Servo-Rückströme am Futaba R7018SB Empfänger
Discussie in 'Model elektronica' gestart door J.B, 3 jul 2016.
  1. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    hallo,
    begrijp ik het nu goed dat in dit geval geen condensator wordt geplaats als een soort van "reserve/nood " accu"
    bij een vorm van spanning/stroom wegval .
    Maar een "teveel" aan spanning/stroom wordt nu opgevangen door de condensator ?.
    Heb het misschien niet goed omschreven , maar als je de desbetreffend artikel leest , begrijp je waarschijnlijk wat ik bedoel.
    En denk dat ik het begrijp wat er staat , maar .......
    Wie wil het in begrijpelijk Nederlands verwoorden waar het precies omgaat .
    http://rc-service-support.de/?q=r7018sb_rueckstroeme
    Alvast dank .
    Joop
  2. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ofschoon het atrikel uit een onverdachte hoek komt, de (officiële) Futaba Ripmax service dienst kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat in de video's de zaken niet fundamenteel juist worden benoemd.
    Een probleem met sterke servo's en vooral bij servo's met borstelloze motoren is dat bij het stoppen van de beweging van de servo de motor remt. Bij dit remmen wordt energie (stroom) teruggeleverd naar de boordspanning. Wanneer deze energie groter is dan die welke het totale RC systeem opneemt zal er een spanningspiek kunnen ontstaan vooral als de accu niet voldoende stroom kan opnemen. De spanningspiek kan er voor zorgen dat de ontvanger kapot gaat of juist zichzelf even uitzet. Door het bijplaatsen van een flinke condensator met een lage 'inwendige' weerstand (low ESR) kan die piek worden opgevangen. De piek is maar van heel korte duur en kan niet met de getoonde universeelmeters worden gemeten.
    In geval van de genoemde Futaba R7018SB waar een accu wissel ingebouwd zit kan er fundamenteel geen stroom naar de accu worden terug geleverd. Daar kan het plaatsen van een extra condensator zinvol zijn. Vooral wanneer er juist weinig servo's zijn aangesloten die immers energie zouden kunnen opnemen. Bij veel servo's treed het praktisch niet op omdat de kans dat alle servo's op exact het zelfde moment remmen klein is.
    De filmpjes en de grafieken met veel servo's slaan op een ander fenomeen en dat is dat wanneer de servo's starten er een flinke stroompiek kan ontstaan waardoor de spanning inzakt en de ontvanger even stopt (Brown-out), ook hier kan een flinke elco helpen. Maar dit probleem komt niet door servo retour stromen zoals in de titels van de filmpjes staat.
    Rick
  3. xyz
    xyz
    2 dec 2007
    Eindhoven
    Hier vergis je je. In die accu wissel gebruiken ze MOSfets om te schakelen. en mosfets hebben revers diodes en die zullen dus wel stroom terug laten vloeien in de accus. Als er gebruik wordt gemaakt van voltage regulators is dat een ander verhaal.
  4. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ik baseerde me op de info van de (duitse) Futaba/Ripmax service dienst. Ik weet niet uit eigen observatie hoe de accu wissel daar geïmplementeerd is.
    Maar het doel van de wissel is juist dat er geen stroom van de ene naar de andere kan vloeien. Dit is de gewenste beveiliging voor het geval één accu het begeeft.
    Je hebt gelijk dat Mosfet's een interne parallel diode hebben, maar in b.v normale beveiligingen in lipo packs voor PC's of boormachines zijn twee FET's in serie geplaatst met hun diodes in tegenrichting om het door xyz genoemde fenomeen te voorkomen. Die kunnen daarmee dus wel echt afschakelen voor beide richtingen.
  5. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    Dank voor de duidelijke en inhoudelijke reactie,
    En dit is dus volgens de officiele bronnen het probleem/oorzaak . Met name de tekst in het rood waar het omging.
    En de oplossing in het blauw.
    Grundstätzlich entsteht der „Effekt“ dann, wenn bei Verwendung von Akkuweichen in der Stromversorgung (nur dann) diese "Rückstromenergie" nicht mehr in den Akku gespeist wird, weil die Akkuweiche dies verhindert (verhindern muss). Der Empfänger R7018SB hat eine eingebaute Akkuweiche.
    Tritt der Effekt auf, was lediglich kurzzeitig sein kann, dann "bootet" ein prozessor-gesteuerter Empfänger meist und führt einen Neustart durch.
    Um die überschüssige Energie aufzunehmen ist ein probates und seit langem bekanntes Hilfsmittel ein zusätzlicher Kondensator (LOW ESR), den man an eine freie Buchse eines Empfängers steckt
    Joop
  6. xyz
    xyz
    2 dec 2007
    Eindhoven
    Dankje Rick , deze had ik nog niet verzonnen, dit gaat ook toegepast worden in mijn eigen powerbox design.
