Velgen repareren
  • Topicstarter Topicstarter MadMaxNL
  • Startdatum Startdatum
M
MadMaxNL
Guest
Hallo allemaal,
Ik heb na een tijdje weer eens een `oude` hobby opgepakt en weer eens een RC wagen gekocht eerst maar even 2e hands om de kosten niet gelijk op te laten lopen anders gaat mevrouw weer zeuren :p:mrgreen:
Ik heb een 2e hands Carson Attack gekocht alleen bij twee van de velgen zijn de meneemers bijna rond geworden, is er een manier om dit te herstellen bijvoorbeeld met 2 componentenlijm/
Wie heeft een tip en/of ervaring hiermee.
Grtz Max:cool:
Velgen aan de voorkant zetten en de goede achter.
Repareren kan eventueel met meenemers met pennen en anders wiel spiders er op zetten.
Loop regelmatig je wiel meenemers na net als je wiel moeren.
Neem bij voorkeur stalen wielmenemers daar in lopen de borgings schroefjes zga niet los.
meenemers kunnen in de velg gelijmd worden.
maar let wel op dat deze recht zitten anders slingeren je wielen.
en natuurlijk alle delen eerst licht opschuren voor de hechting.
ik gebruik altijd een industrie 2k lijm die ik van mijn werkgever ""leen"" en dat werkt grandioos
hoe wil je dat gaan doen met de inbusjes om de menemer op de as te klemmen dan ?
je moet de inbusjes in de menemer aandraaien om ze te kunnen klemmen op de as
bij een 1.5-1.6 gaat dat niet werken hoor bij een nitro wel
gr
sorry.
mijn fout.
dit is bij een big scale dus anders dan bij een nitro.
dan zul je de meenemers moeten veranderen als je het op mijn manier wilt doen.
bij bigscale zijn maar een paar optie's om het op te lossen
een wielspider
wielmenemers met uitstekende pennen
of een nieuwe/andere velg in de band lijmen
gr
Hallo Max, de tip van de week: demonteer de velg en een meenemer. Ruw de binnen-kant van de velg goed op(lekker grof). Plaats dan de meenemer in de velg en draai 'm vast met het moertje. Met een soldeerbout smelt je stukjes plastik tussen die 2. Vooral de hoekjes lekker volduwen. Als het af is gekoeld heb je weer een goede velg met perfect passende vier-of zeskanten. Groet, Walter.
Thanks voor jullie reacdties ik heb een paar meenemers gekocht met pinnen erin, echter zijn die weer veel `dieper` dan de normale meenemers en moet ik dan gaatjes in mijn velgen boren?
Grtz Max. :cool:
Thanks ga ik zeker eens proberen.:D
Lijkt me totaal niet DE oplossing. Een velg is een kunststof spuitgiet product. De vorm wordt in één keer gemaakt met vloeibaar kunststof. Wat hier omschreven wordt is dus de kunststof weer vloeibaar maken en zelfs kunststof toevoegen. De hechting lijkt misschien wel goed te zijn maar de structuur is dat niet. De velg moet gewoon terug in de schredder en dan opnieuw in de matrijs.
Een kapotte velg repareren is een lapmiddel. Wil je zekerheid, dan moet je spiders nemen. De naam zegt het al, lijkt op een spin. Ze zijn van aluminium en pakken de velg vast in de design openingen. Als je die kapot krijgt dan moet je echt iets aan je rijstijl doen.
Even reageren op bovenstaand bericht. Zelf gedaan met (zeskant) velg van m'n zoon z'n baja. De structuur kan best veranderen, maar het rijdt nog steeds, dus een oplossing is het zeker. Groet, Walter.
