te zwaar???
  • Topicstarter Topicstarter tomos19
T
tomos19
heb een paar dagen terug een Cessna 150 balsahout kit van guillow's gekocht, die ik radio bestuurd wil laten vliegen.
heb een ontvanger (type FR-440) en drie servo's (type AS16) van Acoms, en vraag me af of het toestel hiermee niet te zwaar word.
ook moet ik nog een beslissing nemen over de juiste motor, regelaar en accu.
omdat de tekeningen op het bouwplan schaal 1:1 zijn, probeer ik aan de hand daarvan, een beetje in te schatten of m'n plan zal werken.
de ontvanger wil ik in de staart inbouwen, deels als tegenwicht van de motor.
de te besteden ruimte voor de accu, servo's en regelaar
is:
lengte - 14 cm
breete - 5,5 cm
hoogte - 6,5 cm
wat is de beste manier om de elektronica aan te leggen, en het gewicht laag te houden?
en bovenal, waar moet ik rekening mee houden om storingen te vermijden?
Alvast bedankt voor tips!!! :D
Jouw ontvanger en servo's zijn totaal ongeschikt voor dit kistje.
Het grootste probleem voor zo'n klein kistje is inderdaad om het gewicht zo laag megelijk te houden.
Afgelopen winter heb ik ook een indoor schaalmodel gemaakt van een Fokker DVII.
Vloog erg slecht omdat ik hem te zwaar gemaakt had.
Ik had er rolroeren op en schaaldetails, dat aakte hem wel mooi maar te zwaar.
Daar zaten 3 grams servo's in.
De servo's die jij hebt zijn 37 gram standaard servo's en de zijn alleen geschikt voor een grotere kist van meer als 1 kilo vlieglaar gewicht.
Dit soort kistjes moet je vergelijken met een indoorkistje.
Vliegen alleen met weing wind en erg langzaam.
Als je nog niet veel bouw en vliegervaring hebt geld helemaal: hoe langzamer hij vliegt hoe beter.
Hoe kanje dit bereken?
Door de vleugelbelasting.
Hoe lager de vleugelbelasting, hoe beter zo'n klein kistje vliegt.
Voor indoor moet je proberen onder de 10 gram/dm2 vleugel belasting te zitten.
de meeste Guillows rubber / Cox 0,020 modellen hebben circa 5 dm2 vleugel oppervlak.
Dan zou ideaal je dus een vlieggewicht van 50 gram moeten hebben!
Je moet dus een zeer lichte besturing en aandrijving hebben.
Vergelijk het maar met de Minium serie indoorkistjes van Kyosho, die wegen circa 20 gram vliegklaar en vliegen zeer goed (bij windstilte ook goed buiten)
Die hebben een besturing waar alles op 1 printplatje zit:
2 servo's, ESC, ontvanger, en dat weegt maar een paar gram!
Nu wegen je 3 servo's en ontvanger al 150 en dat krijgt dit kistje nooit de lucht in.
Je moet dus echt:
Na denken of je wel rolroeren wilt.
Op zoek gaan naar lichte ontvanger/servo's (wat niet goedkoop is!!!)
Ik weet zelf dat als ik weer zoiets kleins ga bouwen je dit soort spul moet gebruiken, anders word je snel te zwaar.
Succes Willem
Ik denk dat je bij dit toestelletje van net geen 61cm een lekker licht indoor setje moet gaan nemen, deze worden hier ook regelmatig te koop aangeboden.
Het is net wat Willem zegt, probeer elke gram te voorkomen door bijv. de servodraden te strippen, in te korten en te lakken, dit kan je doen bij al je bedrading (behalve de antenne) Hier kan je meer over vinden bij de indoortopics.
De prijs kan je zo hoog houden als je zelf wilt, met een beetje goed rond kijken kan je al voor weinig een leuk setupje bij elkaar scharrelen.
Veel plezier met het bouwen.
Groetjes Ton...
Haha, nee dat gaat echt niet werken wat jij wil.
Een standaard besturing in een micro modelletje.
Je ben niet de eerste dus kijk hier en de overige topics daar maar eens door
Guillows cessna 150 rc conversion - RC Groups
mrfrogdude http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=817654
MentalDekay http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1181587
Parkk http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=53608
flying4food http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1246496
Als je een spectrum zender hebt is dit nog wel een optie.
AR6400 DSM2 6CH Ultra-Micro Receiver/ESC by Spektrum - Helicopter Heaven, RC Products, RC Helicopters, RC Airplanes, RC Trucks
Al mag het ook wel een beetje groter zijn.
Even snel geschat.
5 tot 10 grams borstelloos 2s240tot 2x460 lipo 6A regelaar. 4 grams ontvanger 2x3,7gr servo.
Hier op MBF was ook nog iemand met een soort gelijk modelletje bezig. Weet alleen niet meer welke en wie.
Gr. Dennis
full
ben al bezig met de bouw, en zo'n print plaatje lijkt me een goed idee.
heb op internet gezocht, maar heb nog geen site gevonden waar die dingen te koop worden aangeboden.
heeft iemand hier nog zoiets liggen? (liefst met 2 servo's, en werkt met 40MHZ)
of een bepaald merk voor elektronica dat setjes maakt voor indoor kistjes?
Succes Willem
Hoi,
Ik denk dat je die niet gaat vinden op 40MHz. Misschien met wat geluk op 35 maar die al was aangegeven was voor 2.4GHz spectrum.
Anders toch losse spulletjes kopen.
bv deze ontvanger
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona 4Ch Single Conv. Rx 40MHz (Incl 10 Rx Crystal)
En dan iets van deze servo's
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing Blue-Arrow 2.5g / .17kg / .12sec Micro Servo
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing Ultra Micro Servo 1.7g for 3D Flight (Right)
Er staan meer opties in de categorie tot 10 gram.
Motor:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : AX 1304N 2100kv Brushless Micro Motor (7g)
of
HobbyKing Online R/C Hobby Store : hexTronik 5gram Brushless Outrunner 2000kv
Regelaar
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller
Accu
single cell maken tot 2s 7,4V pakketje
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY 100mAh 20C single cell
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY 240mAh 20C single cell
Dit is misschien ook niet het meest ideale qua gewicht maar ik denk dat het er wel mee door kan. Heb zelf een modelletje gehad van 60x9cm vleugel en die bleef met 250 gram zelfs nog vliegen. Alleen wel buiten. Binnen was geen optie met 40gram/dm vleugel belasting.
Gr. Dennis
