Vraag over stabilisator stang onderdeel (serpent??) Hallo Ik heb even een kort vraagje. Ik ben bezig met een stabilisator te maken op mijn stockcar en heb even wat info nodig. Op deze foto zie je de achter stabi. Hoe dik is deze (of een dergelijke) stabi en wat is dan het onderdeelnummer van de kogel die achterop zit. de kogel waarmee de stabi vast zit aan de wiel ophanging en waar je de stabi ook mee kunt verstellen. BVD Davy
Dat is een Serpent 720, de manual kan je van de Serpent site downloaden en heb je dus zicht op alle atikel nummers. De stang zelf is meestal 3mm maar er zijn ook dunnere versies of sommige mensen slijpen in het midden van de 3mm stang een vlak kantje om hem slapper te krijgen. Van Mugen weet ik wel de nummers: H0163 (stang) C0111E (kogelkop voor op stang) H0867 (Kogelkop voor draagarm) H0858 (kogellinks) H0857 (stang met L/R schroefdraad voor de 2 kogellinks)
Hartelijk dank voor Julie informatie. Mijn Stabi wordt waarschijnlijk 2 mm dik. Van deze dikte heb ik een mooie draad liggen die ik hier voor kan gebruiken. Dus de serpent kogels moet wel passen. Bij de Mugen Onderdelen staan geen diktes bij op de tekeningen. Heb ook wat tekeningen gevonden van de wagen (Mugen en serpent) dus ik kan nu voldoende onderdelen uitzoeken. Groetjes Davy
