Wappen von Hamburg I 1667 (Corel 1:45)
  • Topicstarter Topicstarter Germt
Ik kan tussen het beeld (hoekman?) en de vertuining door kijken. Hoort dat zo, hoort het beeld niet iets achterover te staan en tegen de vertuining aan te leunen? Eventueel kan je zijn vietstuk daarvoor iets afschuinen aan de onderkant
Andy
De hoekmannen horen inderdaad een heel klein beetje achterover te staan.
Op de foto staan ze perfect recht, dus de foto vertekend een beetje.
Wat Diederik zegt zegt over achterover leunen klopt, het ziet er dan een beetje knullig aangebracht uit.
M.a.w. ik heb hem weloverwogen iets meer rechtop gezet;)
Het was toch al lastig om de vlakke voet passend te krijgen op een schuine, én achteroverleunend dakje te krijgen.
Ik heb daarvoor een nieuwe houten sokkel gemaakt waar hij nu perfect op past.:cool:
Dit ziet er ook kleurrijk uit, en ook mooi.
Mooi te zien op deze foto zijn de zorglijnen met de knoop aan bb zijde, en de twee stuurtalies;)
Ik vindt kleurrijke modellen sowieso erg mooi, maar bij mijn eigen model moet ik er nog steeds erg aan wennen.
Maar goed, we gaan ustig verder met het schilderen, en laat de beoordeling in oktober aan jullie over:)
Ik had hem ook een beetje als glas referentie geplaatst. In de gelagkamer staat er ook nog 1. Basis is in mijn ogen dat het "glas" over het algemeen donkergrijs is. Ik heb een stukje doorzichtig plastic tegen het geschilderde glas zitten dat voor wat reflectie zorgt
de hoekman komt normaal tegen de fortuning want hij belet het inseipelen van water in het kopse hout .
maar of dat nu in dit geval mooier gaat zijn weet ik niet . zoals hij nu staat vind ik het ook wel mooi en van de 3 plannen op de vorige pag. staan er 2 recht en 1 hangt tegen de fortuning. je zal best zelf moeten zien wat je het mooiste vind germt
Klopt Dirk, hoewel jouw motivatie betreffende inlekken natuurlijk klopt, laat alleen Corel ze schuin staan, en Quinger op zijn plannen en model weer recht.
Eerlijk gezegd; als ze recht staan is wel mooier, maar ja ik hou natuurlijk van een mooie symetrie:)
Het gaat op dit moment extreem langzaam:(
Al een tijdje met de relingen van het achterste deel van het schip bezig geweest, maar zijn nu eindelijk naar mijn zin.
De potdeksels en de bovenplank van de reling lopen schuin, en de paaltjes horen recht te staan.
Dus handig, mijn zaagmachine met een mogelijkheid om verstek te zagen.
Ik heb drie paaltjes per reling voorzien van onthoofde messing spijkertjes en in het potdeksel geboord voor extra versteviging.
Op de foto is te zien dat de reling nog iets boven de potdeksels zweeft, om de rode lak te laten uitharden.
Morgen de boel vastzetten, en de resterende gaten voor de korvijnagels boren.
Nu verder met de ramen en cherubijntjes van de achter gallerei.
Ik vrees dat ik niet veel verder zal komen vóór de ontmoetingsdag.
Ziet er heel erg netjes uit,
Heb je het galjoen ook al af?
Ik kijk er naar uit om haar over te paar weken te zien :)
De regelingen van het galjoen heb ik af, ik breng ze mee naar de ontmoetingsdag, om te laten beoordelen.
Ik zet een aantal "kwetsbare delen" pas vast ná de ontmoetingsdag.
Ik neem iig zoveel mogelijk mee.
Als het afgekeurd wordt, kan het altijd nog opnieuw;)
Al een tijdje met de relingen van het achterste deel van het schip bezig geweest, maar zijn nu eindelijk naar mijn zin....Nu verder met de ramen en cherubijntjes van de achter gallerei.
Goed bezig Germt,
ziet er weer hoogwaardig uit! 't Was ook effkes opvallend stil op jouw verslag, ik vreesde even dat je met een enorme eindspurt bezig was om ons allen af te troeven :showass:.
Het kost misschien wel veel tijd en moeite, maar dit zijn wel de onderdelen die voortaan direct in het zicht blijven vallen en met dit resultaat kun je er trots op terugkijken!
Grt
Diederik
Goed bezig Germt,
Nee hoor Diederik, mijn enorm langzaam tempo heeft een andere oorzaak, zonder er ál te ver op in te gaan, ik ben als ICD drager op dit moment door verandering van medicijnen erg snel door mijn energie heen.
Om de onderdelen te maken en netjes geschilderd te krijgen heb ik wat meer tijd nodig.
Maar..... dat is als het goed is tijdelijk, en kan ik straks weer wat opschakelen:)
Germt,
dat je inderdaad maar snel weer fit bent, beterschap.
Als je het bouwtempo van de zeventiende eeuwse werven als maatstaf neemt, zijn er maar weinig van ons die eraan kunnen tippen :D Ik sta overigens wel versteld van het tempo waarmee veel bouwers op het forum bezig zijn. Ikzelf heb de laatste weken wel verschillende nieuwe ideetjes uitgeprobeerd, maar van grote vooruitgang is er bij mij op de werf ook geen sprake, ik ga denk ik ook een aantal zaken laten liggen tot 26 okt, juist om advies van jullie mee te nemen in het proces.
succes en bouw ze
Grt
Diederik
Gaat allemaal goed komen hoor:D
Er waren bij het laatste onderzoek gelukkig ook positieve berichten, want er vindt een verbetering op mijn hartspier plaats, langzaam, maar elk procent winst is er één.
Medicijnen geven soms wat vervelende bijverschijnselen, en daar moet je even doorheen.
Eigenlijk maakt het tempo voor mij niet uit.
Wacht tot ik aan de tuigage toe ben, dan gaat het pas langzaam, want daar heb ik pas veel te leren.
Maar genoeg daarover, voorlopig gaan we even zo verder;)
