2.75W
Dus een 5W weerstand van pakweg 10 of 12 ohm (E12 reeks) voldoet hier voor een stroom van 0.5A.
Sander Sassen
ha grappig
----------------------Dus een 5W weerstand van pakweg 10 of 12 ohm (E12 reeks)voldoet hier voor een stroom van 0.5A.----------------------------
kan je in de winter je lipo lekker op temperatuur houden
zit er toch nog is over te denken
als je vlieg lipo leeg vliegt ,,zeg maar is 9,5 volt
en je gebruikt de weerstand
de 7805 ,,heb minimaal 6,5 Volt ???? nodig om te blijven werken
dus denk ik dat de weerstand de slechte oplossing is ???????? [ zegt de timmerman ]
rob
rob
Beide zijn niet optimaal, een 7808 regelt bij 9.5V al niet meer betrouwbaar, een weerstand heeft een vaste spanningsval afhankelijk van de weerstandwaarde en de stroom erdoorheen, daarom gewoon alleen een 7805 gebruiken zoals ik eerder voorstelde. Mocht je nu echt meer stroom nodig hebben dan is een geschakelde voeding een oplossing, in dat geval kan je 't beste een BEC nemen (HobbyCity) en daar nog een LC filter achter knopen.
Sander Sassen
Je eerste cel wordt wel zwaarder belast.
Ik zal eens opzoeken hoe dat ook al weer zat.
Ik heb een cursus bij Exide Batteries gehad, daar werd dat ook met metingen onderbouwd.
Ook bij Saft vertelde men dit.
En... gaat de omzet alweer omhoog nu er weer gepost wordt op het forum???
GJ
Kom maar op met die argumentatie dan. De stroom is gelijk door elke cel, dus daar kan 't niet aan liggen. Trouwens, wat is in jouw optiek 'de eerste cel', is dat de cel die aan de - pool ligt, of aan de + pool?
GJ
Met sprongen, zeker nu jij hier weer post in dit topic, er zal namelijk ongetwijfeld een lange, totaal nutteloze, discussie volgen als je opmerkingen zoals bovenstaande blijft maken.
Sander Sassen
Ik bedoel de eerste + pool.
Ik ga het uitzoeken, ik heb op mijn werk een heel boek van batterijen.
Het gaat om de richting van electronen maar voordat ik onzin uit ga kramen zoek ik het eerst op.
Op de andere opmerking mag ik niet ingaan.... dan wordt het draadje gesloten en dat zou jammer zijn voor de mensen die wel verantwoord met FPV omgaan.
GJ
Ben benieuwd, ook wat de redenatie daarachter (en de onderbouwing ervan) is.
GJ
Tot nu toe gaat 't prima in dit topic, zeker omdat we nog geen forumleden hebben gehad die een discussie denken te kunnen beslechten door andere forumleden aan te geven bij de politie. Maar ik denk dat ik jouw daar niets over hoef te vertellen toch? Laten we die discussie dus maar laten voor wat hij is, anders wordt weer een informatief topic om zeep geholpen.
Sander Sassen
Heren, zullen we het draadje enigzins technisch houden en verder netjes met elkaar omgaan? Respecteeer elkaar a.u.b. We zijn hier om elkaar technisch vooruit te helpen..
Robert
GJ
[mod] Het draadje wordt dan niet gesloten maar wel worden er dan maatregelen genomen tegen de personen die het om zeep trachten te helpen.
zoals Robert al zei, respecteer elkaar of ga om met de gevolgen :twisted:
Groeten,
Martin[/mod]
HobbyCity heeft 3S/4400/15C LiPo's in de aanbieding, dezelfde gebruik ik voor m'n grondstation, alsook in een aantal van m'n FPV modellen. Prijs/prestatie is erg goed, ze geven geen krimp, zelfs niet bij de volle 15C rating en ook bij temperaturen van -15C geen significant verlies in capaciteit (ja, zelf getest in die bittere winterkou een paar weken terug).
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 4400mAh 3S1P 15C $21.21
Sander Sassen
Sander Sassen
leuke accu! Daar kan mijn twinstar straks denk ik ook fijn een eind mee wegvliegen. ;)
Ik heb ook et idee dat de "mishandel" marge bij zulke grote cellen een stuk vrijer is.
Maar ik heb ergens gehoord dat de turnigy accus straks met 40% omlaag gaan in prijs.
Mischien de moeite om daar even op te wachten?
Geen idee, ik vond $21.24 voor een 4400mAh/3S/15C LiPo al bijzonder voordelig. En deze LiPo werkt inderdaad prima voor een Twinstar, zelfs bij 60A continue geven ze geen krimp, spanning zakt iets in, maar niet noemenswaardig (pakweg 1V). Als je de cellen bekijkt zonder de shrinkwarp zijn ze gestempeld met 4400mAh/15-20C.
Sander Sassen
De Eagle Tree Systems - Eagle Eyes FPV Station van globeflight ziet erg erg aantrekkelijk uit vanwege de prijs. Al is het maar vanwege de diversity controller. Ik snap zelf eigenlijk nog steeds niet hoe de telemetry en antennatracking enzo precies werken? Heb ik hiernou nog iets extra voor nodig wat mijn vliegtuig uitzend? Ik heb al veel informatie gezocht maar het is nog steeds niet zo duidelijk. Kan iemand mij dit uitleggen?
