zwaailamp
Discussie in 'Model truckers' gestart door trucker arno, 11 dec 2014.
  1. trucker arno
    trucker arno
    6 okt 2013
    Is het mogelijk dat ik deze zwaailamp verlichting
    (Tamiya Truck etc - Recovery Vehicle LED Lighting System Squared stijl Amber)
    op mijn mfc-01 aan kan sluiten of moeten er dingen bij komen?
    [printplaatje ofzo]
    Er zit een stekkertje op dat is het zelfde als op een servo,ik heb hem aan gesloten op kanaal 6 van mijn receiver dus ik dacht op kanaal 6 van mijn afstand bediening zit een schakelaar om hem aanuit te zetten [dus niet] het werkt wel als ik de schakelaar heel snel heen en weer beweeg maar dat is volgens mij niet de bedoeling.
    Wie weet hier een oplossing voor!
    mvg Arno.
  2. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Arno er moet een print. Plaatje tussen. Zo als ze nu zijn aan gesloten gaan ze gelijk branden.
    Printje is bij de meeste modelbouw winkels tever krijgen.
    Groet willem
  3. marcelinets
    marcelinets Guest
    Zwaailamp printje nr.ver 191523 E.13,95 bij schaper modelbouw.
  4. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    "The LED lighting system features 7 flashing modes which cycle automatically when wired in line with your battery (wire harness supplied), alternatively the LED lighting system can be plugged into the auxiliary channel of your receiver and the sequence can be changed at the flick of a switch!"
    nodige printje zou dus ingebouwd moeten zijn volgens de beschrijving...
  5. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    ik meen dat je alles volgens de beschrijving moet inbouwen,anders is er geen beschrijving nodig.
  6. trucker arno
    trucker arno
    6 okt 2013
    Ik heb de gebruiksaanwijzing gelezen, zat niet bij de verpakking.
    Maar het wil niet lukken.Als ik hem op kanaal 3 zet van de versnellingsbak dan doet hij het wel maar dat kanaal gebruik ik voor de schotel om aan en los te koppelen,als ik die op kanaal 5 zet is( een schakelaar) gaan gaat de schotel open zet ik de schakelaar naar voren gaat de trailerontkoppeling inwerking dus dat is niet de bedoeling.
    Ik heb een 6 kanaal bediening van het merk:Saturn .
    Dus wie heeft er een oplossing voor mijn probleem?
    misschien een andere afstand bediening.
    Het is een heel verhaal maar ik hoop dat iemand mij kan helpen
    mvg:Arno
  7. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Saturn zender is een kloote zender heb zelf deze ook gehad. Heb hem verkocht en een carson zender terug gekocht. En alles werkt perfect.
    Saturn zender is meer voor vliegtuigen.
  8. trucker arno
    trucker arno
    6 okt 2013
    zwaailicht
    Welke is dan de beste zender.
    mvg:Arno
  9. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
  10. trucker arno
    trucker arno
    6 okt 2013
    zwaailicht
    Oké,
    Dus het word een carson maar kan ik dan kanaal 5 en 6 gebruiken om de zwaallicht en extra verlichting aan en uit te zetten.
    mvg:Arno.
  11. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    De Carson zender is 6 kanaals. De meegeleverde ontvanger 5 kanaals.
    Kanaal 6 heeft de aanduiding Batt. Kennelijk om een eigen stroomvoorziening aan te sluiten indien nodig.
