Hallo, hallo. Ik heb mijn nieuwe zender van Turnigy binnen gekregen vandaag. Nu ben ik mijn ontvanger aan het installeren in mijn toestel, maar ik krijg hem niet gepaired. Ik heb geen flauw idee, hoe me dat moet gaan lukken. Er zit geen handleiding bij, vandaar de prijs waarschijnlijk. Wie o wie kan mij helpen. Thanx
nee, ik heb wel een handleiding kunnen vinden, maar die is van de Imax. Die zou hetzelfde moeten zijn, maar volgens de beschrijving gaat het me niet lukken. Ik heb de bindplug in de bind poort gedaan, de plug van de esc(dus ook de accu) op het batt kanaal gezet. Dan zou ik hem moeten gaan pairen, maar dat gaat me niet lukken. Dit is de handleiding die ik heb gevonden, en voor me heb. http://www.skyrc.us/pdf/imax9x.pdf Thanx
http://www.skyrc.us/pdf/imax9x.pdf if you are searching for alternate firmware, look at http://radioclone.org Dit schijnt hem te zijn. Succes Grt Ed
ja, die heb ik idd al. Maar met die instructies die daar vermeld staan, lukt het me niet om de pairing te voltooien. Hoe gaat het normaal gesproken met een losse 2.4Ghz module?
die bindplug zit er horizontaal in hé, en de power gewoon verticaal dacht ik bij assan moet je de zender aanzetten en dan direct met beide sticks tegelijk roeren probeer dat es?
Heb je het al met de esc plug op ch 3 geprobeert? Reageert die ontvanger wel geeft hij geluid of licht enig teken van leven?
haha grappig we komen op het zelfde uit! Maar ook de stekkers niet omgedraait klinkt lullig maar ik heb het zelf ook gehad gelukkig had de ontvanger het overleeft maar ik heb nme ook rot gezocht en geprobeerd.
Als ik de esc op kanaal 3 doe, waar die hoort te zitten, ik vlieg mode 2, doet hij het ook niet. Ik doe de bindplug op zijn plek, de esc op zijn plek, zet de ontvanger onder spanning, druk achterop de zender (op de module) de bind knop in, en zet de zender aan. Maar dan gebeurd er helemaal niets.
En af en toe kan het vrij lang duren voor dat er wat gebeurd maar na een paar minuten moet er wel wat gebeuren.
Nou, gelukt, door het forum van HobbyKing. Niet erg voor de handliggend, maar de bindplug moet op de batt, en de battery moet op de bind ingang. HobbyKing Forums - Bind a Additional Receiver Turnigy 9X 8Ch V2 Hij doet het nu, pfffffffffffffffffffffffff. bedankt voor de reacties, en nu maar hopen dat het allemaal doet wat het moet doen, vliegen zonder storing.
Nou toppie ik ken dit soort problemen zweet op je bolletje en denken hij zal toch niet stuk zijn succes man Grt Ed
