vibratie probleem Goblin 380
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door rogier1812, 12 dec 2015.
  1. rogier1812
    rogier1812
    20 mei 2011
    raamsdonksveer
    Ik heb van iemand een goblin 380 overgenomen die perfect vloog bij aankoop.. Er zat een castle regelaar op en vbar. Ik heb hier een yge opgezet en AR7210BX. De rudder servo heb ik ook vervangen maar dat lijkt mij het probleem niet te zijn. Er zit nu een MKS DS 8910a+ op.
    Ik heb het wel met bladen geprobeerd maar bij het optoeren op de tafel wist ik eigenlijk al dat dat weinig zin zou hebben. Want op de tafel resoneerde (trilde) de heli al bijna van tafel. En mechanisch heb ik niks veranderd of los gehad.
    De yge staat in govenor store
    De p gain op 0.7 en de i gain op 0.02 .
    Belt spanning ook strak zoals iedereen dat voorschrijft die er 1 heeft.
    Ik zie vast iets over het hoofd maar weet allen niet wat. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
  2. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    ... zeker wil ik niet zeggen, ga eerst maar in de lucht testen !
    maar vaak heb je het, dat de heli op de grond omheen spring,
    en een mal in de lucht, alles verdwenen is,
    maar toch lijkt in jou geval iets niet goed,
    b.v. voel je op de tafel thuis heel snel een kromme heck-as,
    en in de lucht is het niet te voelen,
    dus maar verder onderzoek !
    suc6,
    Uwe
  3. rogier1812
    rogier1812
    20 mei 2011
    raamsdonksveer
    @uwe . Er is niet mee op te stijgen zo erg is het. Ik heb de heli zien vliegen . Toen was alles perfect. Ik heb de regelaar en de FBL vervangen dus het moet iets met set up zijn alleen ik weet niet wat
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 dec 2015
    mautje vindt dit leuk.
  4. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Dat hoort zeker niet zo maar dat wist je al :) misschien is er toch iets veranderd, versleten of stuk. Qua elektronica die je hebt vervangen zal het fbl systeem niet van invloed zijn (evt wanneer staart of swash gek doen ofzo maar valt wel op) maar als de motor aansturing niet goed gaat kan die wel wat haperen of in het ergste geval helemaal niet meer goed draaien. Te hoge gov gain kan die in ieder geval wat van pulsen (vergelijkbaar met trillen van de staart wanneer de gain te hoog is of anders wat aan mankeert, teveel correctie etc).
    Test anders per onderdeel:
    controleer speling in alle richtingen op hooft en staart as
    motor riem los (moet ook niet overdreven strak gespannen zijn) en optoeren
    motor riem er weer op maar zonder staart
    vervolgens alles tegelijk en zonder bladen.
    Daarna kun je nog eens voorzichtig proberen met staartbladen want als die uit balans zijn of te los dan wel te vast zitten kan dat ook trillingen veroorzaken.
  5. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    even nog wat ideeën:
    >>> servo's verwisselt
    >>> veel te hoge gain
    >>> sommige servo's moeten ingesteld worden op de fbl (b.v. die AR7200BX herkent de MKS servo's niet meteen!)
    >>> en, niet lachen, wat helemaal verkeerd monteert, ik stond ook eens met bladen een verkeerd om, op het veld !
  6. rogier1812
    rogier1812
    20 mei 2011
    raamsdonksveer
    Met een beetje schaamrood op mijn kaken moet ik toch even vertellen wat nu het probleem is. Ik heb het namelijk gevonden toen ik de tail rotor wilde demonteren. De shaft van de tail was echt heel krom.de bladhouders gingen van links naar rechts als je de as draaide. Na dat dit eraf was weer opgetoerd nu geen trillende belt of tailboom. Dus nieuwe shaft besteld en dan denk ik dat het opgelost is......:hammer:
  7. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    hoe kan dat dan hebben gevlogen vraag ik me dan af ?
    maar schaam je niet, ik heb ook wel eens een uur lopen zoeken naar een resonatie geluid, wat uiteindelijk bleek dat een schroefje met een ringetje nog niet was aangedraaid en dus mee trilde.
  8. rogier1812
    rogier1812
    20 mei 2011
    raamsdonksveer
    misschien heeft mijn zoontje de heli gestoten of zo wat ik niet gezien heb.... tis maar klein dun spul dus kan zo gebeuren.
  9. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    dat kan, een tik met de staart tegen de muur kan al genoeg zijn voor wat schade, nou hopelijk is 't hiermee opgelost voor je.
  10. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    top, fout gevonden, idd zijn assen soms heel kwetsbaar .
    suc6 verder, Uwe
  11. rogier1812
    rogier1812
    20 mei 2011
    raamsdonksveer
    As vervangen geen trillingen meer. Morgen proberen!
    Laatst bewerkt door een moderator: 3 jan 2016
  12. rogier1812
    rogier1812
    20 mei 2011
    raamsdonksveer
    Sven75 vindt dit leuk.
  13. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    zo heb ik bij de 500 destijds me een ongeluk gezocht naar een trilling.
    Bleek dat de lager los in de carbon montage plaat van de staart zat, dus die kon in z'n geheel mee draaien en had een speling van een mm of 2.
    Soms is 't iets heel kleins, maar kom je goed aan 't zoeken aan.
    mooi dat 't opgelost lijkt te zijn.
    ben benieuwd wat je van de 380 vind
  14. rogier1812
    rogier1812
    20 mei 2011
    raamsdonksveer
    Mailden geslaagd. Wel winderig tegen de 4 aan en dan merk je toch dat het een kleine heli is. Maar de eerste indrukken zijn goed.
  15. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    mooi, aah wk4 moet nog makkelijk gaan.
    oke ja het is een kleine machine, maar dat houd 't speels met de wind ;-)
  16. rogier1812
    rogier1812
    20 mei 2011
    raamsdonksveer
    Had denk al half jaar geen zender meer vast gehad dat zal ook meegespeeld hebben
  17. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    ah .. inderdaad ;-)
    leuk dat 't bevallen is .. leuk formaatje die 380
  18. Dikke Miel
    Dikke Miel
    5 nov 2013
    Maarssen
    Hey Uwe,
    Ik heb laatst ook een tail servo van MKS gemonteerd op mijn Goblin 380.
    Heb er een AR7200BX op zitten.
    Alles afgesteld en op het veld aangekomen accu in geplugd, deed staartservo ineens niets.
    Losnemen servo stekker en weer aankoppelen was de oplossing.
    Dit is 2 of 3 keer gebeurt, nu blijft hij naar behoren werken.
    Heeft dit ook te maken met wat je schrijft over het niet meteen herkennen van de servo?
    Hoor het graag.
    Groetjes, Rick.
    Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
  19. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    wat kan..
    MKS werkt op de 760 puls aansturing.
    normaal is 1520 (langzamer)
    Als je zo'n servo dus met een standaard puls aan gaat sturen (1520), doet deze servo bijna niets. is slap, of beweegt gewoon niet.
    zet je dit om naar 760 werkt het opeens wel.
    Nu weet ik niet hoe de 7200BX werkt.. misschien dat deze dit automatisch herkent of zoiets.
    dan kan het inderdaad zijn dat het met een paar keer in en uitpluggen opeens herkent wordt, omgeschakeld, en dat het daarna goed blijft gaan.
    meeste stabilisatie's moet je dit omschakelen zelf doen.
    met name omdat een normale servo op de 760 puls heel erg raar kan gaan doen. tot uitfikken aan toe.
    nogmaals, dit is ff het eerste wat me te binnen schiet ;-)
    ik wordt totaal niet gehinderd door enige kennis van die AR7200.
    Maar een mks servo die weinig tot niets doet, ken ik dan weer wel.
  20. Dikke Miel
    Dikke Miel
    5 nov 2013
    Maarssen
    Bij een AR7200BX stel je zowel de puls als ook de frequentie handmatig in, en uiteraard heb ik dit dan ook gedaan volgens de specs van de servo.
    Blijft dus een beetje een vreemd verhaal....
    Bedankt voor het meedenken iig.
    Groet, Rick.
  21. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    inderdaad een vaag verhaal.
    wie weet had de bx7200 even een paar keer opstarten nodig om de instellingen goed te verwerken.
    lang leve electronica ;-)
    aan een mechaniek kun je tenminste gewoon zien wat er niet goed gaat :D
    crins vindt dit leuk.
