spanpapier/spanlak/verf verwijderen
Hallo!
Ik heb een oude Big Lift. Deze is volgens mij afgewerkt met spanpapier/spanlak en vervolgens geverfd of iets dergelijks. Ik wil de kist eigenlijk volledig strippen om hem weer op te knappen. Is er een manier om deze afwerking goed te verwijderen? De romp is nog niet zo'n probleem, die kan ik gewoon mooi schuren, plamuren en opnieuw in de verf zetten, echter de vleugels is een ander verhaal. Als ik daar een gat in schuur...
Ik hoop dat iemand hier een goede werkwijze voor heeft!
Ik heb vorige week van 2 vleugels de papier-zijde-papierlaag verwijderd.
Heel simpel: gewoon trekken.
Het slimst blijkt om tussen de ribben een snee in het papier te zetten, en dan rusitig met kleine stukjes omhoog (van de huid af) te trekken. Zorg dat het niet inscheurt, dan moet je al die kleine stukjes lospeuteren.
Opletten dat je bij het begin van de beplanking geen balsa meetrekt, zodat die inscheurt. Een breekmesje bij de hand om soms lokaal te helpen kan ook geen kwaad.
Evt. kun je de boel met thinner oplossen.
Dirk.
Ah dankje! Ik ben bang dat ik het hout kapot trek. Thinner zou kunnen helpen dus eventueel? Ik ga het eerst zonder proberen!
