Zuiderzee botter 1912
Zo even een paar foto's plaatsen van de bouw van mijn eerste bouwpakket de zuiderzee botter , nog niet echt vergevorderd door wat tijdgebrek, daarnaast ben ik er wel achter gekomen om soms verder te kijken in de foto's van de bouwtekening .
Spanten geschuurd en in de Deense olie gezet, om een warmere kleur te verkrijgen
De bouw is gestart ik vind deze ' helling ' niet echt fijn, om deze boot op te bouwen, je moet deze goed vastzetten zodat de constructie niet valt, beter is wat ik al gezien heb op het forum, met versterkingshoeken
Tussenruimte van het centrale dek met de spanten was zodanig dat ik op advies van Peter @Pingu57 :worship:deze heb losgemaakt en gecorrigeerd [ zie foto onder ]
Het is me eerste project, dus de ervaring moet nog komen, al die spanten had ik weggehaald , ook het voordek moest er aan geloven, het zag er even niet meer uit, de uitdaging was om alles heel voorzichtig los te halen, schuren en weer opnieuw alles bevestigen , achteraf ben ik wel tevreden met het resultaat:)
De uitdaging is nu, hoe kan ik het beste de valse bodems vastspijkeren en lijmen, [ zie hieronder ]vooral bij het uiteinde is het moelijk om daar een klemmetje op te zetten ivm te weinig 'vlees ' heeft iemand daarvoor een suggestie ? en ook de vragen ; kan ik de valse bodems in het warme water zetten om deze wat buigzamer te maken , of laat dan de lijmlaag los van het hout? en hoe kan ik het beste de spijkers in de spanten wegmoffelen ? :rolleyes:
Welkom Geer, ik meen dat ik de bodemvlakken gewoon met klemmen vastgezet heb om ze te lijmen, maar je kunt ze natuurlijk iets bevochtigen en dan met warmte (strijkbout) buigen.
Alleen niet te veel water gebruiken, want de kwaliteit van het triplex is niet overweldigend ben ik achter gekomen
Na het lijmen en klemmen losnemen kwam er bij mij een laagje van het triplex los, wat ik opnieuw vast heb moeten plakken
als spijkeren lastig is kun je voorboren met een klein boortje en een spijkerdrukker gebruiken ipv hamer. Als klemmen niet kan kun je proberen met elastiek en stukjes hout als aandrukker.
@Pingu57 Oke, dankjewel , ja daar ben ik ook nl.bang voor dat de lijmlaag losgaat, ik ga er even goed over nadenken, dankjewel :thumbsup:
@walter10 , ja is ook een optie, heb net ook een spijkerdrukker gekocht, dus die kan ik gelijk uitproberen, dankjewel voor je info :bye:
Nou wat heb ik gedaan op de werf, en waar ben ik mee bezig?
Valse bodems heb ik gelijmd en gespijkerd [ zie je toch dadelijk niets meer van als ik de bekledingslatten erop zet ] daarnaast heb ik op het voordek de dolboorddeksels van de voorsteven, de scheg en de loze kielen er op gelijmd [ deze heb ik eerst in de deense olie gezet ], nu ben ik bezig met schuren van de spanten en de dekken zodanig dat ze gelijk zijn met elkaar. Dat schuren is een dingetje daar bedoel ik eigenlijk mee als ik de voorsteven erop gaat zetten tzt, deze sluit niet mooi aan , dus dat wordt een gevalletje nazorg ben ik bang :(, maar ja niet alles is in beton gegoten zeg maar , nou ik ga weer verder met schuren laterzzz:bye:
PS: eigenlijk best wel rustgevend die hobby, beetje klassieke muziek op , en in je eentje een bootje bouwen.;)
Zeg Geer, weet jij wel zeker dat je bodemvlak goed zit??
Ik zie net de foto's nog eens, en heb het idee dat je de achterkant voorhebt, want bij de boeg moet je een heel stuk van je spanten afhalen, en bij het hek heb je veel te veel bodemvlak
Ik heb hier ook naar zitten kijken en had hetzelfde idee, in ieder geval klopt er iets niet... Ik vermoed dat je gelijk hebt Peter.
@pietsan
Ja, inderdaad, er klopt zeker iets niet.
Alleen als je de foto's oppervlakkig bekijkt merk je het haast niet op. Alleen als je ze iets beter bekijkt, de eerste keer keek ik er straal overheen.:(
@Pingu57 , je heb helemaal gelijk, :rofl:ik zie het nu, dat is lekker dan, :stout:bedankt voor je oplettendheid , dat wordt wordt weer effe een kleine uitdaging pff
Hoi
Ben ook net begonnen met de Zuiderzee botter.
Gelijk al een vraag voor de forum leden.
Bij stap 1 in de beschrijving wordt gesproken over het lijmen van steun 23 op spant 11.
Kan iemand mij vertellen hoe steun 23 er uit moet zien. En waar ik deze in de geleverde materialen kan vinden?
Alvast bedankt gr Ernst
Op de tekening die je gekregen hebt staat een lijst met materiaal , in diverse talen, even kijken bij nr 23, en je ziet dat dit een stukje hout is van ik meen 2x2 millimeter, dat plak je op spant 11, zodanig dat het dekje niet alleen op die balkjes rust, maar ook op de valse kiel.
Voor de stevigheid kun je aan de andere kant. op spant 10, ook zo 2 van die stukjes zetten, dan blijft het dekje mooier liggen.
