Simprop Contest servo: maximum spanning en kracht
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Bartdr1, 1 aug 2021.
  1. Bartdr1
    Bartdr1
    27 dec 2009
    Westmalle (tussen Antwerpen en Turnhout)
    Is er iemand hier die weet wat de maximum spanning is die een Simprop contest (niet de speed) kan verdragen en welke kracht die heeft.
    Hij staat in een antieke schaalzwever geïnstalleerd op het hoogteroer en weet even niet of hij:
    - voldoende trekkracht heeft (al heeft hij vermoedelijk al heel wat uren in het toestel doorgebracht)
    - de aangeleverde spanning van 5.9 volt goed gaat verteren....
  2. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Pas op: dit is een servo uit de jaren zeventig met een vier-aderig snoertje. Was bedoeld om te werken met DEACS met 4,8V nominale spanning. Kan alleen gebruikt worden met systemen uit die tijd (doorgaans 27 mc apparatuur). Ik heb ook nog twee van deze Simprop Contests bewaard uit nostalgische redenen. Niet te gebruiken met moderne ontvangers.
  3. Bartdr1
    Bartdr1
    27 dec 2009
    Ok. Dan ga ik hem vervangen... Dank voor de feedback!
  4. mawi 1.
    mawi 1.
    15 jan 2012
    Oss Noordbrabant
    Bartdr1 Ik heb ook nog een toestel met deze servo,s en gebruik ze op 5,5volt dit gaat prima de trekkracht weet ik niet,wat hbzweef schrijft klopt niet ik gebruik ze gewoon
    met een futaba 14SG zender maar bij die van mij zit er een 3 aderig snoertje aan.
    succes Gr Giel
  5. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Deze servo's zijn gemaakt om gevoed te worden door 4 NiCd of NiMH cellen. De maximale spanning waarmee deze servo continu mag/kan werken is 5,5V. Kortstondig kan 6V ook nog maar dan moet je de servo niet zwaar belasten. Langdurig, langer dan 30 seconden of zo, zal echt de chip in de servo zo heet stoken dat hij heel makkelijk de geest kan geven. Meer dan 6V kan de servo elektronica met wat pech binnen enkele seconden om zeep helpen.
    Ook zal continue op 5,5V werken niet echt "goed" zijn voor de servo elektronica. Die elektronica moet dan constant "op z'n tenen" werken en op den duur kan dat echt fout gaan.
    Gebruik de servo's dus gewoon waar ze voor gemaakt zijn op ongeveer 5V. Zo zal je er het langst plezier van hebben en niet snel voor een probleem komen te staan. Als plotseling een servo stopt kan, sorry zal, er van alles mis gaan.
