Folie van al mijn vliegtuigen begint te bobbelen
Dag Allemaal,
Ineens is me opgevallen dat bij zo'n beetje AL mijn vliegtuigen de (Oracover)folie begint te bobbelen.
Een beetje bijstrijken af en toe kan natuurlijk, maar nu zie ik wel heel veel plooien ontstaan, vooral op de stuurvlakken. Ook waar de folie op het balsa gestreken is ontstaan blazen.
Wie weet hoe dit kan???
Kan het iets met vloerverwarming te maken hebben?
Ik ben benieuwd of iemand advies heeft, want zo kost het "onderhouden" van de vloot wel erg veel tijd.
Wisselend koud/warm kan het veroorzaken.
Maaruh; 30 sec met de foliebout over je kistje heen en het is weg, zie het probleem niet zo.....
er staan acht ksiten te rimpelen, misschien moet ik van het idee af dat ze "strak" in het rek moetne staan en gewoon strijken de avond voor het vliegen.....
Doorgaans is de temp in mijn bouwhok door de vloerverwarming erg constant, maar we hebben ene probleem met een klep gehad waardoor het idd steeds heel koud of heel heet was, misschien is dat het
Hier precies het zelfde met een vol ingedekte F3k vleugel.
Boven en onder is de folie vreselijk aan het rimpelen (ora-light) 't is net of de vleugel 'lang in bad' heeft gezeten en er teveel folie op zit.
Ik denk dat dit Styro ingedekte vleugels/roeren zijn .
Hier kan niet met een hoge temperatuur gefolied worden en het styro zorgt dan voor de rimpels (chemische reaktie).
Na folien met 120 grad en folienfohn , de folie aan wrijven met een frotteedoek zolang het nog warm is , dus kleine stukken doen .
Zit er geen styro in je model dan met hogere temperatuur na fohnen (160-180grad).
Mvg Johan
Ik heb verschillende van mijn modellen op de zolder staan waar het ook echt koud word .
Oracover kan tot 250 grad hebben voor er een gat ontstaat , dus kan je het rustig met 180 grad spannen .
Komen de rimpels ook in de zomer niet terug . :D
Mvg Johan
Als je het doet zoals johan beschrijft (180 graden) is het waarschijnlijk ook maar een eenmalige handeling, en heb je er in de toekomst geen last meer van:) Dat is tenminste mijn ervaring met Oracover.
Klopt, gewoon even durven om er met de fohn overheen te gaan, dan heb je zelf op warnme zomerdag geen probleem meer.
Een gewone fhone volgens mij niet.
Een folie fhone natuurlijk wel.
Ik gebruik een Kinzo verfbrander ;-) Maar daar moet je ook niet altijd te dicht op de folie mee zitten :roll:
Als je kisten in een erg droge omgeving of ruimte staan krimpen ze best aardig en daar komen de meeste rimpels van. Zou je ze in de douch zetten met heet water aan staan het ook snel weer strak :)
Ik strijk ze meestal goed heet met een strijkijzer. Folie moet net beginnen te verkleuren dan zit je goed.
In de douche met heet water aan: als je van een kromme kist houdt, of rottend hout, vooral doen :)
Piep ingedekt kun je trouwens prima met 180 graden folieen.. piep zonder indekking natuurlijk niet.
Ik denk eerder dat jij dan een brilletje nodig hebt, Johan ;) .. als je een balsahoutenmodel uit een kamer van 30 graden haalt (waar ie ook een tijd gestaan heeft) en in een kamer van 10 graden zet, reken maar dat je model dan krimpt. Dat is zelfs meetbaar.
