Klopt Erik, en daar zet ik een apart lijstje op, want daar passen die plaatjes weer niet goed, maar dat is geen probleem.
Het probleem zit hem verder in de 2 grote stukken aan de zijkant.
Daar is heel veel vijlwerk aan.
Aan de zijkant loopt de romp omhoog naar binnen. (Wordt dus naar boven toe smaller, en dat is normaal)
Aan de achterkant (het Hakkebord) loopt de romp omhoog naar achter.
Nu moet alles dus in die vorm worden aangepast.
Dus het is dan het makkelijkste om helemaal onder aan de gallerei te beginnen, en er zo voor te zorgen dat het GROTE gebogen ornament precie over de nodige delen valt.
Echter dat ornament loopt ook nog eens naar boven naar buiten weg.
Dus ik moet een hoop vijlen, en daar ben ik een beetje schrikachtig van
Morgen nog eens goed bekijken, beter 10 x teveel gekeken, dan één keer verkeerd gevijld, en dan de vijl er maar op
Ik zal tóch verder moeten.
Het is lastig als je de eerste bent die dit schip op een Nederlandstalig / Engelstalig forum bouwt, géén referenties
Er is een Rus en een Italiaan, maar die taal spreek ik tegenwoordig niet zo goed meer
Bovendien heeft die Rus er niet écht zijn best op gedaan zo te zien op de foto.
Germt
