Nogmaals een Scania R470 van Tamiya
Thanx.
:D
Heb daarnet ook even een motorwissel uitgevoerd.
Nu kan ik tenminste lomp aan het gas trekken zonder dat de truck er als een raket vandoor gaat.
:D :D
super verschil heh met de andere motor!!
gelukkig geen burnouts meer op de baan net als mijn benz!!!!
hahahahaha
bedankt ik denk dat ik een tamiya Mercedes-Benz 1838 LS gaa kopen
dan maak ik hem licht groen met oranje (bedoeling nep goud)
@ siku control 32: het lijkt me niet de bedoeling Kasper zijn topic te "bevuilen" met al jou vragen. Mijn advies: ga eerst dit forum eens goed doorspitten, al jou vragen zullen dan tot zover beantwoord zijn. Tevens kan je zelf een topic openen, kan je je truck laten zien en tps/adviezen vragen/krijgen.
@ TAZ: Ziet er al heel mooi uit zo !! Binnenkort ff bakkie doen?!
Sjon
bij alle tamiya truck's moet men zelf verlichting inbouwen.
hiervoor heeft tamiya 2 verschillend uitvoeringen.
vr.gr.adrie
Sjon
Hoi,
Thanx.
Dat is wel een goed idee.
Ben net sinds gisteravond terug van een 2 weeks bezoek aan een nat en bewolkt Oostenrijk. :onweer:
Deze week ook maar eens kijken of ik tijd heb om de bak en de achteras te demonteren zodat deze voorzien kunnen gaan worden van de kogellagers.
Vanmiddag maar eens bezig geweest met het vervangen van de glijlagers voor de kogellagers.
Tevens naar het voorbeeld van subie prins de stuurstang naar achter de vooras ongebouwd.
En voorlopig ligt hij in allerlei losse onderdelen in een doos te wachten tot ik wat spuitbussen met verf heb gehaald.
Zorgen dat er een beetje kleur op komt wordt de volgende stap.
Zeg TAZ, hoe lijkt het met je Scania en trailer? Kan je hem op tijd klaar krijgen voor Oudega?!
Sjon
Hoi Sjon,
Met de trailer is alles prima.
Daaraan heb ik onlangs nog een montagefout verholpen.
De Scania zelf ligt na de meeting in 't Zand weer uit elkaar en wacht op verf en de verdere inbouw van de verlichtingsunit.
Ik zou toch voor Oudega tijd moeten hebben om de boel klaar te krijgen, maar met de huidige vakantieplanning hier ben ik die dag mijn links rijdt ervaring weer aan het bijspijkeren.
Vandaag maar eens begonnen met het 1e spuitwerk.
Kleur is TS-17 Gloss Aluminum
En als het weer blijft meewerken wordt het zondag tijd voor de delen die TS-49 Bright Red gaan worden.
Dat motortje dat je hebt gekocht, moet dat op de plaats komen waar het 'grijze'standaard motortje v/e tamiya bouwdoos mee in zit?
snap je ongeveer watk bedoel?
Ja ik snap wat je bedoelt.
en ja, die motor die ik heb gekocht (LRP truckpuller) vervangt de standaard in de doos geleverde motor omdat deze teveel toeren maakt en je truck er daardoor onrealistisch snel van wordt.
De LRP motor maakt veel minder toeren en je truck rijdt daarom fijner.
Eigenlijk had ik dit weekend nog wat spuitwerk aan de scania willen doen, maar aangezien het weer niet te vertrouwen was heb ik de pole trailer maar bijna af gemaakt.
Met de hartelijke dank aan opa Wil voor het leveren van de spatlap ter vervanging van de witte originelen.
Nu nog alleen een NL kenteken fixen en dat vind ik het voor de trailer verder wel best.
