Verven epp schuim vliegtuig
  • Topicstarter Topicstarter BoomDuiker
B
BoomDuiker
@all,
Voor een RC vliegtuig gemaakt van EPP schuim zoek ik geschikte verf.
Verf die flexibel is vanwege het feit dat natuurlijk vleugels en dergelijke bewegen. Acryl verf is een optie, maar uit de spuitbus niet erg geschikt omdat het breekt bij bewegingen.
Mijn vraag aan jullie is:
Lexan spray/verf.
Zou dat geschikt kunnen zijn? Het is flexibel. Het zit dan wel aan de buitenkant van het vliegtuig. Bij RC autos zit dat aan de binnenkant van de kap.
EPP schuim trouwens kan alle type verf verdragen. Dus dat is op zich geen probleem.
Cheers,
Rob
rob, gewoon wel de acryllak uit spuitbus gebruiken, dat blijft prima zitten op epp, gewoon niet superdik erop spuiten.
Gesplitst en veplaatst.
Verzoek aan boomduiker eea in de juiste forums te posten.
Ps: dit onderwerp is al vaker langs geweest, rechtsboven zit een zoekknopje, druk daar eens een keer op?
ron van sommeren zei:
http://www.mamo-modelltechnik.com/depronhowto.htm
Hoi Ron,
Bedankt voor je info. Depron is wat kritischer. EPP schuim kan eigenlijk alles verdragen.
Waar je op moet letten is dat de verf flexibel blijft en niet te zwaar is. Acryl lak uit de spuitbus breekt bij bewegingen. Zelf de verf uit de spuitbussen van Graupner (voor Styropor) breekt helaas. Overigens zit er in zo'n spuitbus schandalig weinig verf.
Inmiddels heb ik zitten speuren in de hobbyshops en heb wat dingen gekocht om uit te proberen.
De hobby acryl lack van b.v. Talens genaamd "Decorfin" is erg geschikt.
http://www.talens.com/decorfin.html
Het merk "Folkart" is ook vergelijkbaar met Talens en "Decorfin".
http://www.decoratief.nl/webwinkel/index.html
Beide blijven erg flexibel (Folkart zelfs nog iets beter) en laten zich goed verwerken. Ook voor Styropor (gewoon piepschuim) of Depron geschikt.
Trouwens alles op waterbasis.
Bij alles wat ik tot nu toe gezien en geprobeert heb is mijn conclusie:
Folkart acrylverf of Talens "Decorfin" acrylverf.
Groetjes,
Rob
Ps. Zodra ik ga bouwen zal ik wat foto's toevoegen?
Rob, ik werd er laatst op gewezen dat de zwaluw in montfort speciale spuitbussen op voorraad heeft voor epp.
Misschien eens het bekijken waard?
PascalvO zei:
Hoi Pascal,
Bedankt voor de tip en zeker het bekijken waard.
Heb ook nog oracover verf spuitbussen gezien bij een andere shop in Haaren. Alleen wat duur om uit te proberen (Euro 12.50).
En vaak is een enkele spuitbus niet toereikend...
Rob
