Timer JSN file Jeti zender
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Superior, 31 jul 2019.
  1. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Hoi.
    Ik ben sinds kort in het bezit van een Jeti DS12 zender. Nu staan er in deze zender standaard timers die je kunt maken met een voice. Nu is dit zo opgebouwd dat de tijd per minuut wordt aangegeven en vanaf 1 minuut per 10 sec en van 10 naar 0 sec.
    Nu wil ik dit veranderen zodat er vanaf 2 min per 10 sec wordt omgeroepen en van 60 sec naar 30 per 5 sec en van 30 naar 0 sec
    Is zo'n JSN file aan te passen??? Het gaat hier om count-down timers.
    Gr: Adrie
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Voor het aanpassen van JSN en Lua files gebruik ik Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/ maar er zijn vast nog andere editor programma's die dat ook kunnen.
    Er zijn vier timerfiles. Die staan in de map Config van de SD-card in de Jeti zender. Het betreft de files TimerB1.jsn, Timer B2.jsn, TimerV.jsn en TimerV2.jsn. Edit wel het juiste bestand. Maak voordat je aan de slag gaat een kopie van de files die je gaat wijzigen. Als het mis gaat kan je de kopie terug zetten.
    Let op dat je geen typefouten maakt. Dan werkt het niet. Elke regel eindigt met een "," behalve de laatste regel en de tekst begint met een "[" en eindigt met een "]"
    Je hebt nog wel een uitdaging. De zender kent bij voorbeeld geen soundfile met de tekst "Een minuut, vijftig seconden". Ik weet niet of je in de JSN file per regel twee geluidsbestanden kan aanroepen. Namelijk de bestanden met de tekst "Een minuut" en "vijftig seconden".
    Kan dat niet, dan moet je zelf nieuwe soundfiles maken door de file met de tekst "Een minuut" en "Vijftig seconden" samen te voegen. Dat kan gemakkelijk met het programma Audacity https://www.audacityteam.org/download/ Maak nieuwe filenamen voor timer geluidsbestanden niet langer dan acht karakters en een drie karakter extensie. Bij voorbeeld abcdefgh.wav.
    Ook het maken van eigen soundfiles gaat gemakkelijk via https://www.rc-thoughts.com/tts/ De ontvangen wav bestanden zijn direct afspeelbaar in je zender. Alleen de stem is anders dan de originele stem in de zender. Samenvoegen zou daarom mijn voorkeur hebben.
    Het hele besturingssysteem van de zender is heel flexibel. Heb als experiment m'n zender Nederlandstalig gemaakt zowel het soundsysteem als het display.
  3. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Dank je voor de info. Zou uiteraard ook eens kunnen uitzoeken of iemand al een complete F5J timer versie gemaakt heeft voor zijn jeti zender. Maar zelf hiermee experimenteren is ook wel een uitdaging
  4. N.P.S.
    17 jun 2007
  5. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Super. Bedankt voor de link
  6. N.P.S.
    17 jun 2007
  7. N.P.S.
    17 jun 2007
    Zag dat je op RC-Groups een vraag hebt gesteld over de aanpassingen van de timer. Ga daar hier even op in. Dat is makkelijker dan in het Engels.
    Ga er even van uit dat je je zender in de Engelse taal hebt ingesteld. De Engelstalige geluidsbestanden die de zender gebruikt staan in twee mappen op de SD-card. Dit zijn \audio\en\ en \voice\en\. Als je in deze mappen kijkt zal je zien dat de wav bestanden voor de tijdmeldingen waarbij pieptoontjes worden weergegeven, niet bestaan. Die zal je zelf moeten maken en in de map \audio\en\ plaatsen. Hoe je die kan maken, staat in een van mijn vorige posts..
    Er zijn vast nog andere manieren/programma's om soundfiles te maken. Ik gebruik voor mijn eigen soundfiles altijd mono wav files met een sampling rate van 22050 Hz.
    Laatst bewerkt: 1 aug 2019
  8. N.P.S.
    17 jun 2007
    Zelf gemaakte soundfiles bieden veel mogelijkheden. Via met menupunt "Sound on event" is het mogelijk soundfiles aan schakelaar-posities te koppelen. Bij het bedienen van een schakelaar kan dan bij voorbeeld de boodschap "Faps Up" of Flaps Down" worden gegeven. Ook aan alarmen kunnen eigen soundfiles worden gekoppeld. Door dit een beetje te "misbruiken" kan je bij inschakelen de naam van het geselecteerde toestel laten uitspreken. Zo zijn met wat fantasie de toepassingen bijna eindeloos. Voor een DS-12, en dat geldt ook voor de DS/DC-14, moeten wel de benodigde opties zijn geactiveerd.
    Wil je nog verder gaan, dan kan je met Lua alles maken wat je maar wilt. Kijk bij voorbeeld hier https://www.modelbouwforum.nl/threads/het-jeti-duplex-dc-16-ds-16-zender-topic.181114/page-22 naar de posts met de nummers 438, 439 en 451.
  9. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Hoi.
    Ik ben al een heel eind op weg. Alleen bij het afspelen van de timer worden er piepjes geplaatst tussen het aftellen van 30 naar 10. Dus het stukje wat ik heb bijgevoegd in het Timer jsn bestand.
    Dat is dus niet de bedoeling. Het stukje audio wat ik heb gemaakt met RC thoughts staat in de audio file. (29 naar 21 en 19 naar 11).
    Zie video. Had hem een kwart slag moeten draaien zie ik:)
    {"Time":-600,"Type":2,"File":"10min.wav"},
    {"Time":-540,"Type":2,"File":"9min.wav"},
    {"Time":-480,"Type":2,"File":"8min.wav"},
    {"Time":-420,"Type":2,"File":"7min.wav"},
    {"Time":-360,"Type":2,"File":"6min.wav"},
    {"Time":-300,"Type":2,"File":"5min.wav"},
    {"Time":-240,"Type":2,"File":"4min.wav"},
    {"Time":-180,"Type":2,"File":"3min.wav"},
    {"Time":-120,"Type":2,"File":"2min.wav"},
    {"Time":-60,"Type":2,"File":"1min.wav"},
    {"Time":-50,"Type":2,"File":"50sec.wav"},
    {"Time":-40,"Type":2,"File":"40sec.wav"},
    {"Time":-30,"Type":2,"File":"30sec.wav"},
    {"Time":-29,"Type":2,"File":"29.wav"},
    {"Time":-28,"Type":2,"File":"28.wav"},
    {"Time":-27,"Type":2,"File":"27.wav"},
    {"Time":-26,"Type":2,"File":"26.wav"},
    {"Time":-25,"Type":2,"File":"25.wav"},
    {"Time":-24,"Type":2,"File":"24.wav"},
    {"Time":-23,"Type":2,"File":"23.wav"},
    {"Time":-22,"Type":2,"File":"22.wav"},
    {"Time":-21,"Type":2,"File":"21.wav"},
    {"Time":-20,"Type":2,"File":"20sec.wav"},
    {"Time":-19,"Type":2,"File":"19.wav"},
    {"Time":-18,"Type":2,"File":"18.wav"},
    {"Time":-17,"Type":2,"File":"17.wav"},
    {"Time":-16,"Type":2,"File":"16.wav"},
    {"Time":-15,"Type":2,"File":"15.wav"},
    {"Time":-14,"Type":2,"File":"14.wav"},
    {"Time":-13,"Type":2,"File":"13.wav"},
    {"Time":-12,"Type":2,"File":"12.wav"},
    {"Time":-11,"Type":2,"File":"11.wav"},
    {"Time":-10,"Type":2,"File":"10.wav"},
    {"Time":-9,"Type":2,"File":"9.wav"},
    {"Time":-8,"Type":2,"File":"8.wav"},
    {"Time":-7,"Type":2,"File":"7.wav"},
    {"Time":-6,"Type":2,"File":"6.wav"},
    {"Time":-5,"Type":2,"File":"5.wav"},
    {"Time":-4,"Type":2,"File":"4.wav"},
    {"Time":-3,"Type":2,"File":"3.wav"},
    {"Time":-2,"Type":2,"File":"2.wav"},
    {"Time":-1,"Type":2,"File":"1.wav"},
    {"Time":0,"Type":1,"Freq":5000,"Cnt":1,"Length":10 00,"Vib":7}
  10. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Ik vlieg al een paar jaar met Frsky en audio files koppelen aan schakelaars is mij dus wel bekend. Mogelijkheden zijn idd eindeloos.
    Voice output staat er dus al in bij de DS12;)
  11. N.P.S.
    17 jun 2007
    Probleem gevonden!
    Heb een soundfile gemaakt en gedownload van RC thoughts en wat blijkt, na het spraakgedeelde komt er nog een stuk met stilte, Zo duurt het afspelen van de soundfile langer dan 1 seconde. Als de volgende tijdboodschap afgespeeld moet worden is de vorige boodschap nog niet afgespeeld en dan laat de zender een korte piep horen. Je moet de stilte in alle zelfgemaakte soundfiles verwijderen. Dat gaat gemakkelijk met Audacity https://www.audacityteam.org/ maar er zijn vast nog andere programma's die dat ook kunnen.
  12. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Aaaaahh, juist. Ik heb vaker met audacity gewerkt. Super programma. Zal de files inkorten en weer terugzetten. Dank je voor het meedenken.:beer:
  13. N.P.S.
    17 jun 2007
  14. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Super. Dan maak ik de soundfiles wel opnieuw. Dat werkt stukken makkelijker
  15. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Soundfiles maken met Amzon Polly stem jennifer geeft het beste resultaat. Is vrijwel identiek aan origineel. Maar is wel een stukje meer werk.
  16. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Ik heb een aantal files toegestuurd gekregen voor een countdown timer.
    Deze werkt prima. Per minuut komt er een melding, vanaf 2 min per 10 sec , vanaf 1 min per 5 sec en van 30 naar 0. Perfect voor de werktijd van F5J, F3J, RES en motorlooptijd van F5J
    Als er liefhebbers zijn voor deze timer wil ik de bestanden wel doormailen.
    Gr: Adrie
