vast gelopen one-way
  • Topicstarter Topicstarter mikevst
M
mikevst
Ik rij met een serpent 720 en enkele weken terug had ik plots een kapot 1e spur. Nu ja, kan gebeuren maar ik merkte dat de one-way waar de 1e spur op zit vast zat op de 2-speed adapter (waar de schoenen en dergelijke van de 2-speed aanhangen).
Ik had toen net een twee auto tweedehands gekocht met daarbij nog wat onderdelen. Onder andere een volledig nieuwe 2-speed en 2-speed as. Ik heb deze dan maar volledig vervangen.
Woensdag had ik nu opnieuw hetzelfde. One-way zit vast op de adapter. Beiden waren nochthans maar enkele weken oud. In de voorgaande jaren heb ik dit nooit tegengekomen.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Ergens speling? Koppeling die niet helemaal correct ingesteld staat?
Qua onderhoud doe ik nog altijd hetzelfde als alle voorgaande jaren.
Helaas kun je er niet veel aan doen. De one-ways van Serpent zijn om wat voor reden dan ook heel slecht de laatste tijd. De beste truc is volgens mij om er eentje te vinden die van een 710 of een ander oud model is. Die blijven wel goed.
Of een losse oneway lager kopen en zelf in de adapter persen (paar tellen werk)
Valt wel mee, eerst gebruikte ik one-way olie, maar na een tip van iemand gebruik ik nu one-way VET. Nu blijven ze heel.
Gr.
Peter
Gr.
Peter
Hoe gebruik je dit one-way vet?
Als je olie gebruikt doe je gewoon een drupje in het lager maar hoe doe je dat bij vet?
Hoe krijg je de aanwezige lager er eerst uit?
Met veel geweld veronderstel ik?
Met een klein adaptertje (stuk staaf net iet kleiner dan de buitendiameter van het lager) en een klein stukje pijp of een dikke moer aan de andere kant kan je hem zo op de bankschroef eruit drukken. Een vers lager pers je met de bankschroef er ook zo weer in, let wel op de draairichting!
IK heb ook een vastgelopen Serpent one-way gehad. Heb deze vervangen door een oude uit mijn Team Magic. Tijdens het eruit persen heb ik het eerst even opgewarmd in de oven (iets van 150 graden) Daardoor ging het iets makkelijker. Het er terug inpersen heb ik wel "koud" gedaan. Let wel op, het lager kan er maar aan een kant uit!
Dit is een stuk goedkoper dan een hele nieuwe adapter kopen met weer een slecht lager.
Verrek.... maar trek een gemiddeld lagerboek open en ze staan erin....
Lagers zijn los prima verkrijgbaar
Vrijlooplagers - Conrad Electronic
Ik heb even op beide sites gekeken en op geen één van de twee staat de juiste maat.
De lager heeft een binnendiamter van 8 en een buitendiameter van 12. De lengte is ook ongeveer 12mm.
Ik heb wel even gekeken op ebay en daar staan wel diverse verkopers met de juiste maat.
De ene is iets van 9 doller per stuk (Vanuit de VS) en anderen zijn dan weer 5 stuks voor 9 dollar (vanuit China).
5 stuks voor 9 dollar is ook wat van het goeie te veel zou ik denken. 9 dollar per stuk klinkt dan toch iets betrouwbaarder. Maar wat is dan de kwaliteit?
Ook op Boca bearings staat er one-way lagers maar daar staan dan weer diverse types dat ik eigenlijk niet weet welk type het zou moeten zijn.
Kent iemand nog Nederlandse of Belgische sites waar ze een groot assoriment hebben en deze maat dus zouden kunnen hebben?
Persoonlijk heb ik slehte ervaring met die goedkope one-way lagers. Heb ze nu vervangen met INA lagers (zijn wel wal duurder) en sindsdien niet meer stuk gegaan.
Je moet zoeken op de lagercode HF0812 voor jouw specifiek lager.
Heb je ergens een website waar die INA lagers te koop zijn (webwinkel in Nederland of Belgie). Degene die ik had gevonden verkopen niet in kleine hoeveelheden.
Degene op boca bearings zijn 17 dollar per stuk. De gewone lagers van boca bearings schijnen goed te zijn. Ook hun one-ways?
Voordat je met nieuwe lagers begint , zou ik zeker je adapter ook eens controleren.
Je kan na verloop van tijd een ''braampje'' trekken op het asje.
Da is meestal ook wel één van de redenen.
Ik heb (hout vasthouden) de laatste tijd geen vrijlooplager meer stuk gehad.
Ik doe er nu niks meer aan , loopt eigelijk ook soepeler.
Na een 10 liter , ga ik er met een zuiver vodje even door , één druppeltje onewaylube op het de as van adapter en klaar.
Mss is het puur toeval , maar voor mij werk dit.
Ook dankzij nuttige tips van opt circuit.
