Unimog EODD
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Langedijker truckertje, 22 apr 2024.
  1. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Ik ben als projectje tussen door bezig om een Unimog te maken in de kleurstelling van de EODD (Explosieven Opruimings Dienst Defensie)
    Voor zover ik weet heeft de OEDD geen Unimog in gebruik gehad dus wordt het een eigen interpretatie.
    Hier even een foto van hoe de Unimog er nu bij staat:
    2 vraagjes:
    1. ik ben op zoek naar een betaalbare manier om een sirene toe te voegen aan dit model (Beier weet ik van maar is mij voor dit voertuig te duur)
    2. Weet iemand hoe ik de bumper van de bruder Unimog kan losmaken? Wil deze graag spuiten.
    gerard v Beuningen en Catwoman vinden dit leuk.
  2. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Daar kan @FredK je ongetwijfeld mee uit de brand (!) helpen met een "DasMikro TBS Mini Geluidsunit V3"
    Cor
  3. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Die is bij mij ook onderweg na de suggestie van @FredK, maar ik heb er dus nog geen ervaring mee.
  4. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
  5. Fixit
    Fixit
    9 nov 2014
    Badhoevedorp
    ziet er goed uit Sander de bom voor achterin heb je al die is al twee keer opgegraven tijdens een demo :banana: :banana:
    Langedijker truckertje vindt dit leuk.
  6. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Dank je, ben ook wel tevreden. Ook is wr een 2e bom in de maak. De EODD wil voldoende werk hebben.
  7. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Door drukte met andere zaken gaat de bouw niet zo heel snel.
    Ik had nog een gebruikte Beier SFR-1 liggen, deze maar ingebouwd voor het geluid van de sirene. Gelijk ook de start en rij geluiden toegevoegd.
    Voor de zwaailampen heb ik hele goedkope gekocht van Alli en doen het prima naar mijn zin. Eén nadeel. Zodra ik de accu in het model steek gaan de zwaailichten aan
    Om ze uit te doen moet ik langs alle 4 de draai/ flits patroontje gaan.
    Is het mogelijk om de zwaailchten op een prop channel van de beier te doen en ze daar mee aan en uit te schakelen? Ik wil gebruik maken van het eerst draaipatroon.
    Stroom er op en er af zetten zal dus voldoende zijn.
  8. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Oh ja, tweede bom is inmiddels ook klaar.
    Hans2020 en ozy vinden dit leuk.
  9. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Kan maar je moet geen prop kanaal gebruiken, maar één van de 16 uitgangen. Die schakelt de min en het zwaailichtje gaat aan, in het eerste programma. Schakel je hem weer uit simpel de Beier uitgang uitschakelen.
    Wil je de verschillende programma' s gebruiken moet je wel een prop kanaal gebruiken, dan staat er continue spanning op, en via de puls draad start je het eerste patroon. Leuke is, je kan verschillende signalen laten zien, nadeel je moet alles doorstappen om hem uit te zetten.
  10. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Dank je Fred. Dacht al dat het zo zat maar had gehoopt dat het via een prop kanaal kon. Heb nu helaas even geen stekker meer voor op de licht aansluitingen. Volgende week even kijken of wetronic dat los heeft.
  11. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Metalen deeltje uit een servo stekker wippen.
    Die passen ook in een pennetje van de SFR uitgang.
    Wel ff voor het netjes een krimpkous eromheen.
  12. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Dank voor de tip
  13. Fixit
    Fixit
    9 nov 2014
    Badhoevedorp
    je bent weer lekker bezig Sander
  14. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Weet jij zo ook welke pennetjes op de Beier ik moet hebben?
    Kan nergens nummers of een schema vinden...
  15. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    1 van de 16 uitgangen
    Hoe je het zelf programmeert.....
  16. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Maar wekke pin is welke uitgang nr. En wat is de plus?
  17. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Eerste 8 is -.
    Laatste 2 is +
    Ook te vinden in de manual hoor.
  18. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Kan het nergens vinden. Alleen de kleuren van de flatkabel
  19. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Er staan 10 kleuren beschrijven per flatcable
    8 zijn er blauw gekleurd als -
    1 is er rood gekleurd met een dubbele kleur beschrijving erbij.
    Blz 9 SFR GB Manual.
  20. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Klopt, maar ik wil de draden direct op de beier zetten, zonder tussenkomst van de flat cable.
    De vraag is is dus: welke pinnetjes op de Beier horen bij de kleuren van de flatcable?
