Zwarte zee IV in 1:40 in LEGO
Hallo allen,
Bij deze start ik weer een draadje om een verslag bij te houden van de bouw van de Zwarte Zee in LEGO. Ik hoop dat ik een heleboel op- en aanmerkingen krijg zodat ik hem zo gedetailleerd mogelijk kan bouwen.
Tot op heden heb ik alleen het stuurhuis ontworpen in een LEGO Cad programma:
Zwarte Zee WIP (3) by Konajra, on Flickr
Nadat ik de Calypso heb afgebroken kwamen er een hoop stenen vrij en ben daarom begonnen aan de bouw van het stuurhuis.
Dit weekend heb ik het volgende gebouwd:
WIP Zwarte Zee by Konajra, on Flickr
Ik heb eerlijk gezegd geen idee of het frame voor de zonneschermen daadwerkelijk zo heeft gezeten, maar ik kwam ergens op internet een model tegen waar het er zo op zat. ik vond dat wel erg mooi staan en heb het er opgebouwd.
Ik kan een heleboel details afkijken van de Witte Zee van Jan Dootjes maar ik moet wel rekening houden met de verschillen, Dus zoals gezegd: Zie je iets dat niet klopt of mist er iets, aub meldt het dan. Zodat ik het kan aanpassen.
Dit wordt wel een schip dat ik niet in een half jaar af heb. Ik ben namelijk ook neg bezig met een groter model van 3,25m. Welke dat is mag ik helaas niet vertellen. Zodra dat wel mag komt het hier natuurlijk in een nieuw draadje.
alvast bedankt voor het lezen en het eventuele meedenken.
konajra, wat is het eigenlijk voor lego? ik heb op flickr gekeken, maar wat is het nu precies voor soort,of heb ik het gewoon verkeerd gezien.
(zit trouwens nog niet zo lang op dit forum, dus ik heb nog niet zoveel ervaring)
Konajra, ik heb een vraagje.
hoelang wordt dit schip nou uiteindelijk? en wat denkt u dat het aantal stenen zou zijn (onder stenen valt bij mij elk LEGO stuke)?
MVG. Melvin
He,
Ziet er super uit zo!
Dat duikelrekje heeft wel op gezeten, maar niet voor lang.
hier een foto tijdens de bouw, waar het rek er op zat:
http://imageshack.com/a/img5/7035/oy78.jpg
Ik heb het er niet op gezet, omdat die van mij in de geel blauwe
kleuren staat, en toen heeft het rek er niet op gezeten.
Veel succes met bouwen, en volg je graag.
Jan
Bedankt voor de info. Ik wil mijn versie bouwen zoals hij te water ging. Dus met witte rand op de boeg en de blauw/rode bies boven het berghout.
Het is even stil geweest, doordat ik met een ander schip bezig ben. Later (in 2015) daar meer over. de laatste week ben ik maar eens begonnen aan het ontwerpen van de boeg van de Zwarte Zee.
zwarte zee Ldraw WIP by Konajra, on Flickr
Ik moet zeggen dat ondanks het feit dat de boeg niet een uitgesproken vorm heeft het ontwerpen ervan niet echt soepel gaat. Maar ik kom er wel...
Zwarte Zee Ldraw Wip version 4.0 by Konajra, on Flickr
Na 4 pogingen eindelijk een romp die lijkt op die Zwarte Zee. Maar dat is slechts mijn mening. Op deze foto is het natuurlijk niet goed te zien voor lezers. Ik heb voor het ontwerpen van de romp gebruikt gemaakt van het spantenplan van de Zwarte zee gebruikt.
Het zelfde plan dat men ook gebruikt voor het bouwen van een houten romp. Nadeel van het bouwen met LEGO is dat het zich niet zelf vromt over de spanten. Een lange houten lat van voor naar achter volgt vanzelf de vorm van de spanten. Het kan dus heel goed dat de romp niet helemaal strookt met de echte maar beter dan dit krijg ik hem niet.
De witte streep wordt nog zwart. Zodra hij helemaal af is maak ik de rode en blauwe biezen er op dmv autostriping.
Heren deskundige, zoals te zien op de bovenstaande foto wil ik mijn versie van de Zwart Zee bouwen in de kleuren van de te waterlating. Ik zit alleen met een probleem van de dekkleur. op onderstaande foto is die kleur lichtgroen
Dit schip heeft de kleuren waarin ik hem wil bouwen. Latere kleurschema's van de Zwarte Zee hebben een veel feller groen op het dek (lijkt het tenminste)
Welke kleur zal ik aanhouden?
deze
of deze
Min of meer de kleur die Jan Dootjes voor zijn witte zee heeft gebruikt.
Het concept is erg mooi geworden, duidelijk zijn de vormen van de welkbekende zeesleper er in terug te vinden.
Petje af, ben benieuwd als je de romp in volledig LEGO model hebt.
En hoe je de schroef gaat aanpakken.
Ik zou voor de mint groene kleur gaan, gelijk aan de kleur die je ook op het brugdek hebt zitten.
Dat was ook de kleur die op Adam Louwen zijn Zwarte Zee zat, en vond het erg mooi staan.
(Zwarte Zee IV van Adam)
Heeft LEGO niet nog meer groene kleur opties?
(Witte Zee III Jan)
Mijn dekkleur is inderdaad wat donkerder, maar vond het wel matchen met de andere kleuren, en zat wat dichter in de buurt van het origineel.
Het donkere groen is ook een optie, maar zal denk ik wat triester staan als ze klaar is. Maar goed dat is een kwestie van smaak.
Jan
Bedankt voor de reactie Jan. Ik houd het bij de mint groene kleur.
LEGO maat inderdaad meer kleuren groen, maar niet in elke kleur zijn de steentjes te krijgen die ik nodig heb. Met de mint groene kleur kan dat ook nog wel eens een probleem worden. Maar dat zien we tegen die tijd wel weer.
