Patrick,
Gaat lekker zo, maar heb nog een vraagje;
Zie dat de stabilo zadel vrij ver in de romp zit en niet aan de buitenwand.
Wordt eerst het stabilo geplakt en daarna de romp dicht beplankt.
Of eest beplanken en dan het stabilo doorsteken, neem ook aan dat je de spant die daar zit ook nog moet aanpassen om het stabilo door te kunnen voeren.
Zal nog een lastig klusje worden.
Ton
Ja gaat de goede kant uit.
Bijna dan, volgende keer de nerf de anderekant uit.!!!
Zo kan de motor je planke uitelkaar trekken.
Snappie. Oja en het buigt ook makkelijker.
Han.
Patrick!!
Nog even een tip.
Als je gaat buigen en je maakt het hout wat vochtig.
Laat het wel droog worden voordat je het plakt.
Anders krijg je van die kieren.
Moet je later weer opvullen, wat weer extra werk is.
En het hout zakt niet na als het droog is.
Dus geen dalen.
Groeten Han.
Niemand die hier een goede tip of tips over heeft????Hoi,
Wat zou het gemakkelijkste zijn:het stabilo voor het plaatsen in de romp eerst glassen of eerst het stabilo plaatsen en dan later met de romp mee glassen?
Gr Patrick
ik verwacht dat hij ook nog eens redelijk trillingsvrij is als hij niet looptHoi,
...en vrijwel trillingsvrij is als deze loopt.
