Software Graupner Ultra Duo Plus 50
Ik heb een Graupner Ultra Duo Plus 50 batterijlader gekocht.
De software is versie 1.0
Volgens de site zijn de volgende versies beschikbaar:
Software Upgrade Version 1.2
Software Upgrade von Version 1.2 auf 1.21
Software Upgrade von Version 1.21 auf 1.3
Software Upgrade von Version 1.3 auf 2.0
Moet ik nu alle versies stap voor stap installeren, of kan ik direkt naar versie 2.0 gaan ?
Bedankt,
Willy
graupner duo
Ik heb ook een graupner duo 50 en heb daarmee de software er per update op gezet.
dus van 1.0 naar 1.2 etc
Weet niet of alles al in 2.0 zit.
En weet ook niet of je in een keer van 1.0 naar 2.0 zou kunnen up-daten.
Zouden anders denk ik de andere updates wel verwijderen zodra er een nieuwe versie uitkomt.
Vandaar dat ik alles per keer ge-update heb.
Dus zou het je niet kunnen vertellen of het mogelijk is.
Maar om ze stuk voor stuk te up-daten is niet veel werk hoor.
Succes ermee.
Ik heb het zelf ook stap-voor-stap gedaan. In één keer werkte bij mij niet.
Is inderdaad niet veel werk: binnen 5 minuten heb je alle updates gedaan!
waar zie je eigenlijk ook alweer bij deze lader welke software je er nu in hebt zitten ?
ik heb hem onlangs geupdate maar weet niet meer welke versie:sleepy:
In het opstartscherm dat maar enkele seconden duurt kunt U de softwareversie aflezen voordat je in het menu gedeelte komt.
Ik heb de software ook stap voor stap geïnstalleerd.
Heeft er al iemand ervaring met dat UDP50 V2 testprogramma ?
Willy.
Willy.
bedankt, ik heb de V1.2 er nog inzitten, tijd voor een update... of drie...:mrgreen:
Hallo Willy,
Heb het programma wel eens uitgeprobeerd.
Ook voor dit programma is een up-date beschikbaar( versie 2.4), maar dat krijg je vanzelf op je scherm als je de versie van de bijgeleverde cd installeerd.
Kan ook kijken op de homepage van logview.
Moet in het menu (aufzeichung starten) dan je graupner duo 50 benoemen.
Voor de rest zou ik het nog even moeten nakijken hoe het ook alweer verder ging.
Maar als het goed is staat er op de cd een beschrijving van hoe je de lader moet aansluiten.
Moet vandaag toch accu's laden en doe dat dan even via het programma V2 (logview)
Zodra ik er meer van weet laat ik het je weten.
de logvieuw heb ik ook al gebruikt, ik ga het vanaf nu regelmatiger gebruiken als ik met die nieuwe A123's ga werken.
zo kan ik de accu's vergelijken, zo zal ik bv. de eerste keer de A123's 5X laten cyclen en die 5 cyclussen over elkaar leggen om te kijken wat de progressie is van de ontlading.
na een cylus van pakweg 30 keer zal ik weerom die gegevens gebruiken om de A123's eens te vergelijken, en dan weer een cyclus of 30 verder doe ik weer hetzeflde enz enz...
zo heb ik een idee in welke staat ze zich dan bevinden na X aantal keren te gebruiken.
iig ik heb ook de V2.0 update er uiteindelijk inzitten, ik had de update gedaan maar ik miste blijkbaar nog een boot progje waardoor de lader niet meer opstarte(effe paniek).
maar na eens rodngekeken te hebben in het mapje van de update zag ik de boot-file staan, geupload en hij werkte weer !:mrgreen:
hier nog iets 'geweldig'(op de meest sarcastische manier bedoeld die er is), nu ik de update heb gedaan naar 2.06V geeft de lader als hij niet aan het laden is 32V door(!!).
zo heb ik al een nihm accu opgeblazen, maar goed dat het een test accu was(!), als ik op 'data vieuw' kijk dan zie ik duidelijk de huidige spanning die tussen de 30 en de 32V schommelt, als ik met de multimeter test dan word dit ook bevestigd.
ik heb al geprobeerd de software opnieuw erop te zetten en het resultaat is gelijk en de oudere software krijg ik er niet meer op...
iemand die weet hoe ik dit kan oplossen ?
In ieder geval een bug report insturen naar Graupner lijkt me.
/edit
Als je niet weet waar naartoe je het moet sturen dan even een pb naar Sleurhutje, die had in september vorig jaar ook een software error en kreeg snel een beta software toegestuurd.
/edit
hey bedankt voor de info maar ik denk dat ik het opgelost heb gekregen, gewoon alles nog eens netjes opnieuw geinstaleerd en gereset en nu lijkt het toch goed te lukken :D
Vraagje over de Graupner Ultra duo 50
Weet iemand toevallig hoe het programma UPD50 tester werkt.
Deze zat bij de upgrade naar versie 2.0
Kan daar van alles in vullen en het schijnt dat je de gegevens dan zo naar de lader kunt verzenden.
Maar ik kom er niet uit.
Heeft iemand dit al uitgeprobeerd.
ja doe ik continu, is een pak handiger dan alles met de hand in te geven op de lader zelf...
je moet wel bij ieder scherm of verandering op 'read' duwen om de data op je scherm up te daten(+ ingeven welke memory keuze van accu je wilt aanpassen)
Lijkt me inderdaad heel handig; weer wat geleerd. Ga ik zeker uitproberen!
Hallo,
Heb nu ook mijn lader ultra duo plus 50 '1.1' één voor één geupdate de laatste was '2.06',maar als je de lader opstart zie je '2.0' staan.
Is dat omdat er geen genoeg plaats op de display is om '2.06' te zetten.
Wat ik mis aan de lader (of niet gevonden) is een aan- en uit-schakelaar,beetje grof de stekker uitrekken.
Grt.
Bijna 15 jaar geleden dat er een laatste reactie is geweest in deze thread.
Maar ik ga het toch proberen.
Ik ben namelijk op zoek naar de firmware voor een Graupner Ultra Duo Plus 50.
Er zit nu versie 1.00 op.
Ik heb begrepen dat er wat meer voor nodig is om de laatste nieuwe firmware te komen.
Zoals een nieuwe bootlader er in zetten e.d.....
Maar waar ik meer moeite mee heb is het vinden van de files die hiervoor nodig zijn.
Wellicht dat iemand hier me daar mee verder kan helpen.
Alvast heeeel erg bedankt!!
Groeten van Bart.
Hallo Franklin,
Heeeeel erg bedankt!
Ik ga het meteen proberen.
Ik laat het je wel weten in deze thread.
Dankjewel!!
Groeten van Bart.
