Vleugel koppeling losneembaar?
Hoe maak je een vleugelbevestiging voor een vleugel die met elastieken of bouten op het model gaan.
Ik stel de vraag even voor willekeurig wat voor model zodat er misschien meerdere oplossingen voorbij komen.
In verband met vervoer zoek ik een makkelijke snelle losneembare koppeling tussen beide vleugelhelften.
Ik heb al gezocht maar kom daar geen direct draadje van tegen.
Wel kom ik b.v. koolstof pijp gekoppeld met een zilverstalen pen tegen.
Dan lijkt mij die koolstof pijp makkelijk te splijten als daar steeds weer een pen in moet.
Koolstof pijp gekoppeld door een messing huls kom ik tegen.
Schuiven de vleugelhelften onder het vliegen makkelijk uit elkaar, hoe borg je dat?
En hoe maak je een koppeling als er ook nog een lichte V stelling in moet?
Hoe maak je een koppeling en borging voor alleen een vleugeltip met V stelling.
Jullie als gevordeden zullen vast wel inventive oplossingen hebben.
Graag als het kan met een foto.
Alvast bedankt
Ton
Hey Ton jouw vraag is zo algemeen dat er erg veel mogelijkheden zijn.
Is het een zwever zit de vleugel op de romp of in het midden?
Even ene paar mogelijkheden.
eerst even de V stelling
Je kan de helften met een verenstalen pen koppelen waar je V stelling in buigt
Die je in koperen buisjes in de vleugel schuift. (zo was het vroeger vaak)
Tegenwoordig zie je vaak een koolstof staaf deze is recht.
De of koperen buisjes of gfk buisjes zijn dan onder een hoek in de vleugel gelijmd.
De V stelling zit dan dus in de buisjes zeg maar.
Dan als de vleugel op de romp zit kan je ze gewoon schroeven.
Als ze tegen de romp aan moeten sluiten kan je ogen in de wortelrib schroeven waardoor je door de romp de ogen met een elastiek aantrekt.
Er zitten dan nog 2 pennetjes in de vleugel die ook in de romp gaan om verdraaien tegen te gaan.
Foto's zijn in bouwverslagen hier op het forum wel te vinden.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Maar je heb vele manieren dus het is lastig uit te leggen als je het zo algemeen houd.
Hey Ton jouw vraag is zo algemeen dat er erg veel mogelijkheden zijn.Hopelijk heb je hier wat aan.
Dag Bertus,
Hier heb ik zeker wat aan.
Je noemt er zo wie zo al 3 op.
Ik vroeg het voor een grotere vleugel Lazy bee maar heb het algemeen gehouden voor meerdere antwoorden en uit nieuwsgierigheid misschien voor latere modellen.
Overigens als ik een massief koolstof staaf in een holle schuif dan gaat de holle volgens mij splijten.
Ik vermoed dat jullie er dan een messing bus o.i.d. over heen schuiven?
En is er nog een borging (bij zo'n rechte verbinding)als de vleugeldelen in elkaar zitten?
Gaat dat tijdens het vliegen niet aan de wandel?
Bij een knik in de vleugel moet je dus wel ruimte en lengte hebben om zo'n buisje kwijt te kunnen?
Je kunt stalen of koolstof pennen ook ingieten in hars (wel van te voren in waxen). Dan zijn je bussen dus van hars gemaakt. Op die manier kun je de bussen mooi integreren in een ligger om zo het sterkste resultaat te krijgen. Wel achteraf je ligger met bus omwikkelen met bv kevlar tegen uitsplijten.
Als je een tip met v stelling als deel wilt hebben, kun je beter deze deling een paar cm voor de knik maken. Dan heb je dus een vaste knik met net daarvoor een rechte pen. Dit is een sterkere en makkelijkere oplossing dan de knik zelf te delen.
Kevin
Kevin.
Zo klaar als een klontje.
Ik heb nu verschillende mogelijkheden tot mijn beschikking om deelbare vleugels te maken.
Ook bedankt.
Ton
