servo reciever hulp gevraagd
  • Topicstarter Topicstarter gravit
G
gravit
Ik heb nu een vleugel met rolroeren en daar zitten 2 servo's op, aleen nu is dus het probleem ik heb een 6 kanaal reciever dus kan ze allemaal aansluiten alleen mijn zender is 4 kanaals.
Heb nu hoogte richting en gas aangesloten en dan zou ik er dus nog maar 1 vrij hebben voor de rols.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Is het mogelijk op deze manier.
Er zitten 3 draadjes aan 1 stekker rood, zwart en wit
kan ik dan van de andere servo stekker rood op zwart en zwart op rood en wit op wit solderen zodat 1 servo tegengestelde richting gaat werken of is dat niet mogelijk?
Je kunt een V kabel gebruiken. Als nu blijkt dat 1 servo de verkeerde kant opdraait moet je ven deze of de stuurstang aan de andere kant hangen of de draairichting veranderen. De draairichting veranderen doe je NOOIT door +- omm te draaien, een mooie rookpluim is het directe gevolg!!!! Je kunt wel de draden van de motor en potmeter ( de buitenste) in de servo omdraaien. Helaas kan dit niet meer bij alle servo's. De laatste mogelijkheid is het kopen van een servo-reverser die je tussen de ontvanger en de servo in zet.
