Voordat ik ga knippen: kabel Mark II <> TS832
Goedenavond,
Ja, daar ben ik weer. Maar ik kan het beter vantevoren vragen, dan achteraf balen :) De Zenmuse met GoPro werkt nu goed. Dus ik ben weer een stapje verder gegaan door het installeren van de IOSD Mark II i.c.m Boscam TS832.
Ik heb alles aangesloten volgens de, op internet gevonden, schema's. Nu zit ik alleen nog met het kabeltje van de AV-> naar de Boscam.
Is het nu de bedoeling om de gekleurde lintkabel op alle draadjes van de TS832 aan te sluiten, of heb ik er maar 2 van nodig? Het lijkt mij dat ik de stroom voor de TS832 rechtstreeks van de lipo haal en niet uit het gekleurde flatkabeltje.
Het zwarte ronde kabeltje van de AV-> (aan de zijkant) gaat rechtstreeks in de Zenmuse.
Voor de (hopelijk) duidelijkheid heb ik 2 foto's bijgevoegd:
Wie kan mij op weg helpen :confused:
Klopt je zender voed je vanaf de lipo. Je hoeft dus alleen de video draad te gebruiken en ik zou de massa draad zwart er ook bij aansluiten. Zo weet je zeker dat alles aan massa hangt en is er minder kans op elektrostatische storing op je video signaal.
De rode draad van je zender kan je eruit pinnen scheelt knippen ;).
Dus als ik het goed begrijp, de rode en zwarte van de TS832 (links) aansluiten op de lipo.
En de gele en zwarte van de TS832 (rechts) aansluiten op de gele en bruine van de lintkabel (die de mark II in gaat).
klopt. Even voor de zekerheid je vliegt op een 3 s lipo, de TS832 mag een maximale spanning krijgen van 16V.
Kleine tip mischien weet je het al lang (e.v.t. voor later) plaats om de video kabels een ferrite ring of clip.
Zekers, een 3s lipo van 11,1v (5000mah), oftewel Zippy Compact 5000 :)
En dat van die ferrite ring wist ik niet. Ik ga op zoek. (heb vast nog wel ergens een oude kabel liggen, met zo'n ring)
Het werkt! Zie nog wel horizontale strepen over het beeld van mijn display lopen, maar dat zal wel een andere oorzaak hebben. Ook zie ik allerlei GoPro informatie in beeld, ook nog even uitzoeken hoe ik dat wegkrijg :)
super dat het werkt leuk! hoe je de info van de gopro eraf krijgt weet ik zo niet. de horizontale strepen komen of door verminderd bereik (waarschijnlijk binnen in huis) of door toch nog wat elektrostatische interferentie wat je kan oplossen door de video kabel te verplaatsen of de ferrite ringetjes.
Gopro informatie kun je weghalen door in de instellingen de osd op off te zetten. En strepen inderdaad zoals avionics al aangeeft.
Gopro info had ik inderdaad ook al gevonden :) Die lijntjes laat ik nog even voor wat het is. Alles ligt hier nu los op het buro. Zodra ik alles weer netjes weggewerkt heb, zal ik het eerst buiten eens testen. Ik heb daadwerkelijk al op aanraden van jullie een ferritering (van een oude AV kabel) om de AV out kabel gedaan. En anders halen we de zwarte weer los. Er is nog van alles mogelijk ;) Maar ben al blij dat ik de Gopro beelden op mijn zender zie!
Zwarte draad net even los gehaald. Helaas nog steeds de strepen op het scherm. Dus met alleen de gele aangesloten, maakt niets uit. Nu de zwarte maar weer aangesloten. Ik zal later nog eens spelen met de frequenties, misschien dat dat nog iets uitmaakt.
Ha! Net eens even met wat frequenties zitten spelen. Had al een topic gevonden van iemand die alle frequenties op sterkte getest had. Nu de Boscam en zender ingesteld op 5809Mhz en weg zijn de strepen. Vandaag kwam ook de mounting adapter voor de Zenmuse binnen. Deze ook gemonteerd en nu kan de gimbal vrij bewegen. Dan kan ik nu weer alles een plekje gaan geven en wachten op beter vliegweer :)
Zou het ook mogelijk zijn om met mijn configuratie de GoPro te starten en te stoppen vanaf de zender. Dat lees ik namelijk dat het bij de Walkera X4 wel kan (met dezelfde zender) en ik heb nog wat kanalen over :)
Vandaag even gevlogen met de nieuwe setup. Mooie stabiele beelden wel van de Zenmuse en GoPro. Alleen het signaal naar het display op de zender was wel slecht. Beeld vol strepen en viel doorlopend weg. Op onderstaande foto zie je de voorkant van de quad. Wellicht moet de antenne anders, of moet de hele Boscam naar de kont van de quad verhuizen?
Ik zou voor je gaat verplaatsen eerst de antenne anders polariseren. Veel gebruikelijker is recht naar beneden of omhoog verticaal gepolariseerd. Eventueel nog is wat met de kanalen spelen.
