depron verven
  • Topicstarter Topicstarter beemer-san
  • Startdatum Startdatum
B
beemer-san
Guest
hoi!
dit is mijn eerste poging sinds jaaaaren om eindelijk van die witte depron af te geraken....,
kan ik die kleuren met bvb plakkaatverf, in meerder lagen verdund?
let wel: spuiten hierbinnen huis is absoluut niet haalbaar!
elke suggestie is meer dan welkom!
hartelijk dank...., sven.
Hoi,
Volgens mij is er al een hoop over geschreven ergens.
Laats heb ik verf gehaald bij de Kruitvat.
En zag het ook bij Kwantum en Xenos.
Veelal gebruikt iedereen acryl verf.
Action heeft het ook. Maar is wat dik.
Meng verf van de bouwmarkt kan ook. Heb het destijds bij de lidl gekocht maar was eenmalig € 1 euro voor 0.5 L . (is verf om muurverf een kleurtje te geven.)
Hier nog wat depron bewerk info.
betuwsemodelvliegclub.nl Forum. • Onderwerp bekijken - Het grote Depron bouw & bewerk topic
Inkleuren doe ik meestal met een stukje schuim of pannensponsje.
Glimmende kant 3 lagen en doffekant 2 lagen.
Gr. Dennis
dank!
ik heb momenteel niet de tijd om het forum door te spitten, alhoewel ik weet dat daar deze vraag al vele keren gesteld is ... sorry daarvoor en daarom bedankt voor je antwoord!
ben momenteel aan een héél groot cargovliegtuig, tweemotorig in depron bezig en wil dit nou even een kleurtje geven.daarom mijn vraag.
acrylverf?-waar je plafonds ed mee schildert?
Zoiets of hobbyverf.
Zolang er maar geen oplosmiddelen inzitten.
Tussen de lagen door Föhn ik het droog met een verfstripper op afstand.
Is het zo droog en kan je weer verder.
sinds gisteren avond heb ik enkele pogingen gedaan: depron héél lichtjes opschuren, dan met een sponsje plakkaatverf opbrengen en een uurtje wachten tot je de volgende laag kan aanbrengen, en dan weer zo verder.
wat je wel duidelijk merkt tov de witte depron is ELKE ONVOLKOMENHEID!- en dat valt eigenlijk dik tegen, hoe fijn je ook je modellen samenbouwt....(snif)
of is die door jou aangehaalde verf dikker en vult die meer onvolkomendheden? ( dus ook meer gewicht in totaal)
daar heb je gelijk in!- de kleur zit erop, maar komt pas tot ze'n recht op enige afstand, zijn de in de lucht ed....
zodra mogelijk, zal ik hier een fotootje posten zodat je toch al iets kan zien.
nogmaals hartelijk dank en tot volgende maal...
vriendelijke groeten, sven.
nu wil ik wel met mijn motor even de grens over, zo'n shop zoeken, maar...wat zit er nu juist in die spuitbus?
acrylaatverf of wat?
en kan je nadien dan nog van die glasvezeltape erover kleven? dat doe ik namelijk heel veel op de zwakkere punten van bvb de vleugel en de romp.
tape kleven op verf is niet erg praktisch.... of zie ik dat dan verkeerd?
Ik gebruik spuitbussen van de action, gewoon voorzichtig meerdere dunne lagen spuiten.
Ow... die heb ik geprobeerd, het depron begon enthousiast op te lossen...
Als ik me niet vergis is dat acrylverf; acryl moet kunnen op depron, maar kennelijk is wat ze erbij mixen om het spuitbaar te maken venijniger. Acryl uit een tube gaat prima; maar ik wil het graag spuiten.
Ik heb onlangs van alle spuitbussen die ik in huis had een proefstreepje gespoten op een stuk depron. Bij allemaal begon de depron op te lossen, op 1 na... ik weet waar ik die gekocht heb (Plentyparts) maar het is wel lang gelden en ik geloof dat die nu een ander merk verkopen, dat ik ook heb en dat wél Depron oplost.
Ik dacht, ik loop even naar de schuur voor het merk van die niet-oplossende spuitverf... wil de sleutel van de balk pakken maar stoot 'm eraf, sleutel stuitert op de bestrating en in het perkje ernaast, dat nu vol met dode bladeren ligt. Heb er nog een zaklantaarn bijgehaald maar ik kan de sleutel niet meer vinden. Morgen kijken of ik nog in de schuur kom... :(:(
Ik gebruik al een tijdje acryl verf van de Action, zo'n setje van 6 tubes. Is wat dik maar goed te verdunnen en dekt dan nog heel erg goed. Kost een paar euro.
nou, succes met het zoeken morgenvroeg,.....voor depron te verven moet je iets over hebben, zoveel is duidelijk :-)
heren, bedankt, ik lees jullie graag morgenavond verder en dan heb ik enkele fotootjes om te posten ook.
groetjes!
Idd, als je direct spuit met weinig afstand dan heb je een mooi gat recht door het depron.
Als je met zoon 40cm afstand spuit en constand de spuitbus beweegt, en niet te veel in 1 keer wilt doen gaat het goed.
Blijft oppassen, maar het kan wel.
Ik was de Lara, de depron electro meeuw, aan het bouwen en wilde graag een verenpatroon spuiten met een sjabloon. Als je dat van zo'n afstand moet doen dan spuit je meteen de hele vleugel... en als ik elke veer een aantal malen moet spuiten krijg ik de contour niet scherp. Ik wil telkens de contour van 1 veer spuiten, en wel een beetje verlopend, dus dat moet van middelgrote afstand...
Al een tijdje niks meer aan gedaan omdat ik hier in een verbouwing zit. Maar daar komt ooit een eind aan...
Glimmende kant kan meer hebben dan de doffe kant.
Zolang je dunne laagjes spuit lukt het inderdaad bijna met alle verf.
Als je hebt geschuurd moet je echt alles schuren anders wordt het één en al vlekkerig geheel.
Af plak plakband is ook geen aanrader op de glimmende kant.
Alles wat je niet afplakt komt verf op idd.
Afplaktape, paarse spul van de action als je niet hard aandrukt, anders papier met lijm spray. En als laatste optie depron met naalden, alleen wat dik, lastig harde lijnen te krijgen langs alle randen.
De spuitbusverf die bij mijn testje geen depron oplost heet DupliColor, en heb ik lang geleden gekocht bij Plentiparts. Straks ga ik daar nog even langs om te kijken of ze het nog hebben.
Ja ik heb de sleutel van de schuur gevonden hoor... :)
dit wordt m'n kleintje.... heeft alleen nog likje verf nodig nu.
sorry indien deze afbeeldingen hier niet thuis horen...
hoi
ik heb nu al meerdere keren de vleugels of rompen beplakt mer kastplankfolie
dit is wel een beetje aan de prijs maar bij de bouwmarkt heb je verschillende kleuren en het maakt het een sterk geheel
heb ooit een vleugel gebouwd en deze beplakt en moet zeggen dat het model een stuk sterker was als zonder de folie
misschien een idee voor je
gr Albert
