Als je vliegt met FASST kan je ook een bij Simprop kijken. Die hebben een bi-directionele FASST-ontvanger met ingebouwde variomodule. Ook sommige bi-directionele2.4 GHz systemen hebben een optie om een vario aan te sluiten.
Het komt eigenlijk neer op inventariseren wat je wilt (ook een hoogtemeter, uitbreidbaar) en dan kijken wat er op de mart verkrijgbaar is.
Ik vlieg sinds afgelopen seizoen naar volle tevredenheid met de Sky Assistant vario. Een prima vario met vele instelmogelijkheden. Veel info en gebruikerservaringen kun je hier vinden: sky-assistant-variometer
Klopt. Een T8 op 2.4 GHz werkt met het FASST systeem. De Simprop ontvanger met vario is een optie voor je.
Hou er ook rekening mee dat Robbe binnenkort komt met een aanvulling op FASST die telemetrie mogelijk maakt. Je hebt wel een nieuwe ontvanger en een Robbe variosensor nodig en een los kastje met LCD scherm dat op de T8 wordt geplaatst.
In plaats van dit kastje is er nog een adere optie. Een kastje zonder dsplay dat wordt aangesloten op de leraar-leerlingplug van de T8 en de ontvangen telemetriedata naar een smartphone of een laptop zend.
Veel details over dit systeem zijn er nog niet bekend, maar op de Robbe site is wel wat informatie te vinden.
