Ver/herbouw Gloster Meteor Mk4 (Schaal 1:5 PHiB)
Hé daar,
hallo
is iedereen er nog :mrgreen:?
Na een pauze sinds Mei deze week weer lekker aan de gang met de Meteor hij moet in April vliegklaar zijn
en dat gaat prima lukken als alles zo door gaat,
De ECU's, start displays en alle connectoren zijn opgebouwd als één unit op de vleugel:
d'r zat natuurlijk wel weer het nodige soldeer werk aan:
En voor de luchtaansluiting ook netjes een vijfvoudig stekkerblok gemaakt
twee plaatjes triplex, gaatjes erin, 5 connectortjes erin, druppie CA lijm en klaar!)
De JetCAT start interfaces zijn zodanig gemonteerd;
dat als de romp eroverheengeplaatst is ze makkelijk toegankelijk zijn door de cockpit;
Alle aansluitingen zijn in principe toegankelijk door de cockpit, zowel tanken, perslucht, alle schakelaars en stekkerverbindingen;
er zijn dus bijna geen extra luiken nodig, alleen 2 stuks om bij de plug te kunnen:
En nu kan de radioplaat verder ingedeeld worden:
gaat lekker weer lekker vlot met een weekje vrij,
gr.
Frank
Tuurlijk zijn wij er nog maar waar was jij???
Maar ziet er goed uit Frank, damn wat een extra kabels zo met 2 van die turbines, ben zeer benieuwd naar het eindresultaat en zijn vliegbeeld.
Succes met het rommeln verder en alvast een goed uiteinde.
hallo,
het ziet er allemaal super uit.
alleen 1 opmerking , ik zie op foto 3 een doorzichtige festo leiding 4 of 6 mm geknikt zitten.
lijkt dat zo door de foto , zo niet dan even een ruimere bocht daarin maken
succes en ga vooral zo door
gr maikel
Ziet er weer superstrak uit, zondag dan maidenvlucht of toch nog maar ff met de Elan rondscheuren?
Fijne jaarwisseling,
Ray, Natas & de jongens
Indrukwekkend zo alles bij elkaar, wat en techniek.
je bent in ieder geval zo verstandig om alles netjes in te bouwen, m,n complimenten.
Dat ziet er heel netjes en toegangkelijk uit Frank :worship:
Maare............
Hou je nog wel plaats over in deze drukke cockpit voor een mooie piloot(e) ?
Zo, net een leuk puzzeltje achter de rug,
Één van de wieldeuren van het landingsgestel wordt dichtgetrokken door de wielpoot,
en dus moet er een verbindingsstangetje gemaakt worden zodanig dat de wieldeur in geopende toestand goed geopend is,
en daarna meebeweegt met de wielpoot,
en dan bij volledig ingeklapte poot ook precies helemaal sluit:
Dus dus wel nauwkeurig werken en een beetje puzzelen....
gr.
Frank
@Frank
Onder het genot van een biertje met een paar kippepootjes is het leuk om jou draadje te bekijken Frank.
Mooi werk, maar weer eens komen buurten bij je.
Gr Japioooooooo
sh*t ik ben al bij de laatste pagina voor nu
was net zo lekker aan het lezen en plaatjes kijken
grtz lip
Jipieeee! de post heeft (eindelijk) een pakje gebracht :mrgreen:
3 mooie uitlaat pijpen, 2 voor de Meteor en één voor en vriend die met een schaal 1:4.25 CT-114 bezig is (span 2650mm lengte 2300mm gewicht 17kg!) van rödelmodell modellbau
gelijk dit weekend maar eens even inbouwen,
Frank
Probleem: die pijpen krijg ik er zó dus nooit in.....
Oplossing: de klinknagels van de inlaatkelk er voorzichtig uit boren en vervangen door boutjes....
...zodat de kelk gedemonteerd kan worden....
...en de pijp van voren in de motorgondel geschoven kan worden,
waarna de kelk weer gemonteerd wordt...
...turbine plaatsen...
...en de pijp volgens het boekje op zijn plek schuiven...
En zo ziet 'ie er van achteren uit: de binnenpijp iets terugliggend van de buitenpijp,
en de buitenpijp iets terug liggend van de rand van de motorgondel;
Nu de pijpen nog eventjes netjes vastzetten en klaar is dit stukje!
Frank
@Frank
Mooi hoor, tis wat he met die pijpen, wat doet die brandplek daar, sigaret laten vallen??
Neem me niet serieus ik ben een vliegtuig.
Gr Japioooooooooooo
Stukje bij beetje zien we dit schitterende model steeds verder af komen.
Mooi werkje hoor Frank :thumbsup:
