Calmato oplappen voor watervliegen
Om in april mee te kunnen doen met het water vliegen :p, moet ik eerst nog even een Calmato restaureren.
Het leek me wel leuk dat jullie mij kunnen volgen met dit project.
De Calmato waar het over gaat ziet er nu zo uit.
Een gegeven paard mag je niet in de bek kijken. (Jeroen BEDANKT:thumbsup:)
De vleugel mankeert niks aan. Deze hoef ik alleen maar te strippen en opnieuw te voorzien van folie
Tekening maken
Om de neus weer in orde te krijgen heb ik eerst een tekening gemaakt.
Tevens heb ik alle spanten getekend die ik nodig ben.
Om een beeld te krijgen hoe het folie schema eruit ziet,
heb ik dit gelijk mee genomen in de tekening.
Weet alleen nog niet of het ROOD of ORANJE wordt.:rolleyes:
Alles zagen
Het koste even tijd maar nadat ik alles geprint had, heb ik het uitgesneden.
Daarna heb ik de mallen op hout nagetekend.
Toen kon er gezaagd, geschuurd en geplakt worden.
Ik heb gewoon 3.6 mm dik bouwmarkt triplex gekocht. Dit is iets dikker dan het triplex dat op het model is gebruikt.
Wie kan mij vertellen waar ik dat modelbouw triplex kan kopen.:p
De spanten heb ik hierop aangepast. Die zijn 2 mm smaller gemaakt.
Om het gewicht niet al te veel meer te maken, heb ik de twee zijkanten voorzien van gaten. Dit heb ik zo goed als het kon overgenomen van het orgigineel.
Het geheel bekleed ik met 1.5 mm balsa.
Om straks een goede aansluiting te houden met de romp pas ik de vleugel, voordat ik alles lijm.
Zo kan ik mooi zien wat de stand moet zijn van het spant waar de twee vleugel pennen in vallen.
Staartstuk met voorkant romp verenigen
De romp heb ik een stuk korter gemaakt. :(
Dat wat kapot was, is er af gezaagd.:)
Voorkant romp heb ik vandaag gemaakt, en is weer verenigd met de achterkant. Op deze verbinding komen een paar extra verstevigingen gelijmd.
Je hebt er duidelijk zin in :D
De Calmato is trouwens een prima watervliegtuig ( heb er ook één gehad >>> is inmiddels van eigenaar gewisseld :smile: )
Hee Gerhard,
zo zo, dat is een flinke reparatie, zeg maar gerust restauratie :)
Lijm je ook nog wat langsliggers van het oude naar het nieuwe deel ? Het nieuwe deel er koud tegenaan lijmen lijkt me vragen om een breuk op dat vlak ???
Je werkt (zoals gewoonlijk) weer erg netjes :)
Alweer een kist aan de vloot toegevoegd, jij moet bijna net zo'n lieve vrouw hebben als ik ... :mrgreen:
:offtopic:
a.s. zaterdag ga ik met een vrachtwagentje de hele partij ophalen, je weet wel waar ik het over heb. Ik heb al wat motoren (zo'n 25 stuks) in huis ;) Er zitten zo'n 16-18 vliegtuigen bij :shock: Ik heb best wat ruimte, maar nou moet ik toch echt ff denken waar ik dat allemaal laat :rolleyes:
:ontopic:
Ik meld me wel weer, volg je projectje even hoor :)
Bij die partij zitten ook twee of drie trainertjes, wellicht bouw ik er eentje om met floats ... kan ik mooi de kunst bij jou afkijken ;)
Grtz,
Menno
Hee Gerhard,
Dag Menno,
Je ziet, ik ben weer druk druk druk.
En ja, dan heb je een lieve vrouw nodig.;)
Het nieuwe gedeelte is inderdaad koud tegen elkaar aan.:rolleyes:
Maar wees gerust hier komen aan de binnenkant, boven en onder liggers over langs. Die ruimte heb ik al voor vrij gemaakt in het spant wat op die plek zit.
Ja, dat komt door Jeroen. Hij is erg enthousiast over het water vliegen.
En daardoor mijn interesse gewekt. :p
Tevens vind ik het leuk om alles wat met modelbouw vliegen te maken heeft mee te maken. Dus ook water vliegen.:banana:
Wie verkoopt er nou een prima watervliegtuig:confused:
Groet, Gerhard
Ha die Gerhard,
Ik heb je vandaag niet op het veld gezien maar zo te zien heb je je wel met de hobby bezig gehouden.
Ziet er goed uit!
wanneer komen de drijvers?
Ha die Gerhard,
Ziet er goed uit!
De drijvers zijn besteld. :p
Weet niet precies wanneer die binnen komen.
Maar ik heb eerst nog wel wat anders te doen.
Wil de Calmato eerst met gewoon landingsgestel maken.
Dan kan ik hem eerst op de club invliegen.
Daarna komen de drijvers eronder.
Groet, Gerhard
Vleugel kaal gemaakt
Even weer een update van het oplappen Calmato voor het watervliegen.:p
Hieronder zie je een gestripte vleugel. Ik moet zeggen dat de originele folie niet goed vast zit. Je ziet bijna geen sporen meer van folie resten.
Dat is voor het strippen niet erg.;)
Het landings gestel zit er ook onder. Hier heb ik gebruik gemaakt van 3 mm hoogwaardig triplex met daarop nog een gewoon 3 mm triplex gelijmd.
Dit geheel is weer verlijmd in een inkeping aan de zijkanten.
Het zit muurvast.:-D
Het motor ruim is klaar. De motor past er nu mooi in. Aan beide zijden heb ik wat eruit moeten zagen om de motor te kunnen plaatsen.
Er komt een 7.5 cc in. Power genoeg dacht ik. :p
De servo's zijn ook ingebouwd incl. de bodem.
Nu moet ik de tank nog inbouwen en dan ga ik de zijkanten dicht maken.
Werkt een stuk makkelijker wanneer de zijkanten nog open zijn. :D
De drijvers zijn ook binnen.
Denk dat ik 11 april wel ga halen. :banana:
De motor heb je volgens mij wel heel veel lager zitten dan orgineel.
Nu moeten drijvers nog verder van de romp komen wat het vliegen niet lekkerder maakt.
Ik zou de motor wat hoger zetten.
Ha! Dat ziet er mooi licht uit.. je kan per vleugelhelft er nog twee gaten bij maken. De ligger in sito uitsnijden en vervangen door een DIY koolstof ligger. Dat scheelde bij mij 50 gram. Alles bij elkaar iets van 75 weggeschept. Wel netjes op een vleugel
Ik zou de motor ook op de originele stand zetten. Je vliegkarakteristiek gaat zo naar z'n gootje... plus wat Berto schreef.
Ik heb van mijn Calmato een schouderdekker gemaakt. Gewichts besparing. Aanzienlijk groter richting en hoogte (thans split als bij de Puma) er op.
Het toestel is nu zeer wendbaar geworden en heeft een schitterende roll-rate natuurlijk door de veranderingen in het zwaartepunt ten opzichte van de datumlijn.
Ik heb mijn romp op veel plaatsen uitgeboord. Maar ik merkte wel dat deze minder stijf werd.
Maak em niet de slap. Maar het ziet er prachtg uit hoor!
Ik ben wel benieuwd naar de stevigheid van je triplex.
Als ik het goed zie is het lauwan triplex dat heeft maar dunne toplagen aan de buitenkant.
En heeft dus een dikke binnenlaag die maar weinig sterkte toevoegt.
Daar naast is het erg zwaar.
Ik zou zelf voor populieren triplex gaan met weinig gaten of zonder gaten.
motor plaatsing
ik wist niet dat dit veel uit zou maken.:confused:
Maar in dit stadium kan ik nog wat wijzigen.
Zal de motor wat hoger plaatsen.
Bedankt voor de tip.:thumbsup:
Groet, Gerhard
Yep dat gaat zeker wat uitmaken.
Als je de drijvers onder een standaar kist zet merk je dat gewicht al, nu komen ze nog 3 cm ofzo lager te hangen wat het vliegen nog lastiger maakt.
Dus omhoog die motor ;-)
Triplex
Het klopt. Zoals ik al had vermeld in het begin van dit bouwdraadje.
Ik heb gewoon Triplex uit de bouwmarkt gebruikt.
Dit wordt ook nog eens beplankt met 1.5 mm balsa.
Niet stevig :rolleyes: Nou, voor het doel lijkt me dit stevig zat.
Waar koop je dan die populieren triplex:confused:
Groet, Gerhard
Ik haalde dat bij hobbyin.
Ik kan me vergissen in de stevigheid, maar ik dacht dat omdat de buitenste lagen zo dun zijn.
Het is minder taai zeg maar.
Groet, Gerhard
Bij sommige bouwmarkten hebben ze het ook
Bij de G***a in zwolle hebben ze het zeker ik heb het daar zel ook al eens gehaald
Ik Heb het ook al eens bij de zelfde winkel in mijn eigen woonplaats gekocht maar dat was niet zo heel mooi
Het was niet mooi vlak
