TAXI II stuitert erg bij taxien en landen
  • Topicstarter Topicstarter #Johan#
ik heb zelf bij mijn Taxi 2 de draden van het hoofdlandingsgestel voor zien van fairings...
ik heb een 2 mm plankje triplex genomen en 2 blokjes van ca. 5 mm dik balsa. de draad van het landingsgestel in het midden van het triplex plankje gelegd en de 2 balsa balkjes er lang op het triplex gelijmd. na uit harden het plankje triplex samen met het balsa van de draad afhalen, netjes rondschuren (doorsnede ala vleugel profiel) en dan bekleden met folie. dan het beklede balkje verlijmen met het draad van het landingsgestel met Siliconenkit!
De poten zijn nu stugger en veren alleen in het laatste stuk tussen de fairing en de romp.... als je benieuwd bent hoe het er uit ziet kan ik je gerust wat foto's mailen....
groeten
Arnold
het zou ook helpen als je de achterste 2 stangen van het landings gestel verder naar achteren te plaatsen ...
dat heb ik teminnste gedaan en het werkt..sucses.
greets sietse
