temperatuur
Discussie in 'F3A-X' gestart door derosa, 24 nov 2010.
  1. derosa
    derosa
    18 jul 2005
    Tongeren-belgie
    ik zit met de gedachte mijn 6014HS te koelen met een kleine ventilator(videokaart ventilator) ,omdat mijn uitlaten in de romp van mijn sukhoi 33% zitten. en ik wil die ventilator voeden met een apparte lipo.zou die ventilator de ontvanger kunnen storen?ik zou die ventilator dan op halve kracht laten draaien ofzo om deze niet te overhitten.iemand een ander idee hierover?
  2. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    in principe zou dat op 2S kunnen werken, normaliter zijn pc-fans 12V dus die zullen op 2S minder hard draaien (heb dit zelf al eerder getest ivm koelen van mijn voedingen).
  3. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Zal geen probleem zijn, heb het al vaker toegepast zien worden... (Flyinggiants.com)
  4. JVDO
    JVDO
    7 okt 2005
    Belgium
    Koelen is voor niets nodig, zeker niet als je de nieuwe versie hebt.
    Hem niet in de zon plaatsen of een doek over leggen maakt veel meer uit dan die kleine fan, zeker als hij gewoon op de plastic behuizing blaast
  5. Pharriesk
    Pharriesk
    23 aug 2006
    Limburg
    Koelen zal niet nodig zijn.
    In mijn Sukhoi zaten de uitlaten ook gewoon los in de romp (en deze werden echt heet..), de ontvanger had ik tegen de zijkant van de romp zitten.
    Zelfs in Romilly, waar we 2x snel achter elkaar met de Sukhoi hebben gevlogen en waar het toch wel een graad of 33-35 was, was dit geen probleem (hij heeft de gehele dag in de zon gestaan daar).
    Enigste wat ik er daar over had liggen was of een witte doek, of de vleugelhoezen.
  6. Henri Zikken
    Henri Zikken Guest
    Voor toekomstige naslag: het hangt er vanaf welke ontvanger je hebt.
    Van de Futaba 6014HS zijn bv. meerdere versies, de eerste versies zouden met het bovenstaand geschetste scenario wel degelijk problemen hebben.
    De latere versies zouden geen problemen meer moeten hebben mbt. temperatuur.
    Een ventilator doet op zichzelf niet zoveel; hij kan alleen omgevingslucht verplaatsen. Als het in je kist warm wordt, zal een ventilator daar niets meer aan veranderen, temeer ook daar een ontvanger gewoon in een plastic doosje zit.
